Дистанционное управление двигателем , УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРО ЗАДВИЖКОЙ |
2.10.2014, 23:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
если в концевых выключателях будет контакт NC, то обычная схема реверсивного пускателя.
3.10.2014, 9:12
Гость_я-Гость_* |
3.10.2014, 9:46
...Но интересно есть вариант управления задвижкой с каждого поста независими (открыл с точки 1 ,закрыл со 2 -ой.) и ненагромождая кучей релешек... Прежде чем интересоваться вариантами ... автору не мешало бы сначала выложить полную схему комплектного устройства. Не понятен момент ... прошу прощения, за не понятливость.Цитата Прощенье за неполноту данных ... Задвижка вполне самодостаточна концевики присутствуют ... Присутствуют но не на Вашей схеме, в стартовом посту темы. Концевики или концевик? Имеет(ют) только контакты НЗ или и НО присутствует? Возможно в Вашей схеме (Сообщение #1), выводы, названные Вами "управляющие" и есть концевики ... так бы и указали сразу как и на индикацию только как НЗ. |
3.10.2014, 10:53
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А от пожарной сигнализации оно не должно сработать? Обычно управление задвижкой организовано в щите управления пожарными насосами.
3.10.2014, 11:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Pantryk, вот и я голову ломаю, а не перемудрил ли автор. Вообще, такие вещи должны быть, во первых, сертифицированы. А во вторых, должны работать автоматически.
3.10.2014, 11:22
3.10.2014, 12:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2793 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это схема для чего то другого, но не для обсуждаемого привода.
3.10.2014, 16:23
3.10.2014, 19:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 41741 |
День добрый.Нужна помощь.Помогите собрать схема управления электро задвижкой.Надо дистанционно, с 8 точек,с помощью 2 кнопок включать двигатель который переводит щаровый кран в положение открыто или закрыто,причем нужно независими открывать и закрывать с любой из точек. у движка имеются 6 выходов 3 на питание (вперед ,назад) и 3 индикацыя (открыто,закрыто).Спасибо за помощ. Должен быть во первых главный щит управления, который со всех 8 точек будет отккрывать и закрывать задвижку! В главном щите находится контактная группа приходящая с 8 щитков (в которых только реверсивные пускатели!) , токовое реле уставки (обязательно) иначе задвижку выдавит, как выставить могу объяснить если надо! + реверсивные пускатели! |
3.10.2014, 19:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 41637 |
Спасибо просто и практично.Не догодался использовать концевые выключатели задвижки (КВ1,КВ2.) Прежде чем интересоваться вариантами ... автору не мешало бы сначала выложить полную схему комплектного устройства. Не понятен момент ... прошу прощения, за не понятливость. Присутствуют но не на Вашей схеме, в стартовом посту темы. Концевики или концевик? Имеет(ют) только контакты НЗ или и НО присутствует? Возможно в Вашей схеме (Сообщение #1), выводы, названные Вами "управляющие" и есть концевики ... так бы и указали сразу как и на индикацию только как НЗ. Если не ошибаюсь,ветка ВОПРОСЫ "ЧАЙНИКА" |
6.10.2014, 6:57
О каких реверсивных пускателях вы тут говорите? Это однофазный привод.
Извините ... почему? Просто как и у ТС, в шапке темы, не показаны контакты подвода питания к двигателю. Потому, что внутри привода, то что в чёрном прямоугольнике, вот это: -------------------- |
6.10.2014, 7:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Посмотрите стр11
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.10.2014, 21:48
6.10.2014, 22:25
а если по вашей схеме размножить кнопки на восем постов управления и на одном из постов нажать на одну, а на втором на другую. Что произойдёт?
7.10.2014, 7:30
Схема не работает. Железный самоподхват на обе кнопки. из комы выведет только отключение питания. Нет защиты от нажатия на обе кнопки.
7.10.2014, 9:32
7.10.2014, 11:04
Через кнопки пульта пропускаем пусковые токи электродвигателя. С учётом того, что на всех пультах кроме кнопок должна быть индикация состояния привода получаем семижильный кабель сечением соответствующему пусковым токам двигателя, ну и кнопки тоже, не каждые подойдут (большие токи и индуктивная нагрузка). В 8-м топе нормальная рабочая схема с обычным 5-ти жильным кабелем минимального сечения для стационарной прокладки, с обычными промежуточными реле, пускателями или однофазными контакторами на динрейку, с практически неограниченным количеством выносных пультов. Практически, поскольку есть ограничение по мощности контактов на индикацию состояния. -------------------- |
7.10.2014, 19:57
получаем семижильный кабель сечением соответствующему пусковым токам двигателя вы предлагаете кабель для двигателя выбирать по пусковому току -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.10.2014, 21:34
вы предлагаете кабель для двигателя выбирать по пусковому току Да, но не из-за нагрева, а падения напряжения на кабеле, необходимости обеспечения петли фаза-ноль, ведь пульты удалены от задвижки. Вы силу пускаете через цепи управления, нет гарантии, вернее всегда есть вероятность, что кнопка на индуктивной нагрузке залипнет, токовое реле не закоротит залипшие контакты этой удалённой кнопки и цепь управления превратится в бикфордов шнур длинной несколько десятков или сот метров, внутри стен, подвесных потолков и перекрытий. Ну и способность пультовых кнопок к длительной работе на индуктивную нагрузку, которые не имеют дугогасительных камер и не предназначены для пуска электродвигателей, условна. Ваша схема будет работать до первой не штатной ситуации, но она плоха, поскольку в ней смешаны силовые цепи с цепями управления. Не возможно в вашей схеме защитить слабым, например поламперным, предохранителем цепи управления не ограничивая в токе силовую часть. -------------------- |
8.10.2014, 5:58
Схемы типовые задвижка
https://yadi.sk/d/Y2_ZDTrbbsWJL -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 5:44 |
