40 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
oleg1ma
сообщение 20.6.2013, 23:22
Сообщение #261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ставить можно дешевый IRG4PF50W
DANTIST
сообщение 20.6.2013, 23:24
Сообщение #262
Пользователь №: 8733
[quote name='soud' date='20.6.2013, 14:27' post='293301']
Вот мой аппарат.На максимальном токе 160 ампер 4-кой спалил непрерывно 5 электродов.В процессе сварки моргает табло но пока меняешь электрод индикатор моргать перестает.Все делал с запасом ибо корпус позволяет.Корпус взял с какова то измерительного прибора.Вентилятор выдрал с какой вентиляционной системы.
[quote]
Soud, а Батька на тебя не обидется за прибор и разодранную вентиляционную систему? Ты, что, пьяный был, что не помнишь чего разобрал?
Я понял - это был горизонтальный прибор. Типа вольтметра В7-16А. А может что другое. Не, точно не с вольтметра. Тот потоньше будет. Был у меня как-то корпусец с частотомера Ч3-54. Класс! Несколько больше, чем В3-38. Но таких больше не попадается. Жаль.
То, что ты все сделал с запасом (кроме сетевого кабеля), это заметно. Особенно радиатор выходного выпрямителя. Смело можно половину верхнюю отрезать. Устойчивее станет коробок. Кстати, можно было сделать и горизонтальное исполнение. А то все делают вертикальные кирпичи.
А внешняя изоляция на сетевом кабеле невдугу. Опасно такое ставить. Ты же собираешься его отдать в хорошие руки.
А ток в нагрузке ты по чем определял? По индикатору?
Кстати, а что это за конопушки такие гламурные на лице? По току ж у тебя, как бы, крутелка стоит.
Дроссель, похоже, с сердечником? Не очень видно. Сколько мкГнрей? Что-то ты его так не аккуратно мотнул? Торопился, наверно.
Во сколько критики. Но всё конструктивная, как ты заметил, наверно. icon_biggrin.gif
Что-то еще хотел спросить... Ах, да. А как у вас со светом? В смысле, с электричеством. 230 В при 160 А в дуге? Или, все-таки проседает?
Всё-таки хорошо, что ты решил остановиться на 160 А. А то твоему покупцю облэнерго быстро бы ласты скрутило. icon_biggrin.gif
slavyann
сообщение 20.6.2013, 23:43
Сообщение #263
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
надо сначала его в Тимваловском сварочнике обкатать )
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 20.6.2013, 23:47
Сообщение #264
Из: Глобино UA
Я их давно уже в фиксе обкатал, нормально работают.А насчет тимваловского Вы погорячились, я думаю icon_smile.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.6.2013, 23:48
soud
сообщение 21.6.2013, 9:34
Сообщение #265
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
DANTIST icon_biggrin.gif Вентилятор был снят ну очень давно где я его только не использовал!!! Корпус от милливольтметра.Сетевой провод 2.5квадрата при испытании на длительной нагрузке еле теплый. Я думаю что так как я его насиловал он в домашних условиях эксплуатироваться не будет icon_biggrin.gif В качестве балласта использую пружину с троллейбуса+шунт с головкой на 200А купленные у китайцев. Первый раз когда испытывал по полной нагрузить не получилось перегревалась спираль.Повторные тесты проводил уже с погруженной спиралью в вводе.Вода кипела хоть кофе заваривай.А для 200а есть место для дополнительных транзисторов с одним я бы не рискнул.Побоялся делать на 200а так как это первый мой аппарат собранный с нуля и настроен лично.До этого собирал инвертор из заводских запчастей и последующей настройке на заводе как конструктор лего. У нас в городе сабирает завод зенит и мне друг принес все детальки.Аппарат по схеме Юрия на меге кнопки с фиксацией + добавил еще и светодиоды для индикации включенных режимов. Дроссель сделал на простом железе с трансформатора 20-20-80 получилось 25мгн. А критика это хорошо.На радиатор диодного моста поставил маленький вентилятор так в общий поток охлаждения он не попадает.
