Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник? |
24.11.2018, 10:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди. Имеется двигатель с обозначениями на табличке -
Р = 75 kWt U = 380 Cos = 0.85. И еще обозначение "треугольник/звезда." Будем подключать на камнерезную фрезу. Вот мне непонятно могу ли я его включить его по схеме переключения со звезды на треугольник? Опыта маловато, а смущает то, что пару человек таких же "опытных" как и я говорят, что подключать треугольником можно только при наличии обозначений 380/660В. А если только 380 написано то только звездой. Иначе можно двигатель спалить. Как я сам думаю, так это то что двигатель расчитан на 380 для двух видов подключения. Это так? |
Igor Kam Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник? 24.11.2018, 10:35
eugevict Должно быть обозначение 660/380 или 380/220, тогда... 24.11.2018, 13:06
Igor Kam Цитата(eugevict @ 24.11.2018, 22:06) Долж... 26.11.2018, 10:06
ЛЕША Цитата(Igor Kam @ 26.11.2018, 14:06) Вот ... 26.11.2018, 14:08
eugevict Цитата(ЛЕША @ 26.11.2018, 14:08) Двигател... 27.11.2018, 1:07
ЛЕША Цитата(eugevict @ 27.11.2018, 5:07) Если ... 27.11.2018, 1:50
eugevict Цитата(ЛЕША @ 27.11.2018, 1:50) Ошибаюсь ... 28.11.2018, 12:44
ЛЕША Цитата(eugevict @ 28.11.2018, 16:44) Треу... 28.11.2018, 16:07
eugevict Цитата(ЛЕША @ 28.11.2018, 16:07) Но тогда... 28.11.2018, 22:54
ЛЕША Цитата(eugevict @ 29.11.2018, 2:54) А в г... 29.11.2018, 1:48
eugevict Цитата(ЛЕША @ 29.11.2018, 1:48) Нет. В то... 29.11.2018, 12:06
moshkarow Цитата(eugevict @ 27.11.2018, 1:07) Подоб... 27.11.2018, 7:08
ЛЕША 660/380 - высшее напряжение - звезда; низшее напря... 24.11.2018, 16:25
Igor Kam Завтра табличку сфотаю.
А на валу там четыре диска... 25.11.2018, 10:29
zendo057 Igor Kam, Пару человек вам правильно говорят при у... 26.11.2018, 11:00
Igor Kam Цитата(zendo057 @ 26.11.2018, 20:00) Igor... 26.11.2018, 11:22
eugevict А двигатель нельзя запустить без привода на Х.Х. ? 26.11.2018, 12:09
zendo057 Уважаемый автор,Ваш двигатель треугольником можно ... 26.11.2018, 15:37
moshkarow . Значит есть возможность попробовать пуск "з... 26.11.2018, 18:59
Igor Kam Спасибо за помощь.
Этот двигатель уже стоял на эт... 27.11.2018, 10:13
zendo057 А я вот думаю скорее всего это двигатель 380/660.А... 28.11.2018, 18:31
gomed12 Из рисунка видно, что двигатель подготовлен для ра... 1.12.2018, 3:30
Igor Kam Цитата(gomed12 @ 1.12.2018, 12:30) Из рис... 1.12.2018, 9:16
Гость Цитата(Igor Kam @ 1.12.2018, 9:16) Как ра... 22.1.2019, 17:55
zendo057 Цитата(Гость @ 22.1.2019, 17:55) Интересн... 22.1.2019, 20:59
polad здравствуйте, такие болшие двигатели нельзя подклю... 28.3.2019, 20:10
moshkarow Цитата(polad @ 28.3.2019, 20:10) такие бо... 28.3.2019, 23:05
Bor2905 Что-то я запутался. Двигатель с таким шильдиком на... 19.5.2019, 21:03
ЛЕША Нет.
400В относится к соединению "звезда... 20.5.2019, 1:38
Bor2905 Цитата(ЛЕША @ 20.5.2019, 1:38) Нет.
400В... 20.5.2019, 17:12
gomed12 Кстати такого типа ЭД средней мощности можно запус... 22.5.2019, 20:25
eugevict Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 20:25) Кстати... 23.5.2019, 20:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 1:56 |
