677 страниц V  « < 346 347 348 349 350 > »
qaki
сообщение 10.11.2010, 17:53
Сообщение #6941
Пользователь №: 10507
Цитата(ДМит @ 10.11.2010, 17:35) *
Народ, кто делал ЗГ с ограничением по току, вопрос на ХХ заполнение всегда максимально и не регулируется в связи стем что напряжение с ТТнедостаточно
Все правильно. На ХХ нет тока, нечего и запирать. Нулижды нуль есм нуль.
ДМит
сообщение 10.11.2010, 18:05
Сообщение #6942
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
qaki
Спасибо за разъяснение, а то всякая чушь в голову лезет, и я так понимаю что в связи с мах заполнением,первоначальное касание будет всегда происходить с мах током,а затем происходит ограничение? И регулировка тока будет работать только в процессе сварки?
qaki
сообщение 10.11.2010, 18:11
Сообщение #6943
Цитата(ДМит @ 10.11.2010, 18:05) *
qaki
Абсолютно правильно. Так работает АРУ в радиоприемниках.
толян
сообщение 10.11.2010, 20:19
Сообщение #6944
Пользователь №: 13490
просили конструктив . выкладываю пару плат - мост , в том числе и резонансник. просто плата силы одна и управа одна. модуль трансов другой. и плату косого . для сравнения. и фотки конструкции , чтоб было понятно как всё это собрано . правда фотки старые , ещё косого на 3845. но конструкция в целом не изменилась . фоток остатков резонансника нет , да и не было нужды фоткать . на плате моста управление сделано в виде субмодуля . транзисторы ставятся на дополнительную плату драйверов , а потом уже впивается в основную . это как бы получается двухсторонняя плата . на плате моста возле транзисторов видны диоды - они ставятся со стороны печати как смд . в резонаснике они были 30етн06. как видно из размеров туда можно запихать и 247-й корпус. на плату транса и контура приходило питание 300вольт и доп блокирующий кондёр и на него был сброс с контура , ни конструктива ни фоток не сохранилось , остатки пошли в дело , делаю иногда ради спортивного интереса мосты жёсткие . всё. отрабатываю хитрый полумост
, если всё нормально получится , поделюсь.
САНЕК
сообщение 10.11.2010, 20:54
Сообщение #6945
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Под кастрил?
Говоренно ранее было,что динамика очень хорошая,так или нет????
На абордаж!
толян
сообщение 10.11.2010, 21:01
Сообщение #6946
не знаю , что и сказать. что такое кастрил ?
Dedan
сообщение 11.11.2010, 1:19
Сообщение #6947
Пользователь №: 10131
Цитата(Sergei @ 10.11.2010, 17:07) *
НУ И...
И здесь ничего интересного?
Это старые сетевухи с коаксиалом. на них знатные DC-DC бывают. icon_biggrin.gif
При таком положении с комплектухой, как бы снова не пришлось ее выдергивать отовсюду. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 11.11.2010, 2:26
ANDREIKA
сообщение 11.11.2010, 9:08
Сообщение #6948
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(Jorg63 @ 10.11.2010, 12:33) *
полностью не глушиться а игла притупляется на выбросе,
у меня к вам просьба покажите фото этих самых иголок на минимальной и максимальной нагрузке а то у меня даже с делителем на 10 только до 300 вольт смотреть можно я что нибудь придумаю но хотелось бы иметь представление именно под напрежением 220 какие там на максимальной нагрузке елочные иглы
ivanov
сообщение 11.11.2010, 9:42
Сообщение #6949
Из: пермь
Пользователь №: 10360
На днях испытывал сварочник по топологии "полумост с конденсаторным баластом" от qaki. Использовал для постройки аппарата Е65 две шт.(от бывшего резонансного). Напряжение ХХ сразу увеличил до 70в, чтобы не использовать поджигалку. Чатота 35 кГц, МВ-3_4 мкС (транзисторы с "прошлого века"- медленные), для получения сварочного среднего тока 150 А пришлось увеличить кондеры баластного делителя, драйверы - оптика с раздельным питанием. Электроды МР3, четверкой идет средний(а может хороший)провар, тройкой спокойно прожигаю 5мм. стальную пластину, нержавейка тройка тоже варит нормально. Работал на хорошей сети, к сожалению плохой не имею. Думаю, т.е. больше 150 А с этой топологии не выжать, но для бытовых целей более чем достаточно.
