677 страниц V  « < 355 356 357 358 359 > »
ZPS
сообщение 22.11.2010, 15:11
Сообщение #7121
Пользователь №: 14604
Привет всем! Кто подскажет по этим ключикам в плане даташита, ключи лежат, а что за звери что то не могу сыскать.
Jorg63
сообщение 22.11.2010, 15:39
Сообщение #7122
Пользователь №: 18073
Цитата(K_L @ 21.11.2010, 22:43) *
я не пойму что оно Вам даст? никакая защита не успеет отреагировать чтобы закрыть вовремя транзисторы (при открытии верхнего и нижнего ключа), а энергии накопленной в электролитах с лихвой хватит чтобы отправить транзисторы в мир иной. правда это мое мнение.
во всяком случае,если предположить что сквозной ток будет,то по импульсу с ТТ микросхема обработает этот импульс и ограничить длит импульса или полностью его заблокирует.В худшем случае микросхема закроется через 100-120 нсек. встречаются схемы с трансформаторами тока включенный в каждое плечо моста в цепи эмиттеров .значит вариант рабочий.Значит одним трансом тока можно считывать успешно ток для дальнейшей обработки
pansim
сообщение 22.11.2010, 15:40
Сообщение #7123
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Может ето?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...X50N60C2D1.html
K_L
сообщение 22.11.2010, 15:49
Сообщение #7124
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Уважаемые форумчане кто делал схему управления Юрия с 594-й микросхемой можно ли в ней заменить транзистор IRF1010 на IRF530?
electrovoz
сообщение 22.11.2010, 16:29
Сообщение #7125
Пользователь №: 13829
Совершенно нерабочий. Значит нельзя
ZPS
сообщение 22.11.2010, 16:34
Сообщение #7126
Цитата(pansim @ 22.11.2010, 16:40) *
Спасибо, вероятней всего оно и есть, а вот по тому что на транзисторе написано в поисковиках вообще тишина.
Что за схема? Чтобы посоветовать нужно глянуть о чем речь, может Юрий поставил что есть, а может там действительно нужно микроскопическое сопротивление перехода (в чем я даже не видя схемы сильно сомневаюсь, скорее всего первое).
qaki
сообщение 22.11.2010, 16:36
Сообщение #7127
Пользователь №: 10507
Цитата(pansim @ 22.11.2010, 15:40) *
По даташиту вроде бы оно. Но сам YXYS в перечне своей продукции его
не упоминает. Может быть что-то сильно устаревшее или китайские
мичуринцы занимаются скрещиванием наименований. Мне такие
комбайны типа писсуар-зубочистка попадались.
K_L
сообщение 22.11.2010, 17:06
Сообщение #7128
Из: Украина, Киев
[attachment=10487:occ304.JPG]
вот схема
Sergei
сообщение 22.11.2010, 17:12
Сообщение #7129
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
http://www.ixyspower.com/- здесь искать, но я не нахожу
Сообщение отредактировал Sergei - 22.11.2010, 17:18
K_L
сообщение 22.11.2010, 17:18
Сообщение #7130
Из: Украина, Киев
ZPS посмотрите здесь: http://www.digchip.com/datasheets/parts/ix/parts_ix06.php
ДМит
сообщение 22.11.2010, 18:00
Сообщение #7131
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
K_L
У меня анологичная схема ЗГ, рабочая транзистор я поставил IRF630, другого под рукой небыло.
Сообщение отредактировал ДМит - 22.11.2010, 18:01
K_L
сообщение 22.11.2010, 18:56
Сообщение #7132
Из: Украина, Киев
ДМит спасибо! остановился на IRFZ44
Сообщение отредактировал K_L - 22.11.2010, 19:01
K_L
сообщение 22.11.2010, 20:28
Сообщение #7133
Из: Украина, Киев
делал мелкий ремонт инвертору ARC-200 при его осмотре заинтересовала цепь заряда конденсаторов фильтра - там применён термистор от системы размагничивания телевизора.
