4 страниц V   1 2 3 > »
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 27.11.2016, 10:45
Всем доброго дня!
Буду очень благодарен за любой совет.
Нужна помощь вот в таком вопросе. Есть 3 бытовых кондиционера в помещении серверной, каждый ориентировочно по 3,5 кВт, подключены они от 3х разных щитовых. Автоматы защиты на каждый 25А. Так вот нужно сделать так, чтобы при срабатывании газовой пожарной сигнализации (автоматика) эти 3 кондея отключились. Кондиционеры и аппаратура пожарки находятся в одном помещении - серверной. Так вот я вижу 2 варианта:
1. Установка в каждом щите после автомата защиты "что-то типа реле", но сложность в прокладке кабелей управления от помещения серверной к 3м щитам отталкивает.
2. Установка "что-то типа реле" в разрыв фазного проводника непосредственно у каждого кондиционера. Было предложено использовать для этих целей устройство коммутационное УК-ВК-04. Вроде все так, но меня настораживает, что кондеи по 3,5 кВт, а номинальный ток УК-ВК 10А. Не маловато ли?
Может подскажите такое устройство? На сколько я понял нужно, чтобы при сработки автоматики разрывалась цепь питания кондея.
сообщение 27.11.2016, 11:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
К автоматическим автоматам(АВ) существуют приставки - независимый расцепитель, который по команде противопожарной системы или просто удалённо будет выключать АВ. Взводить потом АВ нужно будет вручную. Приставки выпускаются всеми фирмами - производителями автоматов.
off.open
Пользователь №: 50389
Если они (кондиционеры) однофазники ... предлагаю в цепь питания (прямо в серверной) их установить УЗО_розетки (можно вариант - просто УЗО) и отключать их (УЗО) сигналом от "пожарки". icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 27.11.2016, 11:16
сообщение 27.11.2016, 11:14
Пользователь №: 27849
Независимый расцепитель РН используется для дистанционного отключения выключателя
схема подключения
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 27.11.2016, 11:39
Полюбопытствуйте: "Контактор ESB-20-11 220В AC".
Гость_Гость Алекс_*
сообщение 27.11.2016, 11:45
Да, кондеи однофазные.
Спасибо за советы, но все они касаются больше п.1.
А что скажете по поводу п.2?
Гость_Гость Алекс_*
сообщение 27.11.2016, 11:51
Не совсем понятно как же выполнить подключение???
сообщение 27.11.2016, 12:12
Ну честно говоря насмешили, в серверной один тоненький кабель толщиной с патч-корд, существенно изменит "плотность кабелей на кубометр". Странное размещение противопожарной аппаратуры - внутри прожароопасного объекта. А был ли проект? Второй вариант предполагает разрыв силовых кабелей, установку электрических щитков или щитка (бокса на 6-10 мест), соответствующего исполнения, поскольку внутри объекта появляется силовая коммутационная аппаратура с искроопасными цепями. И тот же дополнительный кабель, только меньшей длины, до щита.
Видимо сухими контактами сигнализации устраивать утечку в цепях питания кондиционеров, прямо по месту, хоть в кондиционерах. icon_biggrin.gif Весьма не стандартное решение, кулибинское, как только его согласовать? Сейчас рацпредложения не в чести, особенно при расследовании причин аварий, поломок, неполадок, возгораний и несчастных случаев.
сообщение 27.11.2016, 12:20
ответ
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
450 x 341 (40.02 килобайт)
off.open
сообщение 27.11.2016, 12:22
Вы не знаете как подключаются УЗО или как подключать сигнал от пожарки?
Честно сказать, я только идею озвучивал ... ну попробуем.
1.Если нет диф_защиты в щитках, тогда "нуль", думаю, у Вас общий
2.Сигнал от "пожарки" - замыкает (через доп_реле), "нули" кондеев с "заземлением"
3. Если имеется диф_защита в щитках, тогда можно замкнуть "нули".
Может чо упустил или не продумал ... поправят думаю.
Сообщение отредактировал off.open - 27.11.2016, 12:33
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
484 x 360 (24.68 килобайт)
Гость_FAB595_*
сообщение 27.11.2016, 12:31
У контактора ESB-20-11 220В AC коммутируемый ток - 20 А.
сообщение 27.11.2016, 12:41
В общем самый правильный способ - это установка в щитах, от которых запитаны кондеи, независимых расцепителей.
"поскольку внутри объекта появляется силовая коммутационная аппаратура с искроопасными цепями." - так те же УК-ВК04 имеют закрытый корпус, и устанавливаться они будут в закрытых нишах. Не думаю, что это может послужить причиной ложной сработки, другое дело, если это решение противоречит нормам и правилам. Я поэтому и обратился с вопросом.
сообщение 27.11.2016, 12:47
Для коммутации индуктивных цепей 9А.
uvk2
сообщение 27.11.2016, 12:51
Пользователь №: 24058
Поддерживаю вариант с независимым расцепителем. Это правильней, корректней и дешевле чем "химия" с замыканием нуля и земли. Кто может гарантировать, что земля не оборвется во время пожара или даже до того? Контакторы в силовой цепи кондеев тоже нужно чем-то держать включенными в штатном режиме, а значит еще одна схема управления. И нет гарантии того, что отключившийся контактор снова не включится. Не знаком с пожарными системами, но наверняка у них есть выхода для управления сиренами, световой сигнализации, клапанами, заслонками, шиберами и пр. С них можно взять сигнал и на расцепители АВ.
сообщение 27.11.2016, 12:57
А с помощью реле или УК-ВК-04 на 10А не вариант? Так и не понял 10А мало для кондея с 3,5 кВт?
сообщение 27.11.2016, 13:05
Цитата(Гость_Алекс_* @ 27.11.2016, 10:45) *
Всем доброго дня!
Гость_Гость Алекс_*
сообщение 27.11.2016, 13:40
Если сделать отключение кондеев с помощью независимых расцепителей, то в случае сработки взводить АВ нужно вручную. А можно ли как-то с помощью кнопки их запустить в исходное положение? Может схему подскажите?
off.open
сообщение 27.11.2016, 13:46
Мне кажется слишком усложнили проблему (и я в том числе) ... выше уже предлагали, установить контактор (хоть в серверной, хоть в каком-нить щитке) и схема проще - не куда.
Вопрос остается только в протяженности управления.
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 14:13
Пользователь №: 14618
Вы превзошли этим ответом по " мудрости" аж самого себя. Вы бы ещё КЗ устраивать предложили для отключения автоматов
uvk2
сообщение 27.11.2016, 14:17
А в чем проблема? Можно пригласить дворника дядю Петю на полставки взводильщиком автоматов. Если конечно останется ЧТО взводить.
Видимо не для тех, кого
Не хотите тянуть провода - можно около кондеев установить коробочки-боксы с автоматами и расцепителями.
Сообщение отредактировал uvk2 - 27.11.2016, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 5:07