qaki
сообщение 11.11.2010, 10:32
Сообщение #6950
Цитата(ivanov @ 11.11.2010, 9:42) *
На днях испытывал сварочник по топологии "полумост с конденсаторным баластом" от qaki..... Думаю, т.е. больше 150 А с этой топологии не выжать, но для бытовых целей более чем достаточно.
Все так. Спасибо за хорошую оценку. Теоретически можно выжать и
больше, если питать инвертор постоянным током 300-310 В. Но
выпрямитель на двухфазной сети 220 В, даже идеальной, такого дать не
может
pansim
сообщение 11.11.2010, 10:33
Сообщение #6951
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Для бытовых целей 130А хватит. А как он варит, по сравнение с резонансником? Фотки сварочного шва можно?
Sergei
сообщение 11.11.2010, 15:34
Сообщение #6952
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Таких горелых много.
А хотел узнать- есть ли результаты по практическому применению в качестве ТГР?
Цитата(shaman2005 @ 15.10.2010, 23:50) *
2 Skif
В "VD Maise" есть вот такое:
http://vdmais.kiev.ua/PDF/APT75GN60LDQ3.PDF
УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ!
а почему вот это сообщение осталось без коментариев?
Сообщение отредактировал Sergei - 11.11.2010, 16:04
KLIM
сообщение 11.11.2010, 16:16
Сообщение #6953
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ!
Цена неподъемна, уже спрашивал, ориантир 20 баксов за транзистор, ну может выторгуете 15 баксов за транзистор... оно того стоит?
Sergei
сообщение 11.11.2010, 16:48
Сообщение #6954
Из: Полтава
Вы наверное не об этом спрашивали
А вот динамические характеристики в сравнении с 4063d
Сообщение отредактировал Sergei - 11.11.2010, 17:14
ДМит
сообщение 11.11.2010, 18:09
Сообщение #6955
Из: ПМР. Днестровск
Привет Всем!!! Народ хотелось бы узнать ваше мнение о ЗГ со ступечатой регулировкой тока, вот по этой ссылочке http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif
С УВ ДМит
Ovechkin1973
сообщение 11.11.2010, 20:02
Сообщение #6956
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
С УВ ДМит
Разъясните плиз, как так диоды ЕБУ02 выживают? Или для них только резонасник гиблое дело?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
KLIM
сообщение 11.11.2010, 21:02
Сообщение #6957
Нуну ... поди возьми! Я искренне за тебя буду рад!!! Но боюсь что тебе скажут мол нету таких в наличии, можем привезти за 20 баксов, а то что на сайте есть - ну так мы за сайтом не следим и т.п. и т.д.
А если возмешь - для резера им цены нет! Встроенный резистор затвора, большой ток, все нормально!
yjriy
сообщение 11.11.2010, 21:07
Сообщение #6958
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Они нормально работают в однотактном мосту(косом) и полном при наличии безиндуктивных снаберов и отсутствия всяких поджигающих умножителей, но не резонансном. Греются несколько меньше чем 04
ДМит
сообщение 11.11.2010, 21:22
Сообщение #6959
Из: ПМР. Днестровск
KLIM
Привет!!! Ну оч интересно ваше мнение по поводу схемы со ступенчатой рег тока. ?
shaman2005
сообщение 11.11.2010, 23:17
Сообщение #6960
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
KLIM, а откуда цена 20$? В ВД Маисе цены указаны в грн без НДС, при нынешнем курсе 8,0 - получается никак не 20, или у КОГО Вы спрашивали, не в Космодроме ли icon_smile.gif ?! Если Вам нужно, могу заказать в Днепропетровском представительстве Маиса.
Сообщение отредактировал shaman2005 - 11.11.2010, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 11:26
