Торможение трехфазного двигателя |
10.1.2018, 10:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.1.2018 Пользователь №: 53456 |
Всем доброго времени суток подскажите, а если можно объясните на пальцах как сделать торможение трехфазного двигателя мощностью 4.5 кВт . Суть такая есть в гараже три фазы и есть токарный станок у станка отсутствует электромагнитная муфта торможения поэтому почитав интернет хочу сделать динамическое торможение двигателя, много схем в интернете ну я как туго соображаю в них. Если кто то делал или знает как прошу помощи. Заранее спасибо!
xmaksasx Торможение трехфазного двигателя 10.1.2018, 10:14
гудвин 30 А режим работы шпинделя с реверсом или нет.
Марку ... 10.1.2018, 11:21
xmaksasx гудвин 30, 1М61 10.1.2018, 11:35
Костян челябинский Ну так гуглите торможение постоянным током. А ещё ... 10.1.2018, 13:12
гудвин 30 Вам потребуется трансформатор 380/36 на 630-450Вт ... 10.1.2018, 14:10
xmaksasx гудвин 30, Спасибо за помощь вроде все ясно только... 10.1.2018, 14:49
гудвин 30 Можно конечно и кнопку поставить вместо РВ.Если ва... 10.1.2018, 15:03
zendo057 36В маловато будет.Брать 60-80В 10.1.2018, 17:37
Tad Цитата(xmaksasx @ 10.1.2018, 9:14) Всем д... 10.1.2018, 18:18
xmaksasx Tad, Это не самое дешевое удовольствие стоят они о... 10.1.2018, 18:37
Tad Цитата(xmaksasx @ 10.1.2018, 17:37) Tad, ... 10.1.2018, 21:06
xmaksasx Tad, может я чего-то не понимаю поправьте меня, у ... 10.1.2018, 22:23
Tad Цитата(xmaksasx @ 10.1.2018, 21:23) Tad, ... 11.1.2018, 13:21
zendo057 5квт маловато будет для полной мощности. 10.1.2018, 22:36
xmaksasx zendo057, какой же мощности тогда нужен частотник ... 10.1.2018, 22:39
Костян челябинский xmaksasx, на 4 кВт и нужен. Всё нормально. 11.1.2018, 5:38
zendo057 Цитата(Костян челябинский @ 11.1.2018, 4... 12.1.2018, 11:51
xmaksasx Значит я правильно смотрел ценник около 20к не гум... 11.1.2018, 7:25
gomed12 А если применить схему противовключением с реле ко... 11.1.2018, 14:54
xmaksasx Tad, 1М61 взял его за 25.
gomed12, я совсем далек... 11.1.2018, 15:19
Tad Цитата(xmaksasx @ 11.1.2018, 14:19) Tad, ... 12.1.2018, 12:57
гудвин 30 Работать будет, только по этой схеме.
Те кнопки дл... 11.1.2018, 15:41
xmaksasx гудвин 30, Спасибо за помощь если не трудно объясн... 11.1.2018, 16:09
гудвин 30 Они там в положении ручки в нейтрале, нормально за... 11.1.2018, 16:40
xmaksasx гудвин 30, может посоветуете аналог современного р... 11.1.2018, 17:14
гудвин 30 Цитата(xmaksasx @ 11.1.2018, 17:14) гудви... 12.1.2018, 16:14
moshkarow еще один способ. почему то не помянутый тут 11.1.2018, 19:42
Костян челябинский xmaksasx, вот смотрите, если у вас несколько станк... 12.1.2018, 14:18
xmaksasx Костян челябинский, нет станок один есть еще сверл... 12.1.2018, 15:49
Костян челябинский Ну я вас уговаривать не буду. Вы мальчик большой, ... 12.1.2018, 16:05
xmaksasx гудвин 30, Еще немного Вашего терпения потому как ... 12.1.2018, 17:05
zendo057 Реле времени, это реле для коммутации малых токов.... 12.1.2018, 22:54![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 5:16 |
