2 страниц V  < 1 2
Высокий ток , Линия светильников с ДНат
FRAER
сообщение 11.7.2013, 19:27
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ладно, если будет завтра возможность - поднимусь на верх, посмотрю всё, номинал лампы, маркировку пра, замерю ток на отдельном светильнике...
OBON
сообщение 12.7.2013, 6:28
Сообщение #22
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Похоже косинус Ф у Вас = 0.5 Нет компенсации реактивки. При таком косинусе как раз получается 32,7А.
сообщение 12.7.2013, 7:55
Сообщение #23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 17:41) *
Shura_with_KINEF, без замены пра не станут, у них разные рабочие токи и напряжения
Да ладно, одинаковые схемы включения, и одинаковая пусковая, одинаковые конденсаторы. Правда я говорю про импортные лампы Осрам, Сильвания, Филипс. Российские никогда не использовал. Так вот при одинаковой мощности ламп в большом количестве светильников менял одно на другое без проблем, и в прожекторах и в даунлайте. И это не расходится с инструкциями на применение ламп в каталогах.
Вот, например (стр.29-34) про HQI HCI и NAV
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.7.2013, 7:56
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 1.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 607
FRAER
сообщение 12.7.2013, 10:29
Сообщение #24
Из: Волгоград
OBON, либо косинус_фи, либо лампы 400Вт, других вариантов я не вижу
залезу - посмотрю...
сообщение 12.7.2013, 11:41
Сообщение #25
Ещё пусковая и номинал Конденсатора.
uvk2
сообщение 12.7.2013, 18:07
Сообщение #26
Пользователь №: 24058
светильники укомплектованы компенсирующими конденсаторами?
Вот! Это и не учли. Потребление посчитали умножив мощность лампы на их количество. А коэфф. мощности светильника с дросселем около 0.45. Отсюда и потребление вдвое выше.
Сообщение отредактировал uvk2 - 12.7.2013, 18:13
Volt380
сообщение 13.7.2013, 15:54
Сообщение #27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не потребление, а ток в цепи!
Сообщение отредактировал Volt380 - 13.7.2013, 15:55
FRAER
сообщение 13.7.2013, 20:40
Сообщение #28
Из: Волгоград
Сколько будет стоить конденсатор 32 мкФ 400 В и резистор 0,25 МОм 0,5 Вт?
Сообщение отредактировал FRAER - 13.7.2013, 20:58
Volt380
сообщение 13.7.2013, 23:29
Сообщение #29
Из: Волгодонск
дык это в магазине надо спрашивать, цены весьма разные - на китайские детали одни, на наши МБГО совершенно другие..
Гость_Гость_Лиля_*_*
сообщение 11.11.2013, 23:12
Сообщение #30
Здравствуйте, а не скажете длину кабеля? При расчете вы учитывали потерю напряжения, длину кабеля? а при выборе автомата ток светильников и + ударный ток? интересно глянуть на ваш проект. Могу пересчитать... Скорее всего нагрев кабеля из-за неправильного выбора кабеля - его жил, возможно и сечения... посмотреть бы...
FRAER
сообщение 12.11.2013, 6:39
Сообщение #31
Из: Волгоград
Длина кабеля - 80-100 м группа.
Нагрев из-за низкого коэффициента мощности, разобрались ведь
ivani4
сообщение 2.1.2014, 11:23
Сообщение #32
Пользователь №: 37291
здравствуйте всем , с прошедшем праздником . подскажите пожалуйста . на натривой лампе на сколько можно удленить концы проводов от самой лампы до баласта ? дело втом что хочу сделать уличный фонарь . а сам баласт установить под столбом , длинна проводов около 4-5 метров . не скажется ли как то на розжиг лампы ? или просто увеличить длинну и сечени до 4 мм\кв от баласта до самой лаампы и не парится .?
сообщение 2.1.2014, 13:55
Сообщение #33
Проскакивала информация, что максимальная удалённость лампы не более 0,5 м.
ivani4
сообщение 3.1.2014, 12:00
Сообщение #34
Volt380
сообщение 6.1.2014, 21:53
Сообщение #35
Из: Волгодонск
ну возьмите 5 метров провода и попробуйте) только учтите, что дело тут не в сечении, 1мм2 вполне хватит, а в сопротивлении изоляции, на поджиг лампы идет высокое напряжение, чем хуже изоляция провода между лампой и ИЗУ, тем меньше напряжение дойдет до лампы, соответственно меньше вероятность удачного поджига. могу посоветовать использовать 3-х выводное изу и расположить его рядом с лампой, в светильнике, а не с балластом, и будет всё работать 100%
ivani4
сообщение 11.1.2014, 19:38
Сообщение #36
спасибо за советы
arakl
сообщение 12.1.2014, 10:04
Сообщение #37
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Учтите, что изу чувствительна с напряжению, если падение от балласта до зажигалки достаточно велико, лампа не запуститься!
Volt380
сообщение 12.1.2014, 19:15
Сообщение #38
Из: Волгодонск
уверен что длина провода 5м даже при сечении 0,75 никак не повлияет на штатный режим работы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 22:22
