проверка подшипника качения |
| Гость_Гость_* |
23.6.2014, 15:58
подскажите пожалуйста как можно проверить подшипник качения на исправность и должен ли проворачиваться сепаратор подшипника если я застопорю внутреннюю и наружнюю обоймы? спасибо за внимание
25.6.2014, 12:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
По звуку, нагреву, с помощью вибродиагностики по пикам частоты скорости вибрации.
| Гость_Гость_* |
25.6.2014, 15:09
А по звуку это как? как он должен звучать?
25.6.2014, 16:01
Уважаемый, подшипник можно проверить только в работе. С начало на холостом ходу 10-15 мин, затем при нагрузке. По звуку: можно записать звук работы подшипника и на проге посмотреть частоты, если есть проблема в одном из шариков, то вы увидите пик частоты = частота вращения х кол-во шариков, можно приложить палочку к уху и корпусу крышки, вы должны услышать равномерный шум, без скрежета и хруста. И, сравнить с рядом стоящим подшипником.
25.6.2014, 18:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Вот кстати прослушать подшипник палочкой очень доступный и эффективный способ по определению неисправного подшипника. Мы то же так делаем. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
26.6.2014, 12:18
Вот кстати прослушать подшипник палочкой очень доступный и эффективный способ по определению неисправного подшипника. Мы то же так делаем. Но, не всегда помогает определить причину например вибрации, здесь уже прибиегаем к услугам вибродиагностики! А, ВЫ уважаемый, как поступаете? |
26.6.2014, 14:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Вибрации может и не быть при изношенном подшипнике. А усилившийся шум или повышенная температура- это уже повод для осмотра подшипника. Если при приподнятом вале сепаратор вращается, однозначно менять.
| Гость_Гость_* |
26.6.2014, 15:56
что значит при приподнятом вале?
26.6.2014, 18:00
чтобы шарики не были прижаты к обойме подшипника вал нужно приподнять. У изношенного подшипника зазор большой, поднимается без проблем руками, рычагом, талью. Если подшипник еще не установлен, сепаратор не должен свободно вращаться.
Сообщение отредактировал Null - 26.6.2014, 18:13 |
26.6.2014, 22:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.6.2014 Пользователь №: 40116 |
| Гость_Гость_* |
28.6.2014, 14:40
То есть если подшипник уже установлен и при очередном пополнении смазки и осмотре подшипника застопорить вал и допустим отверткой провернуть сепаратор и он будет легко вращаться свидетельствует ли это о повреждении и необходимости замены подшипника?
29.6.2014, 12:44
Это свидетельствует о износе. Степень износа можете оценить по расстоянию между сепаратором и обоймой в верхней и нижней точках. При максимальной разности ждите заклинивания подшипника. Если разница небольшая и повышенный шум или нагрев не напрягает, замену можно отложить до плановой остановки оборудования.
30.6.2014, 7:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
кстати прослушать подшипник палочкой очень доступный и эффективный способ по определению неисправного подшипника. Мы то же так делаем. МЫ НЕТ .Мы используем Стетоскоп
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/stetos...tml#my-lightbox -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.6.2014, 10:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ушей не жалко?
| Гость_Гость_* |
30.6.2014, 17:01
просто мне так говорили проверять подшипник застопорить наружнюю и внутреннюю обоймы и попробовать отверткой провернуть сепаратор с шариками и если они легко проворачиваются значит подшипник неисправен вот я и хочу узнать так ли это ведь сепаратор с шариками вращается вместе с внутренней обоймой по наружней, а должен ли он проварачиваться относительно обоих обойм когда они стоят?
30.6.2014, 17:44
1.7.2014, 15:33
Мы используем Стетоскоп....
Ушей очень жаль своих!!!!! |
1.7.2014, 19:47
не каждый день используем стетоскоп .
один раз в неделю , перед ППР , и когда нужно тщательное наблюдение за замененным двигателем -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
14.2.2018, 17:09
И все таки если подшипник новый допустимо ли проворачивание сепаратора при неподвижных обоймах
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 5:46 |
