Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
19.10.2012, 19:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Жду фоток компоновок, различных вариантов, особенно в корпусе БП от АТХ . ..и так с богом, ПОЕХАЛИ:...
Р:S: давно хотел посмотрет как делают специалисты такие как Олег, Толян, Кабельшик, Моно, Юрий, и.т.д. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал zario - 19.10.2012, 19:13 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
19.10.2012, 19:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Жду фоток компоновок, различных вариантов, особенно в корпусе БП от АТХ . ..и так с богом, ПОЕХАЛИ:... Р:S: давно хотел посмотрет как делают специалисты такие как Олег, Толян, Кабельшик, Моно, Юрий, и.т.д. Заранее спасибо! Они уже давно собирают свои аппараты в сделанных на заказ корпусах, а не в случайных ящиках. Именно поэтому их сварочники не отличаются от промышленных, видел последние фотки Олега - достойные полуавтоматы, практически фабричной сборки. |
19.10.2012, 19:45
Они уже давно собирают свои аппараты в сделанных на заказ корпусах, а не в случайных ящиках. Именно поэтому их сварочники не отличаются от промышленных, видел последние фотки Олега - достойные полуавтоматы, практически фабричной сборки. я тоже видел, НО ИНТЕРЕСУЕТ КОМПОНОВКА, внутренних узлов, относително друг к другу, чтобы избежат от всевозможных БАХОВ, и ПОМЕХОВ. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
19.10.2012, 20:07
19.10.2012, 22:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Так когда же увидим фото достойных компоновок?
Не далее, как сегодня прикупил достойный корпус из-под В3-38. Хотелось бы посмотреть, как теперь компонуют аппараты. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.10.2012, 18:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Я бы хотел посмотреть на эксклюзивные компоновки . Так сказать с изюминкой.
Вот ГОНza прикольно впихнул "Бармалея" в кейс от дрели. Вот это я понимаю - шедевра. |
22.10.2012, 11:25
Вот ГОНza прикольно впихнул "Бармалея" в кейс от дрели. Вот это я понимаю - шедевра. А посмотреть на этот шедевр можно? Сообщение отредактировал DANTIST - 22.10.2012, 11:26 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.10.2012, 14:05
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
........, НО ИНТЕРЕСУЕТ КОМПОНОВКА, внутренних узлов, относително друг к другу, чтобы избежат от всевозможных БАХОВ, и ПОМЕХОВ. Мне кажется от бахов спасает, в первую очередь, грамотная схемотехника, разводка плат, а уж потом компановка. Вот ниже - моя бармалеяподобная компановка для сотки БП ATX (верней 140-ковка), а вот плата упраленя с первого раза не пошла, пришлось переразвести. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
22.10.2012, 15:52
Мне кажется, от бахов спасает, в первую очередь, грамотная схемотехника, разводка плат, а уж потом компоновка. Вот ниже - моя бармалеяподобная компоновка для сотки БП ATX (верней 140-ковка), а вот плата управления с первого раза не пошла, пришлось переразвести. Да, красиво. Ничего не скажешь. В плане ремонтопригодности не лучший вариант. Но, видимо, надежность аппарата не предполагает его ремонт. А так красиво. Несколько смущают его потребительские свойства. В процессе работы аппарат вешается на поясной ремень, типа барсетки. Или как? Кстати, хорошая идея. Если не было раньше - дарю! Я имею ввиду, будет ли он устойчив, если к нему подцепить сварочные концы по 16 кв. Хотя, если висит на поясе, то и не нужны длинные и могучие концы. Квадратов 8-10 и длиной по метру максимум. А я постоянно делал напольные варианты. Сначала в корпусах от разных приборов. Были и генераторы и частотомеры и вольтметры. Последние очень понравились. Особенно В3-38. Отличный размер. Потом, пока была возможность делал самопальные корпуса из нержавейки на заводе. Лазерная нарезка, гнутье на станках. Но потом это закончилось. На днях опять купил В3-38. Вспомним молодость. Здесь несколько фоток. И ранние, и крайние. И одно, и двух, и трех платные. И Бармалеи и Кольты. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.10.2012, 15:52
Прикрепленные файлы
22.10.2012, 18:45
'DANTIST' несколько раз упоминали, а что такой В-3 38? Сообщение отредактировал zario - 22.10.2012, 18:48 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
22.10.2012, 19:55
В3-38 смотрите тут.
22.10.2012, 21:28
Oleg1ma, а я и не знал, что их столько разновидностей.
