3 страниц V   1 2 3 >
Электроотопление. Электрокотел или ИК настенные нагреватели? , Муки выбора типа электро-отопления.
yxa
сообщение 30.12.2016, 20:06
Пользователь №: 50468
Здравствуйте!
С наступающим Новым Годом!
Есть квартира, 92 кв.м. Нужно сделать отопление. Для себя. Есть 3-х фазное напряжение с установленной мощность 16 кВт. 2-х тарифный счетчик. Водопровод.
Подскажите пожалуйста, кто считал, или эксплуатировал, что лучше (цена+качество+надежность)?
Варианты:
1) Установить водяной электрокотел одноконтурный (9-12 кВт)+чугунные радиаторы (или другие), и где напольная плитка, сделать водяные, теплые полы + бойлер.
2) Установить электроконвекторы (вместо батарей) + теплые полы - эл. маты (или эл. кабель)+ бойлер.
3) Установить инверторные кондиционеры (теплонасосы) + теплые полы - эл. маты (или эл. кабель) + бойлер.
4) Ваш вариант ?
Спасибо за конструктивный ответ.
сообщение 30.12.2016, 21:15
Пользователь №: 27849
потолочный обогреватель инфракрасный армстронг
"Фаза есть - ума не надо!"
Фадик
сообщение 30.12.2016, 23:34
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Самый простой и дешёвый мне кажется,это эл.котёл и если своё отопление то батарейки можно дешёвые купить,это не центральное отопление. Потом считаю конвекторы,простота в устройстве отопления по квартире.Инфрокрасные обогреватели только если по зонно (например прихожка).Тёплые полы на всю квартиру не очень,температурный режим может не очень понравится,так сказать ногам уже горячо,а в квартире ещё прохладно.только так же позонно (ванна,туалет,прихожка).В итоге чего ни сделать,затраты энергии на отопление примерно будут в одном уровне,киловатты на метры квадратные отдай не греши. Каждый из вариантов не выигрывает не проигрывает по потреблению эл,энергии,может немного разница есть но точно не принципиальная.
ЛЕША
сообщение 31.12.2016, 3:21
Пользователь №: 14498
Держи голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
017
сообщение 31.12.2016, 16:38
Пользователь №: 39523
Мне такой же предстоит выбор. Почему то склоняюсь к конвекторам одной норвежской фирмы. Там автоматика у них неплохая, дистанционное управление и тд. Проще монтаж. Я так думаю.
сообщение 31.12.2016, 17:30
Пользователь №: 6974
Цитата(017)
Мне такой же предстоит выбор.....Проще монтаж. Я так думаю.
Если в основе вопроса лежит простота монтажа, а не комфорт во всей квартире (доме), тогда конечно обычные электрические теплоконвекторы.
yxa
сообщение 31.12.2016, 17:36
В основе лежит "цена+качество+надежность".
сообщение 31.12.2016, 18:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Тепловой насос воздух-вода и электрокотёл для температур за бортом ниже -15ОС - -20ОС
Сергей ДД
сообщение 31.12.2016, 18:11
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
5 лет назад выбрал первый вариант. Не разочарован. Начальные затраты меньше с конвекторами, ИК обозреватели в квартире не вариант, не комфортно.
Фадик
сообщение 31.12.2016, 18:13
Из: ЛиАЗ
А по чему конвекторы не катят для комфорта в квартире ? Батареи тоже в принципе по сути своей конвекторы,только нагрев от другого теплоносителя. Да тем более при выходе из строя одного весь дом не встанет как с котлом,плюс можно регулировать температуру в каждой комнате отдельно,с жидкостным отоплением если заложить туже возможность для регулировки ценник системы увеличивается на стоимость термоголовок.А так был бы газ то тогда только котёл.
017
сообщение 31.12.2016, 19:16
Я тоже не пойму чем хуже конвекторы в плане комфорта? А во всем остальном по моему лучше - простота монтажа, ремонта, заменяемости. Я почитал про современные конвекторы - там автоматика, управление, в итоге экономия. А котел - гавкнулся и во всем доме нет тепла. И , как мне кажется, при переходных процессах теряется лишняя энергия (нагрев тэна, нагрев воды, нагрев воздуха). Регулируются они сейчас по полградуса. У меня газовый котел, нихрена не могу настроить так как хочется. Особенно коллектор с его краниками, хрень полная.
