Схема подключения лампочек на щите
Andrewfrol
сообщение 22.12.2016, 9:12
Пользователь №: 27851
Сборщики щитов сказали что неправильно подключены лампочки. А как правильно не говорят. Перепроверил несколько раз, не могу понять где накосячил). Прошу помощи, может кто знает где ошибка?
Прикрепленный файл  _____________Model__1_.pdf ( 178.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
Гость_будем считать гость_*
сообщение 22.12.2016, 11:29
HL1.3 светится при подаче напряжения? HL1.4 замкнута сама на себя т.е на оба контакта приходит фаза лампа не светится, где подключение катушек реле? РТМ 2000 не подключено к нулю - не работает, какая логика работы ручн-авт.? в ручном режиме все равно управляет РТМ без его сигнала контактор не включится и контактор будет притянут пока нажата кнопка в чем суть ручного режима?зачем ставить переключатель и кнопку (я так понимаю с фиксацией) когда можно просто кнопку управляет все равно ртм? короче чтоттттто тут недоработано, однако!
off.open
сообщение 22.12.2016, 11:37
Пользователь №: 50389
С таким оборудованием не пришлось работать ... но все же ... лампа "неисправность".
Не понятно его подключение ... "верх" - на фазе (вместе с лампой "сеть") ... "низ" - тоже на фазе, при том от трех реле сразу!
сообщение 22.12.2016, 11:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ещё, iQF1, iQF2, RM17TG20 закорачивают HL1.4
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.12.2016, 11:46
off.open
сообщение 22.12.2016, 11:49
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2016, 11:44) *
iQF1, iQF2
Обозначение "QF" я понимаю как автомат а что обозначает с буквой "i" впереди, не подскажете? icon_surprised.gif
сообщение 22.12.2016, 12:09
Пользователь №: 27849
блок-контакты .
правильно писать - aux QF
cовет ТС .
Нарисовать принципиальную схему .Для начала
А потом пытаться рисовать монтажную
Сообщение отредактировал moshkarow - 22.12.2016, 12:04
"Фаза есть - ума не надо!"
Andrewfrol
сообщение 22.12.2016, 12:24
Ребята подсказывают что нужно делать вот так
Цитата(moshkarow @ 22.12.2016, 12:09) *
блок-контакты .
cовет ТС .
Вот принципиальная
Сообщение отредактировал Andrewfrol - 22.12.2016, 12:22
Прикрепленный файл  ___________________Model__1_.pdf ( 273.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  ______________1.pdf ( 162.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
off.open
сообщение 22.12.2016, 12:45
После исправлений получается, что работать переключателем QS1 (авт/ручн), можно только при включенном RM17TG20 (не знаю, что это такое) ... т.е. в режиме "неисправность" (горит лампа HL1.4.) ... это соответствует алгоритму?
Вопрос ... если iQF - блок контакты автоматов ... при их включении будет загораться лампа "неисправность" ... зачем это надо?
Имхо ... автоматы на схемах, всегда рисуются в выключенном состоянии.
Andrewfrol
сообщение 22.12.2016, 12:58
Да
Andrewfrol
сообщение 22.12.2016, 15:10
А ведь возможно все правильно было, 12 контакт показывает неисправность а 14 - работу.
off.open
сообщение 23.12.2016, 8:51
Зачем нужна лампа HL на выходе 41 (РТМ2000), если на приборе есть штатная индикация, включенного состояния реле?
Почему не использовали, вместо "мутной" схемы с переключателем "Авт./Ручн." ... режим "Оттайка", которая как раз и предназначена для принудительного включения?
Сообщение отредактировал off.open - 23.12.2016, 9:03
Andrewfrol
сообщение 23.12.2016, 13:48
Вот окончательная схема. Да, про оттайку не знал. Но все равно в ручном режиме сделано включение мимо РТМ 2000.
Прикрепленный файл  ______________2.2.pdf ( 178.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
off.open
сообщение 23.12.2016, 15:31
Потихоньку "врубаюсь в схему" ... вопрос!
Реле контроля фаз, окромя управления контактором, управляет свечением лампы "Неисправность" ... почему автоматы (iQF_ы), не имеют те же права, а только включают ту-же несчастную лампочку?
Изначально описали бы алгоритм ... думаю уже все вопросы были бы решены. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 23.12.2016, 15:55
off.open
сообщение 23.12.2016, 20:01
Сообщение отредактировал off.open - 23.12.2016, 20:05
Andrewfrol
сообщение 28.12.2016, 10:04
Пришло замечание от проверяющих мои "творения":
"платы нужны типа таких
http://moxa.ru/shop/boards/?_openstat=ZGly...246877523319326
достаточно будет одной
http://moxa.ru/shop/boards/pci_express/cp-114el/
контроллер не нужен.
Тем более не нужен шкаф с лампами. Вместо шкафа нужен блок реле (например, Finder) с светодиодами в комплекте. Светодиоды - для световой сигнализации. Все реле на дин-рейке в пластиковой коробке 10-15 см с прозрачной крышкой. Для звуковой сигнализации при необходимости добавить ещё реле и пищалку."
теперь думаю, как это расхлёбывать.
С реле Finder и мультипортовыми платами PCI не встречался, может кто подскажет что это такое и как их подключать?
Сообщение отредактировал Andrewfrol - 28.12.2016, 10:13
Pantryk
сообщение 28.12.2016, 10:43
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Мультипортовая плата подключается в соответствующий слот компа и в системе(в компе) появляются соответствующие порты. Это наверное для компа в диспетчерской, чтобы организовать связь между ТРМ и диспетчерской по RS-485.
Вместо щитовых ламп можно применить модульные индикаторы на дин-рейку. Зачем еще реле?
сообщение 28.12.2016, 11:31
С контактов реле брать сигнал для компьютера
сообщение 28.12.2016, 12:10
Понятно, что разработку нужно сделать с нуля, т.е. с концептуального решения.
Для того, чтобы ответить на вопрос:
приведите, пожалуйста, полное ТЗ (что всё-таки хочет проверяющий ваши творения).
Можно убрать имена, пароли, явки..., но суть должна быть ясна. И потом, любая плата с компьютером потребует соответствующего программного обеспечения. Этот вопрос уже задавался, или потом спросите тут на форуме, а какую программку туда качнуть?
А на точечные вопросы вы получите груду точечных ответов, и (судя по вашим постам, не обижайтесь только) вам самим не удастся натянуть это лоскутное одеяло на готовое решение.
Короче: хотите помощь - карты на стол.
Andrewfrol
сообщение 29.12.2016, 12:25
Вот часть ТЗ которая касается диспетчеризации:
1.12. Требования по диспетчеризации.
Выполнить диспетчеризацию системы обогрева в помещении службы эксплуатации с круглосуточным дежурством персонала на 1-м этаже.
Предусмотреть Пульт с возможностью управления (по каждому отдельному ШУ):
-Прием сигнала на включение/выключение системы обогрева;
-Сигнализация наличия электропитания;
-Сигнализация о включении/выключении обогрева;
-Сигнализация об аварии (срабатывание любого защитного автомата или УЗО в ШУ).
-Индикация измеряемой температуры наружного воздуха,
-Срабатывание датчиков осадков и воды,
-Ведение протокола работы системы и архивация данных.
off.open
сообщение 30.12.2016, 9:56
Мне кажется этот пульт может выглядеть как ряд тумблеров, по количеству ШУ.
Остальное всё (сигнализация, индикация и т.д.), должно решаться на программном уровне, с выводом на экран монитора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 0:37
