Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
			  20.6.2013, 23:22
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764  |
				Ставить можно дешевый IRG4PF50W
			  20.6.2013, 23:24
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733  |
				[quote name='soud' date='20.6.2013, 14:27' post='293301']
			Вот мой аппарат.На максимальном токе 160 ампер 4-кой спалил непрерывно 5 электродов.В процессе сварки моргает табло но пока меняешь электрод индикатор моргать перестает.Все делал с запасом ибо корпус позволяет.Корпус взял с какова то измерительного прибора.Вентилятор выдрал с какой вентиляционной системы. [quote] Soud, а Батька на тебя не обидется за прибор и разодранную вентиляционную систему? Ты, что, пьяный был, что не помнишь чего разобрал? Я понял - это был горизонтальный прибор. Типа вольтметра В7-16А. А может что другое. Не, точно не с вольтметра. Тот потоньше будет. Был у меня как-то корпусец с частотомера Ч3-54. Класс! Несколько больше, чем В3-38. Но таких больше не попадается. Жаль. То, что ты все сделал с запасом (кроме сетевого кабеля), это заметно. Особенно радиатор выходного выпрямителя. Смело можно половину верхнюю отрезать. Устойчивее станет коробок. Кстати, можно было сделать и горизонтальное исполнение. А то все делают вертикальные кирпичи. А внешняя изоляция на сетевом кабеле невдугу. Опасно такое ставить. Ты же собираешься его отдать в хорошие руки. А ток в нагрузке ты по чем определял? По индикатору? Кстати, а что это за конопушки такие гламурные на лице? По току ж у тебя, как бы, крутелка стоит. Дроссель, похоже, с сердечником? Не очень видно. Сколько мкГнрей? Что-то ты его так не аккуратно мотнул? Торопился, наверно. Во сколько критики. Но всё конструктивная, как ты заметил, наверно. Что-то еще хотел спросить... Ах, да. А как у вас со светом? В смысле, с электричеством. 230 В при 160 А в дуге? Или, все-таки проседает? Всё-таки хорошо, что ты решил остановиться на 160 А. А то твоему покупцю облэнерго быстро бы ласты скрутило. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
			  20.6.2013, 23:43
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140  |
			 Ставить можно дешевый IRG4PF50W  надо сначала его в Тимваловском сварочнике обкатать ) -------------------- I' LL BE BACK
			  20.6.2013, 23:47
				Я их давно уже в фиксе обкатал, нормально работают.А насчет тимваловского Вы погорячились, я думаю
		Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.6.2013, 23:48  |
			  21.6.2013, 9:34
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923  |
				DANTIST
		Сообщение отредактировал soud - 21.6.2013, 9:36  |
			  21.6.2013, 12:56
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490  |
			 да вы, батенька волшебник ; может научите, как с одного ключа в плече 200 А снять Да нет никаких проблем - тот же харьковский SSVA - до 180 ампер на одиночных 50В60. На 4063 спокойно 200 ампер с одиночных , только не лезьте выше 40 кгц, плюс нормальные снаббера и исключите ложняки. 180 ампер спокойно снимаются с одной пары PF50W, только по специфической топологии.  |
			  21.6.2013, 19:44
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158  |
			  21.6.2013, 20:37
			 Сразу видно не занимались радиохулиганством, в юности таким способом поднимали напряжение на аноде выходной лампы до 1000 вольт, по такому принципу работают умножители кинескопов. Вот только току они не дают. 300 В при токе 50 А в импульсе или 600 В при 25 А. Куриные кубики, козьи шарики - какая разница? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
			  21.6.2013, 20:48
				Ток ясно дело на удвоителе не выжмешь
			  21.6.2013, 23:23
			  22.6.2013, 0:09
			 Вот только току они не дают. 300 В при токе 50 А в импульсе или 600 В при 25 А. Куриные кубики, козьи шарики - какая разница?  Николай, прежде чем спорить и выставлять себя не с лучшей стороны, включаем продолжение шеи.Во первых, посчитать не тяжело, что току для мощности к примеру в 5кВт (для тока 180-200а)нужно немного при напряжении 600в:5000/600=8.3а, ну а ток в импульсе, как все знают, дадут конденсаторы.Мосты 600в китайцы уже лепят давно, два аппарата у меня уже валяются в качестве доноров, и в удвоителе у них всего две емкости по 1000мкф/400в. Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.6.2013, 0:33  |
			  22.6.2013, 0:46
			 Николай, прежде чем спорить и выставлять себя не с лучшей стороны, включаем продолжение шеи.Во первых, посчитать не тяжело, что току для мощности к примеру в 5кВт (для тока 180-200а)нужно немного при напряжении 600в:5000/600=8.3а, ну а ток в импульсе, как все знают, дадут конденсаторы.Мосты 600в китайцы уже лепят давно, два аппарата у меня уже валяются в качестве доноров, и в удвоителе у них всего две емкости по 1000мкф/400в.  Олег, ну что сказать... Флаг тебе в руки. Про какие 200 А идет речь? На какой сети ты собираешься снимать с аппарата 200 А? Или это всё теоретические размышления? Я тоже немало буржуев отремонтировал, но ни одного удвоителя не видел. Всё было: и Telwin и IMS и Гуси и Цаи. Не говоря о всякой прочей хрени. Но чё-то еще никто не додумался поставить удвоитель и получить легко аж 200 А. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
			  22.6.2013, 0:50
			  22.6.2013, 16:36
			 Мало ремонтировал, нужно много как я.На фото разве невидно, что придумано все уже давно. Олег, а как обзывается тот девайс, где ты производишь замеры? Полюбопытствуем. И чё там 3 моста? Запараллелили, что ли? Или 3 фазы. Ну да хрен с ними! Хоть удвоитель, хоть удесятитель, из сети будут тащить один и тот же ток. Посмотри лучше, какой я коробок сегодня добыл! Знатный коробок. В него что угодно можно поместить! И ПА и TIG DC/AC и MMA. Нравится? И всего лишь $12.5. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
			  22.6.2013, 17:02
        			 Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193  |
				Коробок от измерителя параметров мощных транзисторов Л2-42. У меня есть такой в сборе. Хочу сделать в нем БП мощный: ЛАТР 9А, развязывающий транс 220 и 380В, возможно БП 0 -30В на 20 - 30А. 3 головы и много переключателей и резисторов.
			  22.6.2013, 18:22
			  22.6.2013, 19:06
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195  |
			 Если интересует могу сфоткать. Конечно! Фото в студию, те. на форум. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
			  22.6.2013, 19:15
			  22.6.2013, 20:16
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509  |
			 немало буржуев отремонтировал, но ни одного удвоителя не видел. встречал только в американских плазморезах. Там рабочее 750В. Правда, он трехфазный. Облегчить жизнь ключам по току можно, но нагрузим входной выпрямитель + хорошие емкости нужны. Видимо, экономически не актуально, вот и не лепят...  |
			  22.6.2013, 21:09
			 Вот такой прислали, все кроме внутреннего скелета  из люминтия, и даже неплохой радиатор на задней пенели имеется Очень неплохой коробок! И главное, практически даром. Туда поместится неплохой инвертор ампер на 200. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 13:08 |
