70 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Тема закрытаОткрыть тему
сообщение 26.2.2010, 14:42
Сообщение #1081
Цитата(Хлоп @ 25.2.2010, 15:18) *
С формальной точки зрения они правы, поэтому единственный способ избежать правил это не относить компьютер к электроустановкам.
Хлоп, между делом посмотрите ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАДИОПРЕДПРИЯТИЯХ ПОТ РО-45-002-94
"4.1. Оборудование радиопредприятий подразделяются на электроустановки и радиоустановки.
К электроустановкам относятся: ...
К радиоустановкам относятся: ..."
Такое деление (по частотному принципу) не меняет моего отношения к определению ЭУ (да, формального). Сам пока не смотрел, но возможно поможет найти приемлемое решение вопроса, как они там делятся в обслуге.
Абориген
сообщение 26.2.2010, 16:17
Сообщение #1082
Пользователь №: 17189
Глава 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ
4.1. Электроустановки радиопредприятий подразделяются на электросиловые установки (оборудование) и радиоустановки (оборудование).
То есть и электоросиловые установки и радио установки-- всё электроустановки, и если прочесть дальше то и магнитофон тоже электроустановка.
сообщение 26.2.2010, 17:12
Сообщение #1083
Спорить, где вернее написано, не буду, взял отсюда: http://www.transform.ru/Npa_htm/pot/potro-...o-45-002-94.htm
Главное, что наверняка для разного оборудования обслуж.персонал различен.
Посмотрел на http://www.niiot.ru/doc/doc580/doc.htm
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Госкомсвязи РФ от 29.04.1998 N 81)
Там гл.4 как у меня.
Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2010, 17:19
Абориген
сообщение 27.2.2010, 6:50
Сообщение #1084
Глава 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ
4.1. Оборудование радиопредприятий подразделяется на электроустановки и радиоустановки.
К электроустановкам относятся: генераторы, трансформаторы, выпрямители, электродвигатели, распределительные устройства, силовые щиты, релейные щиты и щиты управления, устройства релейной защиты и автоматики со вторичными цепями, воздушные и кабельные линии электропередачи, сети электроосвещения и тому подобные установки, в которых производится, передается, распределяется, преобразуется по величине напряжения и тока и потребляется электроэнергия промышленной частоты 50 Гц и постоянного тока.
К радиоустановкам относятся: передатчики, приемники, возбудители, оконечная аппаратура, устройства контроля, измерения, коммутации, автоматики, телеметрии и тому подобные установки, в которых подводимая электрическая энергия потребляется и преобразуется радиотехническими и электронными устройствами из энергии промышленной частоты в энергию радио- или звуковой частоты.
Глава 4 имеет название, которое сразу относит все нижестоящие( оборудование и радиоустановки) к электроустановкам, да и определение радиоустановки, лишь подтверждает, что эти аппараты потребляют и преобразуют электроэнергию.
В требованиях к персоналу тоже не указано, каких либо групп по радиобезопасности, а только по электробезопасности. То что специалисты должны быть различных профессий ( по эксплуатации электроустановок и радиоустановок) факт, но требования на эти установки и персонал распространяются ПТЭЭП, ПТБ ЭЭ, ПУЭ.
Сообщение отредактировал Абориген - 27.2.2010, 6:53
сообщение 27.2.2010, 9:43
Сообщение #1085
Цитата(Абориген @ 27.2.2010, 7:50) *
1. 4.1. Оборудование радиопредприятий подразделяется на электроустановки и радиоустановки.
2. .. требования на эти установки и персонал распространяются ПТЭЭП, ПТБ ЭЭ, ПУЭ.
1. Да, написано "на электроустановки", а не "электросиловые установки".
2. Хлоп сам посмотрит, чего там и к чему.
сообщение 13.3.2010, 15:55
Сообщение #1086
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость @ 25.2.2010, 19:56) *
Проясните ситуацию:
Пришла проверка из Гос инспекции по труду, помимо документов относящихся к общим вопросам ТБ (инструктажи, личные карточки и т.д.) инспектор потребовал показать электрозащитные средства, а именно на подстанциях проверял наличие диэлектрических перчаток, бот, заземления, и т.д.
