677 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
yjriy
сообщение 18.8.2009, 1:32
Сообщение #1421
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Установил 6шт. 1,5КЕ56СА.
Я это слегка прошел , больше не буду по причине отсутствия времени и трансилов в закромах( и покупать тоже больше их не буду) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 18.8.2009, 1:32
испытатель
сообщение 18.8.2009, 7:42
Сообщение #1422
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Уважаемый ЮРИЙ!
Попытался снять вых хар-ку на нагрузке 0,15Ом, вот что получилось:
Uвх Uвых Iвых
220 6,0 40
217 9,1 60
212 12,2 80
210 14,9 100
202 17,6 120
197 19 130
195 20,3 140
190 21,6 150
Это похоже на правду?
При включении аппарата нагруженного на 0,15Ом реле не включается (при любом положеннии рег тока) так тоже должно быть в "стандартном негуляйнике"?
Увы но вместо таблички получилась какая-то фигня ...
Алекс_Н
Сообщение #1423
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Nikopol_86 @ 17.8.2009, 7:08) *
///P/S/ А может выкинуть этот генератор и собрать на TL'ке, как Вы считаете?
Я считаю, что для себя перейду на SG3525. Пока ремонтировал БП лазера, немного изучил на неё шиИт, у неё ОТДЕЛЬНЫЙ резистор на мётрвое время, можно вычислить по графику в шиите, и ничем его(время) больше не изменишь- это раз; два- выходные ключи 200мА выдают(максимум 400); три- питание 8-35В; четыре- быстрая глушилка ШИМа- 0,2-0,5 мкс, ну и куча ещё всего. И цена при этом всём как 2 494-ки или 1/8 3825(на Космодроме, в Днепре 12 грнicon_sad.gif) - в любом случае не кусается. Вот только со схемой надо покумекать, хотя можно из лазерной взять да и не мудрить.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 18.8.2009, 8:28
Сообщение #1424
Из: Харьков
Если примерялся на резюке то совпадает
При включениив сеть под нагрузкой так и должно быть, хотя этот моразм управления ограниченния ТКЗ себе не ставил. Аппарат по такой СХЭ ограничения ТКЗ должен иметь отдельный БП по сети 220 Вольт, что в нем и сделано. При этом при выключении из розетки силовые банки могут находится под напряжением еще часов 10, что не является зер гуд ( не хорошо). А потому и поставил себе нормальный выключатель ТКЗ, а заодно и всего девайса и БП запитанный по типовой схеме, т. е. от банок. А вместо пускового кондера на 4 мкФ 3 термистора последовательно на 6 Ампер.
У всех контроллеров такого типа время ДТ зависит от соотношения емкости и сопротивления и в шитах на них дано в таблице. В плане применения управления в мосту схема включения несколько другая чем в БП привода и применяя эти микрухи сразу нужно заводить ООС по току, которой не хватает в резонанснике. А если поставить 3846 , которая по параметрам и скорости не хуже остальных, то еще можно впендюрить ОС по напряжению и вообще много чего. При этом размер вашего девайса уменьшится, а надежность увеличится. Возможно если кто-то вывалит 400-хсотый УПС, то в его корпусе можно забубенить данный девайс с приличным ПВ. Модно сейчас стало на соседней ветке в этих корпусах сварочники лепить. icon_biggrin.gif
Я-б давно мост туда вкинул Ампер на 250 при большом ПВ прикола ради и показухи, да нету паленого упсика, а у имеющихся килловатников корпуса большие и жалко рабочие ( хотя и без АКБ) на корпуса разбирать. Придется наверна у Голуба выменять на шо-нибудь. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 18.8.2009, 8:43
толян
сообщение 18.8.2009, 20:00
Сообщение #1425
Пользователь №: 13490
Чуть-чуть по 3525-тке , я не использую ваще внутренний усилитель , вся обвязка по 9 ноге .
По току - выносной компаратор,, средний ток , слипы , по напруге и всяка друга хрень через оптрон
на 9 ногу . Через оптрон потому что с ключами и датчиком тока гальваника.
При таком включении спокойно делается любое мертвое время делителем на 9 ноге.
Юрий , если уж такие проблемы с корпусами , то сообщи , у меня пацаны регулярно в Харьков мотаются ,
могут какой коробок и прихватить.
Алекс_Н
сообщение 18.8.2009, 20:27
Сообщение #1426
Из: Днепропетровск
А можно схемку в студию? И чем внутр.усилитель не угодил?
