33 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
alehandro
сообщение 23.9.2018, 9:00
Сообщение #501
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Хороший транзюк Вы нашли! По инвертору: 1. Делаю от40 до 200. Сам пользуются 100, всегда. Самая удачная на моё мнение. 2.скважностьпоз. От 10-15 до 70. Пользую 30. В редких случаях (лень чистить) 50 и может не много больше.3 пункт не очень ясен, отдельно от чего? 4 пауза, я так понимаю мертвое время меж позж.. И негат. , тут не все так просто. Свар. Апп. Источник тока и при сквозняке не превысит установленный. Ещё ли источник мощности та нужен д.т., чем он более, тем хуже стабильность дуги на малых и средних ( при большом д.т.) токах. Дуга притухает (актуален вопрос о работе осциллятора). Делаю максимально малым зависит от конструктива аппарата ( скор.закрытия транзюков, паразитные индуктивности). Вообще надо делать как Сэм Софт велел, "каррент шейпинг". 5. Так посмотрите типовую схему, осц., включается, как дуга погаснет.
Простите за синтаксис и орфографию, с андроида, все мелко, клятый тачскрин имеет своё мнение о тексте, подкрепленное Т9, или как там его, помощником апокалипсиса😕
Staska
сообщение 23.9.2018, 9:46
Сообщение #502
Пользователь №: 19318
Спасибо. По транзисторам самому приятно - у нас цена чуть дороже 260, но все равно два раза дешевле 4668.. Да и контруктив - пайка прямо на шину, шину на радиатор.
для позива и негатива. Ручки есть, схема пулса имеется. Там правда частота до 2 герц максимум, но конденсатора можно и подменит.
Про скважность - есть ли тогда смысл, при покупке 20 мосфетов, делать мост несимметричный - делит по 6 и 4 , вместо 5 и 5 ? По теплу выигрываем.
alehandro
сообщение 23.9.2018, 12:50
Сообщение #503
По 3-му пункту, ну ничего не понял. Причём тут пульс? 2 гц? Ручки?? Чего? Может Вы имели в виду Регул., тока полож. Составляющей? Или отрицательной? Я делаю для себя и знакомых сегмент положительной составляющей регулируемый. За для очистки, опять же по моему мнению ( пробовал вести беседы на профильных сварочных форумах, но все без толку) хватает тока ампер 40. Далее, т.е., более не так шибко улучшается очистка, как быстро тикает электрод. Ну, от перегрева испаряется. Приходится варить все мелкое, тонкое, бляшанку, поэтому электрод 1.6 , за для этого и делал Регул., пол., составляющей. Если аппарат не себе, и не для специализированнях задач, то это не нужно, только усложняет, а для отдельно взятого сварщика сильно усложняет понимание и назначение , как здесь говорят " крутилок". Писать не просто длинные тексты, наберите в вайбере или моб., в сообщении оставляю Тлф.
Што то я нигде этих транзисторов в ореоле обитания не нашел😨, жаль, но рад за Вас.
Staska
сообщение 23.9.2018, 21:41
Сообщение #504
Транзистора заказал, 20 штук.
Вопросы по осцилятору. Схема трехьэтажки ац/дц
Выход, через мостик на реле! отключения осцилятора ? Или я не прав ? Нету номиналов.
Могу заменит реле на МУ, благо есть упаковка новомодных сердечников.
С моей сварки -
Вопросы - ка осцилятор не сжигает мост ? С одной стороны - есть два кондесатора, с правой - нету. В моем варианте есть:
oleg1ma
сообщение 23.9.2018, 21:55
Сообщение #505
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На ремонт приносили аппараты dc-ac, ни в одном не видел 200в ключей в кувыркаторе, так что советую к цепям защиты отнестись серьезно.Вот мануальчик, может чем поможет.
Staska
сообщение 23.9.2018, 22:41
Сообщение #506
Привет !, так ведь ирфп260 все ставят ?
oleg1ma
сообщение 23.9.2018, 22:58
Сообщение #507
Из: Глобино UA
Я ведь написал, что 200в не я встреча, может где и ставят
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.9.2018, 23:04
Staska
сообщение 23.9.2018, 23:09
Сообщение #508
Нашел. Там где я видел - ктр 22:3, у твоего варианта - 20:4. Так и получается разница 200 и 250.
maks55555
сообщение 24.9.2018, 10:57
Сообщение #509
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
Здраствуйте!Скинте пожалуйста кто собирал тиг aleg1ma осцилограммы силовых ключей и на входе трансформатора в dc-dc на XX,а то очень сильно греются снаберные резисторы
В снаберах кондеры 470 чего?.. Пик? Или нан?
Может 4700 пик?
Сообщение отредактировал maks55555 - 24.9.2018, 10:25
oleg1ma
сообщение 24.9.2018, 10:58
Сообщение #510
Из: Глобино UA
Пик, если это наны или микрофарады то указаны рядом.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2018, 11:10
maks55555
сообщение 24.9.2018, 12:26
Сообщение #511
Спасибо за ответ.
sergey777.68
сообщение 25.9.2018, 10:54
Сообщение #512
Пользователь №: 24348
возник вопрос. icon_biggrin.gif зачем делать кувыркатор по выходу инвертора.если коммутировать по первичной цепи на 2 с.тр?.(как в спарке).не могу развести мост на одном радиаторе(если есть наработки ) mage.gif помогите.
oleg1ma
сообщение 25.9.2018, 12:45
Сообщение #513
Из: Глобино UA
Можно конечно, вот только как поступиш? частота ведь для тига нужна в герцах, а не кГц. icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 25.9.2018, 14:02
Сообщение #514
тиг -импульс дает разрешение для основного импульса.получаем разрешающий импульс с заполнением внутри и на тгр. в моем варианте 43кгц.С положительным вых все получается а с отрицательным пока не очень.
Staska
сообщение 25.9.2018, 15:37
Сообщение #515
Вы собрали два источника один на положительный импульс второй на отрицательный ?
sergey777.68
сообщение 27.9.2018, 9:12
Сообщение #516
пока все на экране.Схема спарки противофазная один канал будет работать на плюс другой на минус.пока взвешиваю за и против данной топологии и нужно ли мне это. smoke.gif
толян
сообщение 27.9.2018, 9:26
Сообщение #517
Пользователь №: 13490
Ну, ну. Сделаете - вам тутож медаль вручАт.
maks55555
сообщение 1.10.2018, 20:24
Сообщение #518
Здраствуйте!Почемуто у меня получился мин ток поджига 10а ,а основной 20а
oleg1ma
сообщение 1.10.2018, 20:54
Сообщение #519
Из: Глобино UA
какое напряжение мин-макс. на C41 когда крутите R40? Гл. кнопку, думаю включаете.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2018, 20:55
maks55555
сообщение 1.10.2018, 21:53
Сообщение #520
Напрежение завтра померею.Так разве поджиг работает и без кнопки?Балласт гдето 0.2-0.22, подключен на минусовое плече.При нажатии кнопки ток становится 10а и через секунды 2 плавно поднимается до 20а при этом задатчик основного тока на минимуме.Подстроечник тока поджига тоже выкрутил до упора.Может поднять сопротивление r46 и 39?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 1:44
