Установка электротен , Тены на водяной котёл |
| Гость_Нара_* |
20.1.2019, 20:23
В частном доме поставили электротены в печь, для нагрева водяного котла. Мощьность тен 3 кв, кабель к ним ВВГ НГ сечением 2 на 4. Подскажите пожалуйста какой пакетник к ним правильно поставить. У нас стоит 25А , но пакетник нагревается, особенно ноль и в чём может быть причина нагрева? Может ли быть неисправна тена или поставить пакетник более мощьный?
20.1.2019, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Сколько ТЭНов ?
схемку вылажите . что вы подрузомиваете под словом -пакетник ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
20.1.2019, 21:28
Цитата Мощьность тен 3 кв, кабель к ним ВВГ НГ сечением 2 на 4. 3 кВт? ВВГнг 2*4 или 4*2?... Пакетником вероятно обозвали афтомат... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.1.2019, 19:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
По-любому, при номинальном токе пакетника-автомата 25А, либо плохо прикручены жилы к клеммам, либо дохлый пакетник-автомат.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.1.2019, 19:43 -------------------- |
22.1.2019, 21:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2019 Пользователь №: 55200 |
23.1.2019, 20:06
мощность этого блока ТЭНов - 3 кв ?
23.1.2019, 20:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Скорее 3х3 =9 кВт.
24.1.2019, 9:53
24.1.2019, 10:13
Если правильно указали мощность, то причины две -
-плохая затяжка жил проводов в автомате; (лучше всего загнуть жилу петелькой, для увеличения площади контакта на стороне питания и нагрузки) -автомату пришёл "пушистый зверёк", а значит надо заменить его. С другой стороны, какая температура у подозреваемого? Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.1.2019, 10:17 |
24.1.2019, 11:21
Автопакетник стрёмный, походу хуже ИЭКа. Так что он под подозрением.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.1.2019, 17:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
24.1.2019, 17:39
Нара, Приглашайте электрика. Он измерит ток и вынесет однозначный вердикт.[
Сообщение отредактировал Null - 24.1.2019, 17:40 |
24.1.2019, 19:40
поставили сечение 4 стал грется сильнее автомат. Надо провод плющить . Что б тыло квадратное сечение .Пару раз молотком по жиле ударьте , по той части что уйдет в автомат под зажим. или провода сделайте букву П и вставьте в автомат -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.1.2019, 20:06
Автопакетник стрёмный, ... А это что за "зверь" такой - автопакетник? Пакетника тут и рядом не лежало, на фото - двухполюсный автоматический выключатель, кратко - автомат! Давайте будем называть вещи своими именами. Если не знаете как выглядит пакетник и почему он так называется, поинтересуйтесь в сети. |
24.1.2019, 20:12
... Непонятно мне одно почему так автомат греется, раньше стоял кабель сечением 2 грелся ноль только, как поменяли и поставили сечение 4 стал грется сильнее автомат. ... Нагрев автомата может быть вызван: 1. Слабым прилеганием контактов внутри самого автомата. 2. Подгоревшими или загрязнёнными контактами внутри автомата. Попробуйте поменять автомат. |
24.1.2019, 23:07
Поподробнее можно? В чём выражается его "стремность"? И чем именно он хуже ИЭКа? Стоят они примерно одинаково. Сигма - производитель Турция, обзоров-разборки я не нашёл. Никогда о них не слышал, хоть они и продаются в Украине. ИЭК, хоть и ругают, но их тестировали и разбирали, в инете куча отзывов. Я раньше ИЭК помещал на самую низкую полку качества, но углубившись в тему понял, что он - минимально приемлемое. Есть и похуже. У меня пока ни один ИЭК не крякнул, и брака не попадалось. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
25.1.2019, 4:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Инк, только я вас умоляю, не
25.1.2019, 18:04
Спасибо всем, я сама на автомат грешу, попробую поменять и сплющу провод )) В общем буду разбираться.
25.1.2019, 18:18
Костян челябинский, ОК
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:11 |