Сообщение отредактировал soud - 21.6.2013, 9:36
толян
сообщение 21.6.2013, 12:56
Сообщение #266
Пользователь №: 13490
Цитата(slavyann @ 20.6.2013, 23:08) *
да вы, батенька волшебник ; может научите, как с одного ключа в плече 200 А снять
Да нет никаких проблем - тот же харьковский SSVA - до 180 ампер на одиночных 50В60. На 4063 спокойно 200 ампер с одиночных , только не лезьте выше 40 кгц, плюс нормальные снаббера и исключите ложняки. 180 ампер спокойно снимаются с одной пары PF50W, только по специфической топологии.
nikon
сообщение 21.6.2013, 19:44
Сообщение #267
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(ingener99 @ 21.6.2013, 0:07) *
Сразу видно не занимались радиохулиганством, в юности таким способом поднимали напряжение на аноде выходной лампы до 1000 вольт, по такому принципу работают умножители кинескопов.
DANTIST
сообщение 21.6.2013, 20:37
Сообщение #268
Вот только току они не дают. 300 В при токе 50 А в импульсе или 600 В при 25 А. Куриные кубики, козьи шарики - какая разница? icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 21.6.2013, 20:48
Сообщение #269
Из: Ставрополь
Ток ясно дело на удвоителе не выжмешь
толян
сообщение 21.6.2013, 23:23
Сообщение #270
Ещё как выжмешь.
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 0:09
Сообщение #271
Из: Глобино UA
Николай, прежде чем спорить и выставлять себя не с лучшей стороны, включаем продолжение шеи.Во первых, посчитать не тяжело, что току для мощности к примеру в 5кВт (для тока 180-200а)нужно немного при напряжении 600в:5000/600=8.3а, ну а ток в импульсе, как все знают, дадут конденсаторы.Мосты 600в китайцы уже лепят давно, два аппарата у меня уже валяются в качестве доноров, и в удвоителе у них всего две емкости по 1000мкф/400в. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.6.2013, 0:33
DANTIST
сообщение 22.6.2013, 0:46
Сообщение #272
Олег, ну что сказать... Флаг тебе в руки.
Про какие 200 А идет речь? На какой сети ты собираешься снимать с аппарата 200 А? Или это всё теоретические размышления? Я тоже немало буржуев отремонтировал, но ни одного удвоителя не видел. Всё было: и Telwin и IMS и Гуси и Цаи. Не говоря о всякой прочей хрени. Но чё-то еще никто не додумался поставить удвоитель и получить легко аж 200 А.
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 0:50
Сообщение #273
Из: Глобино UA
Мало ремонтировал, нужно много как я.На фото разве невидно, что придумано все уже давно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.6.2013, 0:52
DANTIST
сообщение 22.6.2013, 16:36
Сообщение #274
Олег, а как обзывается тот девайс, где ты производишь замеры? Полюбопытствуем. И чё там 3 моста? Запараллелили, что ли? Или 3 фазы.
Ну да хрен с ними! Хоть удвоитель, хоть удесятитель, из сети будут тащить один и тот же ток.
Посмотри лучше, какой я коробок сегодня добыл! Знатный коробок. В него что угодно можно поместить! И ПА и TIG DC/AC и MMA. Нравится? И всего лишь $12.5. icon_biggrin.gif
Душман 83
сообщение 22.6.2013, 17:02
Сообщение #275
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Коробок от измерителя параметров мощных транзисторов Л2-42. У меня есть такой в сборе. Хочу сделать в нем БП мощный: ЛАТР 9А, развязывающий транс 220 и 380В, возможно БП 0 -30В на 20 - 30А. 3 головы и много переключателей и резисторов.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 18:22
Сообщение #276
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 22.6.2013, 16:36) *
Нравится.Мне тоже неплохой ящичек(70грн.) прислал тутошний форумчанин, места тоже вагон, и тоже думаю что-бы туда впихнуть.Если интересует могу сфоткать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.6.2013, 18:23
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 19:06
Сообщение #277
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Конечно! Фото в студию, те. на форум.
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 19:15
Сообщение #278
Из: Глобино UA
Вот такой прислали, все кроме внутреннего скелета из люминтия, и даже неплохой радиатор на задней пенели имеется.
ingener99
сообщение 22.6.2013, 20:16
Сообщение #279
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
встречал только в американских плазморезах. Там рабочее 750В. Правда, он трехфазный.
Облегчить жизнь ключам по току можно, но нагрузим входной выпрямитель + хорошие емкости нужны. Видимо, экономически не актуально, вот и не лепят...
DANTIST
сообщение 22.6.2013, 21:09
Сообщение #280
Туда поместится неплохой инвертор ампер на 200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 14:29
