Допуск в электроустановки , Допуск неэлектрического персонала для осмотра эле
VladimirCDS
сообщение 26.10.2016, 5:10
Пользователь №: 47647
Уважаемые господа.
Ситуация следующая:
Прилетел высочайший начальник, прямо с самолета в сопровождении главного инженера зашел в оперативную службу участка и запросился на осмотр ТП.
Электромонтер ОВБ запросил у диспетчера разрешение. Диспетчер дал разрешение на проведение осмотра (как неэлектротехническому персоналу, не обслуживающему данную электроустановку), т.е провести экскурсию, только записью в ОЖ.
Перед входом в электроустановку электромонтер ОВБ предупредил: "не включать, не открывать, не заходить за ограждения...", одним словом устно провел целевой инструктаж.
По окончании осмотра высочайший начальник сделал замечание:
- не проверил документы (удостоверение );
- не довел инструктаж под роспись в журнале инструктажей;
- не выписал распоряжение.
по первому пункту, осмотр (экскурсию) проводили с разрешения главного инженера. В этом случае идентификация человека вроде как ни к чему.
по третьему вопросу п. 7.16 ПТБ "При выполнении работ по распоряжениям, выдаваемым оперативным персоналом подчиненному оперативному персоналу в смене, записи о начале, окончании работ, мероприятиях по подготовке рабочего места, характере работы и составе бригады выполняются только в оперативных журналах."
А теперь вопрос: Обязательно ли инструктаж экскурсанта, перед ознакомительным осмотром электроустановки, оформлять в журнале инструктажей?
И требуется ли по п. 7.16 оформлять распоряжение в журнале учета работ по ....?
Сообщение отредактировал VladimirCDS - 26.10.2016, 5:11
сообщение 26.10.2016, 6:24
А какие работы производились? icon_wink.gif Экскурсии? Или осмотр оборудования главным инженером "и сопровождающими его лицами"?
Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2016, 6:24
VladimirCDS
сообщение 27.10.2016, 0:15
Только ознакомительный осмотр (возможно с целью обнаружения недостатков). В данном случае сопровождающим был главный инженер.
eugevict
сообщение 27.10.2016, 2:04
Пользователь №: 41773
Попробуем разобраться :
1. Этот экскурсант сует палец куда не надо - а там "зубы", хрясь и травма, и становиться он инвалидом. На разборе полетов естественно он заявит, что его не предупредитли и уж конечно не инструктировали и теперь он инвалид по вине того "Ваньки" разгильдяя со всеми вытекающими, а уж несчастному честному "Ваньке" ни кто, на слово не поверит !
Т.е. - понял, все должно быть на бумаге и ОБЯЗАТЕЛЬНО с ПОДПИСЬЮ экскурсантов и т.д.
2. Люди находятся в действующей эл. установке - а с какого перепуга они туда попали ? А что они там забыли ? А кто разрешил ? т.д.
При травме человека всега ищут виновных, да находят виноватых !
сообщение 27.10.2016, 6:22
1. У нас есть приказ по заводу, если лица в сопровождении гл.инж, ген.директора и т.д. то документы не проверяются.
Далее по Правилам по охране труда при экспл.электроустановок п.3.5.
сообщение 27.10.2016, 8:31
В данном конкретном случае осмотр проводил ГИ; и с точки зрения электробезопасности он, как АТП, имеющий право осмотра данной электроустановки, непосредственно отвечал за безопасность сопровождаемых лиц. А какого размера "шишка", значения не имеет.
сообщение 27.10.2016, 9:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
У нас для этого имеется журнал инструктажа коммандированного персонала.
Какое удостоверение могла показать "шишка" если он лицо из числа неэлектротехнического персонала? Если только паспорт или удостоверение по ОТ.
eugevict
сообщение 27.10.2016, 11:01
А кто сказал, что у гл.инж. есть гр. допуска и что он вообще АТП ?
При том АТП с правами или без прав "оперативного" ?
Автор изложил проблему, но не все пояснил.
сообщение 27.10.2016, 22:39
VladimirCDS,
Тут медаль о трех сторонах.
С одной стороны электромонтер нарушил действующие ПОТЭЭ и открыл двери ТП для посторонних лиц.
С другой стороны электромонтер не нарушил ни одного пункта действующих Правил, инструкций и приказов. Такая ситуация как "экскурсия" в действующих электроустановках Вашими РД не предусматривалась и в Правилах тоже нет. Работник просто растерялся и принял не совсем верное решение, но старался выполнить какие- то требования безопасности Наказанию не подлежит.
С третьей стороны у Вас проведена тренировка персонала ОВБ в нестандартной ситуации. Оформляйте в журнал тренировок, внесите дополнения в инструкции ДЭСа, ОВБшников, после проведите внеочередной инструктаж. Тем более, что на носу новогодние праздники, каникулы и море разливанное...короче везде плюс!
VladimirCDS
сообщение 28.10.2016, 1:24
К командированному персоналу относятся работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки.
В данном случае VIP лицо не было направлено для выполнения работ, поэтому требования как к командированному персоналу наверное не совсем правильно.
Приказом по предприятию у ГИ есть право единоличного осмотра. Но дело не в этом. Осмотр проводился под наблюдением (наблюдающий) электромонтера ОВБ с 5!!! гр.
Цитата(Гость @ 28.10.2016, 7:39) *
VladimirCDS,
Хотелось бы ссылки на нарушенные пункты правил. Ибо я ни одного нарушения не нашел.
На счет посторонних лиц. Смоделируем ситуацию.
