Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 6.6.2010 Из: г.Димитровград Пользователь №: 18551 ![]() |
Подскажите пожалуйста где у тт будет начало чтобы он был правильно сфазирован с ст.
Поскольку речь идет о фазировке ТТ, то направление намотки первички на СТ в данном случае не важно. (Оно важно с точки зрения направления намотки и фазировки вторички на СТ, но здесь речь не о вторичке СТ).
Для фазировки ТТ нам важно, чтобы направления силовых линий магнитного поля в сердечнике ТТ были одинаковы при одинаковых направлениях тока и в первичке ТТ, и во вторичке ТТ. Что, собственно, и означает правильную (одинаковую) фазировку обмоток ТТ. ![]() Исходя из этой логики рассуждений, и анализа направления намотки ТТ на рисунке, если условно началом обмотки первички СТ считать вывод под номером 1, то началом обмотки вторички ТТ следует считать вывод под номером 2, и там поставить жирную "точку". ![]() Согласны? |
Спасибо за ответ. Судя по Вашему рисунку если этот зелёный карандаш поставить вертикально вверх минусом, то это будет как раз мой вариант.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Все что входит в отверстие-является началом.
[attachment=49768:TT___________1.jpg] |
Спасибо понял.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.5.2017 Пользователь №: 52299 ![]() |
делаю фото андроидом 6 уменьшаю и получается вот такая хрень ну в 70 лет мозги уже ссохлись ну кто нибудь не пожалейте времени обьясните на пальцах почему у вас все получается а у меня нет травку не курил
Сообщение отредактировал мвв51 - 24.7.2017, 17:48 |
делаю фото андроидом 6 уменьшаю и получается вот такая хрень ну в 70 лет мозги уже ссохлись ну кто нибудь не пожалейте времени обьясните на пальцах почему у вас все получается а у меня нет травку не курил Ни хрена не понятно... Но скорее всего потому, что "...в 70 лет мозги уже ссохлись...". ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
травку не курил А зря, батенька, зря! ![]() делаю фото андроидом 6 уменьшаю и получается вот такая хрень ну в 70 лет мозги уже ссохлись ну кто нибудь не пожалейте времени обьясните на пальцах почему у вас все получается а у меня нет Во первых-нет такого фото андроид 6 Во вторых в любом фотоаппарате имеется функция-Макросьемка (это сьемка маленьких предметов с близкого расстояния для рассмотрения подробностей) В третьих-можно пртменить любой редактор фотографий для корректировки размера, четкости, контрастности и т.д. и т.п. [attachment=51371:2017_07_24_211456.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2017, 21:15 |
Предлагайте в ветке Барахолка http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285
или сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517 -а здесь народ заходит вопросы задавать Сообщение отредактировал KT117 - 25.7.2017, 19:01 |
есть такой вопрос- иногда приходится варить с разрывами чтобы не прожечь металл ну и не всякий раз после этого попадешь туда куда надо то дугу не сразу зажгешжь ну вот помню что кто то выкладывал схему где электрод отрывать не надо а дуга переходит на слаботочную и просто подсвечивает место сварки поле чего циклы повторяются перерыл все но так и не нашел может кто помнит где эта схема
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
может кто помнит где эта схема Может это http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313 http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=290 |
Может это http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=290 [/quote] Нет это просто мягкий поджиг но все равно спасибо за участие |
Есть, есть такая партия! (С)
![]() [attachment=51494:2017_08_02_171215.jpg] [attachment=51495:2017_08_02_171237.jpg] [attachment=51496:2017_08_02_171528.jpg] |
есть такой вопрос- иногда приходится варить с разрывами чтобы не прожечь металл ну и не всякий раз после этого попадешь туда куда надо то дугу не сразу зажгешжь ну вот помню что кто то выкладывал схему где электрод отрывать не надо а дуга переходит на слаботочную и просто подсвечивает место сварки поле чего циклы повторяются перерыл все но так и не нашел может кто помнит где эта схема Для этих работ лучше всего применить авт-шный вариант с проциком, у него встроенный пульс-режим именно для такой сварки. В режиме полуавтомата свои времена и алгоритм пульса, в режиме ММА свой пульс, адаптированный именно для сварки электродом тонкого металла. |
если не жалко дать ссылку на ваш вариант п.а.
если не жалко дать ссылку на ваш вариант п.а. смотрите соседнюю ветку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 Там есть не только АВТ на процике но и простой ПА "огурцовый" |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня тут возник маленький вопросик. Если прямой диод на выходе косого моста стоит 60 ампер а замыкающий на 120 ампер общий ток будет 180 ампер. Прямой диод открыт 1/3 соответственно обратный 2/3 за цикл. Значит СТ не должен выдать больше 60 ампер иначе прямому диоду кирдык. Если я тут ерунду наплёл сильно не пинайте а просто объясните если не трудно.
Значит СТ не должен выдать больше 60 ампер иначе прямому диоду кирдык. В принципе всё верно за исключением транса, его надо рассчитывать на полный рабочий ток. Не забывайте что на прямом ходу он должен зарядить энергией дроссель. За диод не переживайте в импульсном режиме он держит гораздо больше ток. К примеру STTH 6003 держит 300 ампер. Вот часть схемы Ресанты 190 [attachment=51527:______.PNG] Использованы менее мощные диоды для увеличения площади теплоотдачи за счёт увеличения количества диодов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.7.2017 Из: Россия Пользователь №: 52554 ![]() |
Здравствуйте, собираю Бармалея- плата Виктора не могу определится со снабберными конденсаторами, у нас в городе в Чипе только СВВ-61, с чипа и дипа выписал К73-17 пришли но по размеру не влазят, где то писали что они должны стоять как можно ближе к силовым транзисторам, может кто собирал эту плату и какие конденсаторы ставил???
-------------------- Наличие цели продлевает жизнь!
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 12:04 |