В принципе, он и сам по себе аппарат не плохой. Мне он достался за 4$ со внутренностями. Но там использовать практически нечего. Разве что транс куда сгодится. Zario, теперь ты найдешь этот аппарат в моем зиповском файле. Там есть несколько фото. Коробок всем хорош. Очень технологичный. Малость коротковат. Если ставить вентилятор 120х38 мм внутрь, то тесновато. На одном из фото есть аппарат с вентилятором снаружи. Как-то попался коробок из под частотомера. Ч3-54, что ли. Это вообще идеально. По ширине он такой же как В3-38, но на пару сантиметров выше и сантиметра на 3-4 длиннее. Жаль, фото не сделал. Как-то он быстро ушел. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.10.2012, 7:40
.....В процессе работы аппарат вешается на поясной ремень, типа барсетки. Или как?..... Аппарат собран на разъёмах и винтовых клемах и для ремонта, его можно очень быстро разобрать на отдельные платы и блоки, включая трансформатор и дроссель. В ветке AVT выкладывал полный внешний вид: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry227118 Сообщение отредактировал psp - 3.5.2017, 11:22 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
23.10.2012, 18:59
Здесь несколько фоток. И ранние, и крайние. И одно, и двух, и трех платные. И Бармалеи и Кольты. Дантист да вы просто волшебник! У меня так красиво не получается. Надо же... -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
23.10.2012, 19:45
Аппарат собран на разъёмах и винтовых клемах и для ремонта, его можно очень быстро разобрать на отдельные платы и блоки, включая трансформатор и дроссель... Я согласен, что он быстро разбирается и собирается. Просто я подумал, что если понадобится добраться до какой-нибудь деталюшки внизу, то придется раскидывать весь аппарат. Ну да и это не проблема, если на разъемах. У меня постоянно была, да и сейчас есть, мысль сделать приличный одноплат. Есть, вроде, парочка более менее достойных. Но видны какие-то недоработки, которые планировалось устранить в следующих аппаратах. Но следующие уже были в другом конструктиве. И т.д. То радиаторы другие, то еще чего. Короче не было одной отработанной конструкции. А жаль. Я, че-то опасаюсь ставить клеммные (плоские) разъемные соединения (или как они там правильно называются?) в силовые цепи. Пока ставил только на выключатель сетевой. Хотя китайцы их везде ставят. И не похоже, по внешнему виду чтобы они перегревались. Они конечно бывают разного качества. Как-то мне попались у одного мужика на базаре еще с советских времен. Довольно приличная бронза или латунь. А так в основном китайские, польские. Пружинящих свойств практически никаких. Соединил - разъединил и нужно поджимать. Вот это меня и смущает. Все-таки токи приличные. Что скажешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.10.2012, 7:14
.....Они конечно бывают разного качества..... Эт точно, они разного качества. На автомобильном рынке мне так и не удалось найти нужного качества (может плохо искал). Нашёл именно в радиомагазинчике, они дороже обычных, но латунь у них гораздо толще и жёстче. Одеваются с натягом, а чтобы снять приходится поддевать инструментом, особенно первый раз. Примерно такие попадались в старых копмпьютерах (ещё белой сборки) с обычным клавишным сетевым выключателем. За провод рискованно было вытягивать - иногда рвались провода, приходилось также поддевать тонкими узкогубцами. В бесперебойниках (особенно в мощных), на плоских клемах батарей, как правило, тоже качественные разъёмчики стоят. P.S. В интернет-магазинах втречал прайс-листы с указанием толщины латуни таких разъёмов, которые толще - гораздо дороже. Вот тут: http://www.chipdip.ru/product/tyco-160917-3.aspx , обещают 20 ампер номинального рабочего тока. Сообщение отредактировал psp - 24.10.2012, 10:27 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
25.10.2012, 12:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
25.10.2012, 21:34
Мне фрониус понравился. Очень интересный профиль из двух рабочих сторон. Да, конечно класс! Ну так где же его взять такой профиль. Я смотрел на всяких разный сайтах. Кроме, тиристорных и Ш-образных разного калибра, ничего не встречал достойного. На одном из сайтов предлагали изготовить любой профиль под заказ. Ну так сколько ж он будет стоить? Красивый тиристорный радиатор 100х100 мм больше 100 $ за метр. Но и то там только одна плоскость под установку элементов. Буржуи могут себе позволить заказать любой радиатор, любой корпус. На нижней стенке корпуса видны специальные защелки крепления радиатора. Короче...Что тут говорить. Радиаторный профиль, кстати, одна киевская фирма продает. Если кому интересно. Вроде как дешевле, чем на "Космодроме". Как-то пришлось делать вот такую беду. Не пригодилось, пока. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.10.2012, 6:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Я все свои сварки на 160А делаю на коленке дома, задняя стенка - вентилятор ВН-2, когда венты кончатся, буду думать о другом корпусе. Компоновка внутри - максимальный обдув основных компонентов, бывает в ущерб размеру. Сейчас заказали минимальную сотку для работ на крыше, попробую использовать вент ВВФ-71М, может влезет.
Сообщение отредактировал mono - 26.10.2012, 6:39 |
26.10.2012, 11:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 2:19 |