толян
сообщение 22.11.2010, 21:32
Сообщение #7134
Пользователь №: 13490
отвечу по поводу трансформатора тока. разбейте первичную обмотку на две и включите противофазно в эмиттеры нижних , или коллекторы верхних . тогда чётко будете отслеживать и ток рабочий и сквозняк . и если сделаете защиту как в саи-200 , или мишеле , и других клонах , то спокойно можете спасти остальные транзисторы при пробое одного. перечинил кучу таких сварочников и при пробое одного из полевиков остальные оставались целы . защита на тиристоре успевала отключить управу. в полумосту точно также надо ставить ТТ. только в среднюю току и будет вам счастие.
Jorg63
сообщение 22.11.2010, 21:44
Сообщение #7135
Если можно ,пожалуйста схематический эскиз Вашего варианта включения ТТ.Чинил тоже не мало сварочников ,но варианта как предлагаете Вы ,не встречал.Встречал неоднократно два транса тока во вторичной обмотке.
Если можно , Пожалуйста Ваш вариант включения и если есть схема данных аппаратов оставьте сообщение в личку.Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2010, 21:51
толян
сообщение 22.11.2010, 22:09
Сообщение #7136
пожалуйста. положу здесь . кому то понадобится. кстати управление и раскачка практически идеальная . единственно при переносе этого управления в косой изменял постоянные времени на упт . и делал чуть другое управление задатчика тока. ну и плюс вместо транзисторов ставил компаратор на отслежку по напряжению питания и добавлял сброс по току КЗ. зачем - сам не знаю , ток стабилизируется очень чётко . ну и хот стартом можно поиграться.
Сообщение отредактировал толян - 22.11.2010, 22:17
Прикрепленный файл  СХемы_Мастер_162_202.jpg.zip ( 473.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
Jorg63
сообщение 22.11.2010, 22:27
Сообщение #7137
Большое спасибо за схему-
Проработаем и наверняка почерпну полезное.
Удачи ВАМ!
По правде говоря вариант МАСТЕРА мне встречался в ремонт пару раз но не удосужился внимательно глянуть как включенТТ
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2010, 22:28
alexlo13
сообщение 22.11.2010, 23:23
Сообщение #7138
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Скажите пожалуйста у этих транзисторов 2sk2837 тоже большая емкость затвора? И их тоже можно только выкинуть.
За одно разведу немного флуда, кто то сталкивался со сварочником SUPERATLAS180HF. Я сегодня его разобрал и увидил интересную картину, в нем стоит 12 ключей 2sk2837 и 12 диодов FMX33S и три трансформатора размером примерно как наш ш12х20 и они стоят между двумя радиаторами, как в трубе. Получается довольно компактно. ЗГ на КА3525А, с мостовой раскачкой ТГРа, но печки присутствуют. Вопрос собственно вот в чем, кто то пробовал ставить два три транса в параллель? А то вопросы такие видел, а вот реализации нет. И какие подводные камни в такой реализации? И может кто то встречал схему на него, а то уже года два стоит сломанный!
K_L
сообщение 22.11.2010, 23:57
Сообщение #7139
Из: Украина, Киев
почему выбросить, емкость не насколько большая, правда маленький ток всего 20А, если 2 в паралель и дрова на 3120 + IXDD414 то должно помоему неплохо получиться и печек не будет icon_biggrin.gif
тока IXDD414 стоит 30 гривасов, а "народный полтинник" - 40, так-что ответ помоему напрашивается сам
alexlo13
сообщение 23.11.2010, 0:04
Сообщение #7140
Из: Украина
У меня то ли опять даташит неправильный или я не туда смотрю! У 2sk2837 вроде емкость еще больше чем у STW26NM60, а Вы сказали что STW26NM60 можно только выкинуть, а они по 16гр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 20:20
