Два разных БП с общим минусом. Сгорит?
theviy
сообщение 3.3.2015, 11:14
Пользователь №: 44344
Сгорел БП в котором было двойное питание на выходе 24в6A 5в2A, на плате прибора земли соединены. Теперь думаю взять отдельно БП помощнее на 24в12A и зарядку от телефона на 5в2A. Но на плате земли объединяются. Можно так сделать? А если один из БП трансформаторный?
сообщение 3.3.2015, 11:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если оба блока питания II класса защиты (на шильде/табличке есть значок квадрат в квадрате) , то не вижу криминала.
Pantryk
сообщение 3.3.2015, 11:48
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если в устройстве не используется 19В включением между 24 и 5 В, то можно и I класса. Если используется, то два независимых скорее всего не помогут.
сообщение 3.3.2015, 11:50
ЗЕМЛЯ общая цепи но напряжению в схеме разведены - ничего не будет, но и хорошего тоже
theviy
сообщение 3.3.2015, 12:54
19 вольт не используется, 5 вольт питают контроллер, 24 вольта идут на моторы и нагрев.
Сообщение отредактировал theviy - 3.3.2015, 13:07
arakl
сообщение 3.3.2015, 13:23
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Не вижу проблем в этой схеме.
сообщение 6.3.2015, 8:58
Можно (на всяк случай) ... "плюс" от БП5, через диод подавать на плату.
сообщение 6.3.2015, 9:02
В БП постоянного тока и так диодов хватает, лишнее это и -0,5 В от номинального напряжения.
Вопрос в другом, БП для зарядки мобильников может не иметь стабилизатора в принципе, обязательно надо проверить это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 20:47
