![]() Ищу устройство для автоматической фиксации нагрузки на ктп 10/0,4 кв суточно, почасовую , устроство для замера и фиксации нагрузки (измерение в амперах) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.3.2017 Пользователь №: 51917 ![]() |
День добрый! Сначала пред история:
- Есть ктп 10/0,4 кВ, на одном фидере 0,4 кВ идет не баланс (расход счетчика технического учета в тп в половину больше показаний коммерческого счетчика потребителя). Отпадает вероятность что прибор учета заряжен (нет пульта и прочего), т.к. это гос учереждение. Появилась необходимость подобрать трансформаторы тока данному потребителю. Теперь сам вопрос: Есть ли устройство для автоматической регистрации нагрузки (в амперах) которое устанавливается на фазы 0,4 кВ в тп и которое фиксирует, записывает данные нагрузки, которые можно записать и переписать в журнал для анализа за определенный период. Давно задумывался о таком устройстве, и есть ли такое?! Немного дополню: интересует регистратор тока, который можно оставить на несколько часов(сутки или ночь), и потом посмотреть замеры. регистратор предполагается установить непосредственно (без трансформаторов тока) на три фазы 0,4 кВ. Заранее спасибо, это мой первый вопрос на форуме Сообщение отредактировал XanZo - 14.3.2017, 8:06 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Амперметр самопишущий Н-3093
Амперметр самопишущий Н-3093 Сообщение отредактировал moshkarow - 10.3.2017, 13:20 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Появилась необходимость подобрать трансформаторы тока данному потребителю. Есть ли устройство для автоматической регистрации нагрузки (в амперах) которое устанавливается на фазы 0,4 кВ в тп и которое фиксирует, Зачем для подбора ТТ данное устройство? Или это два разных вопроса? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 ![]() |
Несколько лет назад видел у наших "соседей", ребят из ПЭТЛ электросетевой компании, некий прибор из серии "Парма". Не помню точно модификацию. но вот подобный подходит по функциональным признакам: Цифровой регистратор аварийных процессов ПАРМА РП4.08
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...2q2YrVlGXFAGbTA
Монитор двигателя МД-1 . можно подключить любую нагрузку. Монитор обеспечивает: - аварийное отключение электродвигателя при выявлении недопустимых режимов: перегрузке по току, недогрузке по току, неполнофазном режиме работы (обрыве фазы), недопустимом перекосе фаз по току с индикацией причины аварийного отключения на панели монитора. - регистрацию в памяти информации о запусках, нормальных и аварийных отключениях электродвигателя, перерывах и отключениях электроснабжения с фиксацией даты и времени событий и их параметров: контролируемых токов и причины аварии на момент аварийного отключения, пускового тока и времени выхода на режим контролируемого электродвигателя при его запуске, длительности перерыва электроснабжения, учет времени наработки электродвигателя; - передачу накопленных данных в ПК (ноутбук) и мониторинг работы электродвигателя на экране ПК в реальном масштабе времени; https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...ZQtsh6lMtxc-Ivw -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Прибор для измерений показателей качества электрической энергии Ресурс фиксирует и ток, напряжение, мощность, есть и эл. счетчики с фиксацией.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а счётчик с почасовками чем не устраивает?
т.к. это гос учереждение. не довод -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Зачем для подбора ТТ данное устройство? Или это два разных вопроса? спасибо за понимание, два разных вопроса, интересует больше второй... а счётчик с почасовками чем не устраивает? не довод Согласен не довод, по опыту, гос учреждения так эл.энергию не воровали. Счетчик...можно, рассматривается вопрос какие тт выбрать, и с амперметром можно посмотреть максимальную нагрузку чтоб подобрать точнее для учета трансформаторы тока. Подкорректировал шапку, посмотрите пожалуйста!!! Сообщение отредактировал XanZo - 14.3.2017, 8:07 |
Зачем так всё усложнять??
Что там за хитрый объект, что надо так скурпулёзно ТТ подбирать? Опишите своё "госучереждение". Какая мощность, какой характер нагрузки? |
Гость_Гость Рин_* |
Есть разные устройства (устройства мониторинга УМЗ, УБЗ и другие) но память у них небольшая.
Наверное для Вашей задачи лучше всего применить счетчик электроэнергии (СЭТ, ПСЧ, EPQS и тп) - стоимость до 20 тыр. Хранят данные 30-мин не менее 35 суток, если сделать 3-х минутки то чуть меньше. |
данные в эксель, в ячейку формулу и получатся амперы
Зачем так всё усложнять?? Что там за хитрый объект, что надо так скурпулёзно ТТ подбирать? Опишите своё "госучереждение". Какая мощность, какой характер нагрузки? на данном участке, по фидеру 0,4 кВ идут ежемесячно потери 10-20 тыс квт*ч, грешим на то что данный объект (больница) запросила 100 кВт мощности, а по факту берет меньше, т.е. трансформаторы тока недоучитывают электроэнергию так как стоят 200/5. В связи с тем что у них не постоянная нагрузка, сложно сказать и подобрать какие либо трансы со сто процентной уверенностью. Когда я спросил о устройстве для регистрации нагрузки по данному фидеру, я хотел на этом примере хотел узнать о там устройстве, и для того чтоб и по этому объекту наладить учет и по другим частными которыми мы встречаемся. всем спасибо за помощь! Рассматриваю то что вы порекомендовали для запроса и рекомендации руководству |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7623 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скорее всего некорректное подключение коммерческого ПУ. Необходимо проверить совпадение векторов тока и напряжения для каждой фазы и правильность их чередования.
Анализатор качества электроэнергии выдаст все что надо http://tectron.ru/catalog/analizatory-kach...elektroenergii/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 2:03 |
