VGarev
сообщение 17.8.2015, 15:48
Из: Владимир
Пользователь №: 21425
Здравствуйте, коллеги!
Хочу услышать ваше экспертное мнение в вопросе разделения PEN проводника на "N" и "PE".
Исходные данные: на опоре рядом с домом установлен Щит учёта (далее ЩУ). В него заходит 4-х жильный кабель. Автомат 3P, 32A -> счётчик -> автомат 3P, 32A См. рисунок 1
рис.1
От этого ЩУ необходимо запитать частный бревенчатый дом. Владелец помимо всего прочего хочет организовать грозозащиту дома и установить газовый котёл для отопления.
Столкнулся с дилеммой - где сделать разделение PEN проводника? Имею на выбор 3 варианта:
1. Разделить PEN в ЩУ на опоре. Организовать заземление в непосредственной близости от опоры, заземлить сам шкаф ЩУ и пустить от него до дома 5-ти жильный кабель 3Ф+N+PE. В распределительном щите (РЩ) в доме организовать ГЗШ с повторным заземлением и подключением к контуру заземления всех приборов, заземлить газовый котёл и подключить грозозащиту через УЗИП. Рисунок 2
Рис.2
2. тоже самое, что и 1 вариант, но не делать заземление рядом с опорой, а сделать только около дома.
3. От ЩУ на опоре пустить 4-х жильный кабель 3Ф+PEN и сделать разделение на PE+N в РЩ в доме. Рисунок 3
рис.3
Shturman1
сообщение 17.8.2015, 16:00
Из: Украина
Пользователь №: 27931
я за третий вариант. Зачем городить два контура заземления (возле опоры и возле дома)?
сообщение 17.8.2015, 16:09
Цитата(Shturman1 @ 17.8.2015, 16:00) *
я за третий вариант...
И мне он импонирует... А зачем два автомата одного номинала?
VGarev
сообщение 17.8.2015, 16:21
Из: Владимир
Никто не знает. Наверно и сами монтажники не знают
сообщение 17.8.2015, 18:17
Пользователь №: 27849
я за третий вариант
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 17.8.2015, 19:17
третий
по автоматам - верхний коммутация, нижний - защита (общий) хотя зачем он в доме не совсем понятно
Sinus
сообщение 19.8.2015, 1:39
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Третий вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 10:03
