Магнитный Пускатель , Подборка МП
Рудой
сообщение 3.5.2014, 20:58
Пользователь №: 39413
Здраствуйте.Подскажите пожалуста какой применить МП с релем МКУ-48С для защиты от обрыва фазы трехфазного электродвигателя мощностью 1.1 и 1.5 кВт.Спасибо
сообщение 5.5.2014, 8:14
Пользователь №: 27849
для защиты двигателя ( В том числе и от обрыва фаз ) cлужит тепловое реле или мотор- автомат с хар-кой D
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 5.5.2014, 11:24
Уверены?
arakl
сообщение 5.5.2014, 13:02
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Цитата(Рудой @ 3.5.2014, 21:58) *
какой применить МП
Здравствуйте.
ПМЛ - 1100 по номинальному току (10 А) подходит. Если режим работы ЭД - частый пуск-останов, то ПМЛ - 2100 (25 А)
сообщение 5.5.2014, 13:04
Предположим пропала фаза. Уменьшился момент на валу двигателя .Ток увеличился , срабатывает тепловое реле .
сообщение 5.5.2014, 16:16
Быстрее двигатель крякнет..имхо
сергей_абрамов
сообщение 15.5.2014, 19:34
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Это точно! icon_biggrin.gif ! Или турбину заклинит на ближайшей ГЭС
сообщение 15.5.2014, 21:49
Электронные токовые реле перегрузки
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....488276621776395
Гость_ВВ_*
сообщение 16.6.2014, 0:56
Это только Ваше "ИМХО". Разумеется, правильно выбранное тепловое реле, или АВ защиты двигателя, защитит двигатель. Вам нужны теплушки примерно на 2,5 и 3А (точнее смотрите на шильдах двигателей). Естественно, если Вы поставите защиту на 10А (в соответствии с пускателем), то двигатель сгорит. Зачем здесь нужен мотор-автомат (см. пост г-на moshkarow) – не знаю. Хотя, если он так именует автомат защиты двигателя, то верно. Только эти АВ не бывают типа D. У них, как правило, Iотс=12/14In.
Сунцов Денис
сообщение 16.6.2014, 9:10
Пользователь №: 16238
для защиты от обрыва фаз маломощного движка
можно включить реле с выдержкой времени между нулем сети и нулевой точкой обмоток, включенных в звезду.
контакты этого реле (размыкающие) включить последовательно с кнопкой "стоп"
сообщение 16.6.2014, 9:40
на 100 % вы двигатель никогда ни защитите .Стоимость устройств защиты должна быть половина стоимости двигателя .Хорошего автомата защиты двигателя вполне достаточно
uvk2
сообщение 16.6.2014, 10:07
Пользователь №: 24058
А зачем с выдержкой?
Сунцов Денис
сообщение 16.6.2014, 13:13
если без выдержки, защита будет срабатывать при кратковременых перекосах в сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:12