Бригада работает на ОРУ-110. Доступ в ОПУ только у ОВБ, которых на месте нет.
На предприятие с проверкой прибыл инспектор Ростехнадзора.
Инспектор в сопровождении мастера или начальника РЭС проезжая мимо захотел осмотреть ОРУ-110 и меры безопасности бригады.
Журнала инструктажей с собой нет. Мастер, имеющий право единоличного осмотра запрашивается у диспетчера на осмотр ОРУ с инспектором.
Какое решение должен принять диспетчер. Целевой инструктаж по телефону наблюдающему мастеру он естественно проведет, а как быть с инспектором , и какое отношение к принятию решения имеет удостоверение инспектора (хоть с 10 гр. допуска)
Сообщение отредактировал VladimirCDS - 28.10.2016, 1:45
eugevict
сообщение 28.10.2016, 2:47
Теперь стало яснее.
Главное здесь не кто наблюдал - а за кем наблюдают !
1. Уточняем - по проверке удостоверения ты согласен ?
2. По инструктажу - когда попадаются такие ситуации - проводи инструктаж с записью в оперативном журнале и под роспись инструктирующего и инструктируемого (писал раньше), пойми смысл - когда просто протарахтел, а VIP о вечернем застолье думает - это одно, а когда он роспись ставит это уже совсем другое.
Теперь по "экскурсии" - нет такого понятия(ну это ты и сам знаешь), вот "обходы и осмотры" - классифицируются как работа (и она обсчитывается по норма-часам) и VIP к вам направлен для выполнения работы - но состоит у него она в осмотре оборудования и т.д., и в своем отчете он напишет - " ......... во время осмотра эл.уст. были выявлены следующие нарушения .................".
Т.е. если этот "крендель" не в вашей конторе пиши в журнале "команд. перс.", если ваш пиши в "оперативном".
Ну а если уж сомневаешся, то пиши в обоих, хотя в оперативном тебе так и так писать надо.
Сообщение отредактировал eugevict - 28.10.2016, 12:37
сообщение 28.10.2016, 15:20
Если бы что либо произошло, то были бы притянуты следующие пункты ПОТЭЭ. Как понимаете слишком много «бы», а в реальности – нарушений нет.
П. 1.2. ……………
Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа. («соответствующая инструкция» - местная инструкция по виду работы –проведение осмотра)
П. 3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку («соответствующая инструкция» - местная инструкция по виду работы –проведение допуска работников из состава наши - не наши).
П. 4.2. Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. – «а это залет, боец» - у ОВБшника разрешения на проведение экскурсии кому-либо не было. В первую очередь от него должен был идти запрос не ДЭСу, а своему начальнику. А тот смотрит п. 1.2.
Про инспектора – не тот случай. Их хотелки и с какой целью будет проводиться осмотр заранее специально оговариваются.
сообщение 15.1.2017, 14:53
Пользователь №: 27849
Примерно такая же ситуация .
Должен ли оперативный персонал инструктировать ГИ имеющего право единоличного осмотра с записью в оперативном и в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям .
вид работы - осмотр электроустановки .
Сообщение отредактировал moshkarow - 15.1.2017, 14:56
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 15.1.2017, 15:21
moshkarow,
Во-первых: осмотр не "работа". При выполнении осмотров выполнять какую -либо работу в ЭУ не разрешается, за исключением производства отключение ЭУ для оказания помощи см ПОТЭЭ и собственные РД - п.1.2;3.5; 3.6
Во-вторых: в удостоверении ГИ (только энергонадзора) была запись - допускается к осмотру в любое время суток....Сейчас такой записи нет так что можете смело проводить вводный и первичный по ОТ + вводный по ПБ Если смелость имеете, а можете не проводить.....
eugevict
сообщение 15.1.2017, 15:39
Цитата(Гость @ 15.1.2017, 16:21) *
moshkarow,
Если осмотр не "работа" - то за что оперативнику деньги платят или он бесплатно обходит и осматривает ?
сообщение 15.1.2017, 15:56
Работа. Работа глазами. Хлоп. Хлоп.
Проблема не в этом. Ушёл человечек чётампосмотреть. Куда? Когда? В электроустановку ушёл, в одну харю! Может его найдут... или обгорелый журнал найдут... Диспетчер должен знать, где персонал и что там с ним.
eugevict
сообщение 15.1.2017, 16:26
Правильно, работа глазами и головой за которую ему и платят, поэтому и выполнять другую работу запрещено.
сообщение 15.1.2017, 19:09
Для начала может стоит прочесть п.3.6 и п.4.1 ПОТЭЭ и поискать там слова "работа глазами, головой и за которую платят". Вопрос -то был не про ТК РФ.
Порядок ведения ОЖ определяет руководитель своим РД, так что кому сообщать и куда записывать о проведении экскурсии с показом ЭУ для инспектора - опер должен знать свою инструкцию, а нет инструкции - сделай, если зкскурсанты визитами замучили и пальцы тянут постоянно к рубильнику...чётампосмотреть
eugevict
сообщение 16.1.2017, 11:00
Может стоит прочесть приведенный Вами П. 3.5. ПОТЭЭ "Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала ......" в котором не оговаривается кто этот работник - плотник, строитель или проверяющий, каждый из которых приходит выполнять свою работу(за которую ему кстати и платят).
сообщение 16.1.2017, 13:32
eugevict,
Есть ли в этом пункте хоть одно слово "работа"? Что касается производства работ как "работы" и для плотника и для строителя и для инспектора, желающего "свинтить" ПН-2 на память, для них всех, приходящих выполнить работу, действует п. 4.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 1:12