Очень интересовался как именно и какими приборами мы проводим периодические испытания передвижных (переносных) электроприемников
Видимо предыдущая работа инспектора была связана с энергетикой.
Нарушения которые проверяет трудовая инспекция
Самые распространенные нарушения - это отсутствие трудовых договоров в письменной форме и выдача зарплаты реже двух раз в месяц.
Трудовой договор придется составить в любом случае - от этого никуда не денешься. А вот зарплату можно выдавать и реже, чем установлено кодексом. Для этого от работника нужно получить заявление с просьбой платить ему деньги один раз в месяц.
Помимо трудового договора с сотрудниками часто заключается коллективный договор. Если его нет, то штрафовать вас не станут. Инспекторы могут лишь рекомендовать работникам заключить его. И если сотрудники прислушаются к этому совету, то вам придется смириться.
Следующим, на что обратят внимание инспекторы, будут трудовые книжки. Со всеми записями в трудовых книжках фирмы обязаны знакомить своих работников «под роспись». Для этого организации должны получить автограф сотрудника на приказах о приеме на работу, назначении на новую должность, поощрении и т. д. Сведения из этих документов инспекторы сверяют с записями в трудовых книжках.
Фирмы должны вести книгу учета трудовых книжек и вкладышей к ним. Сами книжки хранятся на предприятии. Они должны лежать в сейфе или несгораемом шкафу.
Нередко руководители заставляют работников трудиться в выходные дни и сверхурочно. Компенсация обычно при этом не выплачивается. Если инспекторы обнаружат «следы» такого труда (например, приказ о выходе на работу в воскресение), то фирме придется платить работникам дополнительные деньги. Поэтому в табеле учета рабочего времени не стоит проставлять цифры больше «8».
В некоторых случаях даже восьмерка может оказаться слишком большой цифрой. Например, напротив фамилии несовершеннолетнего или инвалида.
Отсутствие правил трудового распорядка, режима рабочего времени и времени отдыха, а также графиков отпусков тоже считается серьезным нарушением. Если на фирме нет этих документов, то работников не стоит наказывать дисциплинарными взысканиями. Дело в том, что эти взыскания превратятся еще в одно нарушение.
Нередко инспекторы обращаются и к учредительным документам фирмы, поскольку зачастую в уставе организации есть информация об условиях труда.
Скальпель Оккама
Андрей-550
сообщение 31.3.2010, 11:49
Сообщение #1087
Пользователь №: 13886
Пожалуста подскажите,у нас на работе возник спор,половина говорит что необходимо в бытовых помещениях клеить бирки на розетки и выключатели с номиналом напряжения,другие говорят что это необходимо делать в помещениях где имеются розетки с разным классом напряжения.Если есть какие нормы и правила по данному вопросу,просьба указать литературу,и конкретное место.
сообщение 31.3.2010, 14:25
Сообщение #1088
ПТЭЭП
2.12.6. Переносные ручные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12-42 В не должны входить в розетки на напряжение 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12-42 В запрещается.
Применение для переносного освещения люминесцентных ламп и ламп ДРЛ, не укрепленных на жестких опорах, запрещается.
Скальпель Оккама
Dmitry_G
сообщение 31.3.2010, 18:18
Сообщение #1089
Из: СССР
Пользователь №: 13157
На выключатели вообще нет смысла клеить
Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_KK_*
сообщение 31.3.2010, 18:29
Сообщение #1090
Цитата(gomed12 @ 31.3.2010, 14:25) *
ПТЭЭП
Давайте уж процетируем ПТЭЭП, а не то что предложили (предполагаю что ПЭЭП).
ПТЭЭП п.2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12 - 50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12 - 50 В не разрешается.
Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах, не допускается.
Dmitry_G
сообщение 31.3.2010, 18:46
Сообщение #1091
Из: СССР
А вот что говорится в Правилах
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
(утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229)
"5.12.4. Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.
