Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 17.2.2015, 15:28
День добрый господа электрики. Нужна Ваша помощь сломал всю голову
Есть вентилятор с нулём и фазой через выключатель, и Реле времени электронное РО-406.
Нужно подключить для выключения с задержкой, НО какой провод куда и до или после выключателя и можно ли исключить лампочку?????
СЛОМАЛ МОЗГ ПОМОГИТЕ pochtaigor@list.ru
сообщение 17.2.2015, 15:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Там же на нём самом схема приведена. Провода подряд N, L, L после выключателя лампочки, вентилятор. Лампочку исключить нельзя.
razread
сообщение 17.2.2015, 15:41
Пользователь №: 21579
 Изображение уменьшено
250 x 161 (21.79 килобайт)
250 x 161 (6.49 килобайт)
По идее как то так
сообщение 17.2.2015, 15:56
БЕЗ ЛАМПЫ СОВСЕМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ????
сообщение 17.2.2015, 16:34
Можно вместо лампы поставить её эквивалент в виде высоковольтного сопротивления. Хоть что-то, что даст потенциал равный N при выключении выключателя. Именно это и запускает реле времени. Кстати не факт, что устройство будет работать, если вместо лампы накаливания, как изображено на схеме, будет стоять светодиодная или компактная люминесцентная.
Да, и что делать в туалете или ванной без света?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2015, 16:36
сообщение 17.2.2015, 19:16
Пользователь №: 27849
ФАКТ
вот паспорт
 Уменьшено до 43%
462 x 115 (13.17 килобайт)
Прикрепленный файл  ____________PO_406.pdf ( 173.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
"Фаза есть - ума не надо!"
slavapril
сообщение 17.2.2015, 22:39
Пользователь №: 17031
Это почему? Т.е., если перегорела лампа, то - всё? Сидеть - сиди, но без вентиляции. Сомнительно. ИМХО
razread
сообщение 18.2.2015, 0:19
Почему нельзя кто это придумал, потенциал между точками подключения лампочки в схеме что с лампочкой что без неё 220В
сообщение 18.2.2015, 10:15
Дико извиняюсь. Так всё таки МОНА БЕЗ ЛАМПЫ, или как???
razread
сообщение 18.2.2015, 11:01
ИМХО мона!) Схема работает по принципу подачи напряжения сигнального на датчик который независимо включает веньтитиль, отключаем контрольное напряжение, датчик это "понимает" и через какоето время отключает вентиль.
И особено slavapril привёл вам логическое рассуждение: что если перегорит лампочка то без вентиля сидеть?
Идинственное остаётся загадкой зачем вам без лампочки вентиляция?
сообщение 18.2.2015, 11:19
Вентиль у меня отдельно на вытяжку.Можно ли Вас попросить наглядно как для ЧАЙНИКА схематично обрисовать с цветом проводов, выключателем, вентилятором, итд ЕСЛИ НЕ НАПРЯЖНО. СПАСИББББ. pochtaigor@list.ru
сообщение 18.2.2015, 12:00
Читайте руководство
 Уменьшено до 34%
402 x 235 (10.4 килобайт)
сообщение 18.2.2015, 12:52
Цитата(moshkarow @ 17.2.2015, 19:16) *
ФАКТ
вот паспорт
Доказано, факт. Смотрел по схеме на корпусе. Там УГО лампы накаливания.
А вот и нет. Лампа напрямую подключена к N, фаза на проводе(красный) подключенном к другому контакту лампы присутствует только когда выключатель замкнут, остальное время на проводе потенциал равный N через сопротивление лампы, как уже писал выше. В случае отсутствия или перегорания лампы, если внутри устройства нет цепи шунтирующей этот провод на N, провод (красный) повисает в воздухе при выключенном выключателе.
Пробуйте, расскажете нам. Паспорт, если вы прочитали его, не предлагает схемы без лампы, следовательно правильная работа без лампы не предполагается, но какая-то защита при перегорании лампы обязана быть, это же обычное явление.
Гость_Гость_павел_*_*
сообщение 30.8.2016, 21:05
все там подключается без лампочки!!!делал не раз!!!когда столкнулся в первые то же опешил,потом просто на схеме исключил сам светильник,дома подключил ради проверки и ...аллилуйя все срослось,работает он без лампочки !!!
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.6.2019, 9:29
А у меня другой случай. Подключил реле по указанной в руководстве схеме, но без лампочки и вместо выключателя кнопка. Подал напряжение, а вентилятор включился и совсем не отключается, какое бы я время на реле не выставлял. Почему, объясните пожалуйста!
сообщение 25.6.2019, 11:37
Реле "накрылось медным тазиком", это значит - кирдык ему! А всё потому, что включил его без лампочки...
Eugenio59
сообщение 25.6.2019, 12:44
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Если судить по внутренней схеме РО-406 из за вероятности наводок на управляющем (красном) проводе,
лампу из схемы лучше не исключать и для эффективного гашения наводок она должна быть накаливания.
 Уменьшено до 67%
790 x 680 (11.11 килобайт)
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.6.2019, 15:26
Когда замкнули выключатель, т.е. подключили контакт S к фазному проводу L, то "эффективным гашением" начинает заниматься не только лампочка туалета, но и вся квартирная (и не только) сеть, которая L и N. Или не заниматься, а наоборот, генерировать. Холодильник, блоки питания техники и т.д.
Никакого специального "гашения" лампочка не делает, в схеме реле есть для этого элементы, попутно определяющие подачу управляющего сигнала (фазы) на компаратор, ОУ.
Лампочка просто запитывается от того же контакта однополюсного выключателя, что и управляющий сигнал на реле.
ИМХО, работа реле от лампочки не зависит.
Eugenio59
сообщение 26.6.2019, 13:01
Конечно, если замкнуть выключатель, то вентилятор запуститься и будет работать без проблем.
Но когда выключатель разомкнется, а лампочка в схеме не будет присутствовать, то управляющий
провод, лишившись поддержки квартирной сети, превратиться в антенну, собирающую наводки.
При неудачном монтаже ( провод от реле до выключателя слишком длинный или проложен параллельно
проводу вентилятора) наводки будут достаточно сильными для воздействия на вход 5 компаратора U1B,
который не даст разрядиться конденсатору С4 и реле времени зависнет.
В результате может повториться ситуация, описанная в посте №15.
сообщение 26.6.2019, 15:23
Это всё теория. На практике такое случится в случае отказа какого-либо из компонентов, обслуживающих вход компаратора и установленных туда специально для приведения упрвавляющего сигнала к нормированым параметрам независимо от положения выключателя и наличия/отсутствия других нагрузок в сети.
Ситуация в посте №15 - без комментариев. Может быть всё, что угодно, начиная с ошибки в подключении и заканчивая заводским браком. Инфы, пригодной для анализа, нуль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 6:14