Ходят слухи, что Ростехнадзор предлагает убрать газ из жилых домов.
И чтобы два раза не вставать - а что за тепловые насосы, кто пользовал?
S-cream
сообщение 31.12.2016, 19:26
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Тепловые насосы. Если речь идёт о тех, которые закапываются в землю, то они очень дороги в плане монтажа, но очень существенно удешевляют отопление.
Фадик
сообщение 31.12.2016, 19:54
Из: ЛиАЗ
Тем более это квартира,тут такие варианты как теплонасосы не прокатят.Да и вложится в такую систему на этапе устройства как и написано выше,очень дорого.
Сергей ДД
сообщение 2.1.2017, 15:03
Из: Из СССР, РФ
Недорогие конвекторы сушат воздух.
Костян челябинск...
сообщение 2.1.2017, 15:09
Пользователь №: 14618
То есть они разлагают воду, находящуюся в воздухе на водород и кислород?
Сергей ДД
сообщение 2.1.2017, 16:00
Из: Из СССР, РФ
Ну это врядли, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif вот пыль жгут однозначно.
Когда воздух проходит через нагревательный элемент отопительного прибора, осуществляется химическая реакция, при которой молекулы кислорода сильно разогреваются. В результате этого теряется до 60% влаги. В помещении может чувствоваться легкий недостаток свежести, хочется открыть окно, чтобы проветрить помещение. Особенно чувствительны к недостатку влаги дети.
Можно здесь почитать.
017
сообщение 2.1.2017, 16:57
"Когда воздух проходит через нагревательный элемент отопительного прибора, осуществляется химическая реакция, при которой молекулы кислорода сильно разогреваются." - прям шедевр научный.
Речь не о вообще нагревателях электрических, особенно с открытой спиралью. Речь про конвекторы. А какой в нем теплоноситель - вода или электрический нагревательный элемент, если выражаться научным языком, по барабану.
Так-то и проходя через чугунную батарею, молекулы кислорода нагреваются, бывает даже до красна, видел.
сообщение 2.1.2017, 17:37
Это не конкретное, а общее.
Где-то здесь на форуме, совершенно недавно, я пытался дать объяснение этому (не нашёл ссылку, а истрия сообщений так здесь построена, что более 10 последних сообщений не увидеть).
Однако не всех это объяснение устроило - дело хозяйское, но мной сказанное проверено на практике, да и по жизни людей на пртяжении многих столетий....
Если говорить в этой части, то совершенно верно! Это у нас необходимую мощность обогрева концентируют в одной локальной точке, устраивая локальную жаровню и дискосфорт впоследстии, а нормальные люди к себе так не относятся и организовывают отопление батареями (котёл - циркуляция) взяв за основу стандарт EN-442 с режимом "мягкого тепла".
И забудьте про стандарт DIN 4704 и наш HИИСТ, если конечно кроме тепла, нужен ещё и комфорт.
Сергей ДД
сообщение 2.1.2017, 17:53
Из: Из СССР, РФ
Блин, а я уже плохо видеть стал. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Не вижу молекул кислорода, а то посмотрел бы при какой температуре какой цвет. icon_biggrin.gif
Цитата(Rezo @ 2.1.2017, 17:37) *
... а нормальные люди к себе так не относятся и организовывают отопление батареями (котёл - циркуляция) взяв за основу стандарт EN-442 с режимом "мягкого тепла".
Согласен полностью, если не дачный вариант , то котел-циркуляция, и лучше с теплым полом в режиме комфорта, теплый пол+батареи.
Настороженно отношусь к электрическим теплым полам, бюджетный(хотя стоит не дешево) вариант.
017
сообщение 2.1.2017, 18:09
А что мешает не ставить один раскаленный конвектор, а два три похолоднее? Никак не могу понять чем лучше котел?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 16:50