Вилки 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения." icon_biggrin.gif
Андрей-550
сообщение 31.3.2010, 21:06
Сообщение #1092
Про выключатели могу расказать,видел сам на одной базе энергоснабжения,там не только указывают напряжение,но и обозначают где "Вкл" и "Откл",несмотря на то что это обозначение есть на корпусе выключателя
Большое спасибо,я как раз это и искал
NikELektrik
сообщение 1.4.2010, 16:06
Сообщение #1093
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Когда мне, перед приходом проверяющего, сказали что-бы я подписал все розетки, в том числе и выключатели (бред, но пришлось и их подписывать) проверяющий увидев всё это задал вопрос: "Зачем везде всё подписано, по инструкции не обязательно этого делать" и привел цитату
. Там где "обычные" помещения и первокласснику двоишнику понятно что в розетки 230 В. Дома никто не подписывает их, в офисах их иногда так подпишут, что весь вид портят, да ещё как обычно вместо напряжения (В) мощность напишут (Вт).
Dmitry_G
сообщение 2.4.2010, 19:10
Сообщение #1094
Из: СССР
и тем не менее пишут предписания..
У Вас инспектор попался видимо грамотный-повезло..
сообщение 2.4.2010, 19:35
Сообщение #1095
Хочу напомнить в правилах указываются минимальные и достаточные меры (мероприятия).
Не выполнение минимальных мер (мероприятий) является нарушением, потому что ниже этого безопасность не обеспечивается.
В ситуации, когда в помещении 2 и более напряжений не подписанными выключателями, розетками является нарушением.
Подписанные розетки и выключатели в помещением с одним напряжением не является нарушением, в данной ситуации руководитель Потребителя ужесточил требования Правил в этих условиях, предупредив пользователей и ремонтников об уровне напряжения.
То же самое произошло в приведенных выше в двух редакциях ПТЭЭП.
Приведенная выше мной редакция 2001 г. является ужесточением редакции 2003 г, определяющий тот минимум требований, которого достаточно для обеспечения безопасности.
Скальпель Оккама
Гость_KK_*
сообщение 2.4.2010, 21:23
Сообщение #1096
Цитата(gomed12 @ 2.4.2010, 19:35) *
В ситуации, когда в помещении 2 и более напряжений не подписанными выключателями, ...... является нарушением.
Правда чо ли? Какой пункт правил нарушен?
сообщение 2.4.2010, 21:45
Сообщение #1097
Цитата(KK @ 2.4.2010, 21:23) *
Правда чоли? Какой пункт правил нарушен?
Кроме бытовых (если блок розетки с выключателем, интересно, лучше без надписи оставлять или рядышком написать: выключателя не касается icon_confused.gif )как известно существуют и автоматические, и неавтоматические и другие коммутационные, какой пункт?, если есть большое желание, найдете.
Не найдете, непременно помогу после Вашей регистрации.
Скальпель Оккама
директор777
сообщение 7.4.2010, 21:55
Сообщение #1098
Пользователь №: 15166
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
Ведены в действие с 30 июня 2003 г.
Настоящие Правила распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)
Дата введения 1 июля 2003 г.
Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Ирина_0474
сообщение 8.4.2010, 12:00
Сообщение #1099
Пользователь №: 17870
Цитата(Гос. инспектор @ 13.12.2008, 22:01) *
Здравствуйте!
Т.к. работаю я гос. инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей всем известной федеральной службы Ростехнадзор, то готов попробовать(в силу своей занятости) ответить на ваши вопросы, которые могут возникнуть относительно специфики моей работы.
Просьба, не заваливайте техническими вопросами, ответы на эти вопрсы вы можете найти в других разделах этого форума. Есть много других вопросов, которые в первую очередь будут интересны энергетикам и ответственным за электрохозяйство, на которые мне будет интересно ответить.
Спасибо.
Вопрос: в каком ГОСТе можно найти параметры заземления автокрана вблизи ЛЭП ???
Номер ГОСТа, пожалуйста, где бы было написано типа "квадрат со стороной 5 м" ... что-то подобное
Dmitry_G
сообщение 8.4.2010, 16:13
Сообщение #1100
Из: СССР
icon_smile.gif Там по-моему контур ненужен?..Наверное используется заземлитель опоры или заглубляется штырь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 14:30