Этот кирпич хорош тем, что мертвое время выставил резюком между 5 и 7 ногами и меньше его уже фиг сделаешь любыми путями, правда прямо по 9-й ноге управлять не пробовал, может тут можно. А в 3846 насчет сонного часа такую формулу наваяли...icon_neutral.gif
gyrator
сообщение 18.8.2009, 20:31
Сообщение #1427
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(x450 @ 18.8.2009, 1:29) *
Такой теплоотвод не помог
В завершение трёпа про ограничительные диоды, покажу картинки для
вероянта с тринадцатью диодиками на первичке при питании постоянкой
320 вольтей и токе дуги около 200А. На первой картинке вероянт с ограничителями, а на второй без оных. Сравнивать рекомендуется импульсную мощность на выпермительном диоде при сбросе тока нагрузки, которая показана желтым цветом. При желании можно оценить и энергии, выделяющиеся в кристалле диода, используя кривулю мгнов. мощи и длительность "пробойного" интервала.
Это с ограничителями (13 штук, ок. 130 рублёв)
А это Негуляевский голяк, правда с учётом индуктивности вых. кабелюк, про которую он помалкивает в своих живописаниях. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 18.8.2009, 23:52
толян
сообщение 18.8.2009, 21:13
Сообщение #1428
В своё время , давненько , лепил на них стабилизаторы, и эти хвалёные суперБэта транзюки на входе лопались
даже от мелочи , ну и типа мелкосхема в утиль , пока не дошло что его т.е. усилитель проще отключить ,
а управлять чем-то по проще , кстати тогда подоставал из корзины вроде-бы сгоревшие чипы и они до сих пор
работают. По 9 ноге упра здесь.
Прикрепленный файл  ______03_3525.zip ( 8.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
yjriy
сообщение 18.8.2009, 21:14
Сообщение #1429
Из: Харьков
Нееее, корпус не резиновый, а еще один резонансник пока лепить не собираюсь ибо куча мостов нерезонансных недоделанная стоит.
Тут на медни на шару (ну почти на шару) набрал радиаторов 150-х из под тиристоров- таблэток, порезал-отфрезеровал и леплю мосты на дешевых иксусах. Вот только времени ноль. Правда один в макете уже пукнул.
Толян за предложение спасибо, позвони если шо. Я те свою мобилу в личку кину
А еще привалило 2 радиатора с аглицких диодов-просто бомба, у них площадь ---невозможно сосчитать и площадка 11 мм. Щас на них полный мост на 60РД1 пытаюсь сваять
А вообще-то что-то стало тяжело добывать расходные материалы ( все блин, на мэталл сдали в чермет, даже трубки медные со станков на ходу под давлением рубят), рассыпухи электронной китайской полно-хотя уже не дешевой.
gyrator
сообщение 18.8.2009, 23:58
Сообщение #1430
Из: Россия
Пока не будет мягкой (или околомягкой icon_biggrin.gif ) коммутации, еще не один пукнет.
А в рэзонансере, даже с ШИМом, она (околомягкая коммутация) местами бывает.
Skif
сообщение 19.8.2009, 10:38
Сообщение #1431
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Whisker @ 7.8.2009, 13:05) *
С этого места поподробнее можно? Что понимается под дежуркой, источник слаботочной дуги или как у Володина в ритмарке, приблуда на пиковом детекторе...
Под дежуркой понималась с фишками как у Юрия. Гашение ШИМ по КЗ и на ХХ.
Начитавшись Гиратора, я понял что пока не будут предусмотрены все мыслимые защиты, железяка будет дохнуть. Раскидал свой с горя, расчувствовавшись. Чего удивляться, не может слишком простая схема работать надежно. Начну с контроля тока намагничивания...Это еще раз укрепило меня в мысли что народный сварник должен быть конструктором из отлаженных модулей малой мощности, которые клонируются аки овечка Долли и не столь критичны к элементной базе.
А вот и не надо так с плеча рубить. Налицо противоречие, так как БОЛЬШЕ ЭЛЕМЕНТОВ=БОЛЬШЕ ОТКАЗОВ. Недавно приехал с России, с гостей. Так вот там общался с одним немолодым дядей, работавшим на военку (они первыми плазму зажгли и построили военный лазер) так вот их учили в свое время - создавать схемы с "трех элементов", то есть как можно примитивнее и с минимумом полупроводников. Имхо получить сверхчистый полупроводник дорого, а с примесями ставить - ненадежно. Вообще говорит с полупроводниками - они намаялись. Порой было невозможно выяснить причину их выхода из строя на ровном месте. Он показывал схемы - сходу не врубишься. В частности схема фазового управления тиристорами на большую мощность. Схема с десятка элементов. Смотреть не на шо. А чуток вникнешь и поражаешься простоте, надежности и фунционалу. Так что чем проще - тем надежнее.
Еще этот дядечка рассказывал, что на базе их НИИ были построены с десяток сварочных аппаратов для личных нужд. Было это в 70-х годах. Аппараты были размером с 2 бесперебойника(маленьких). Попытки выяснить топологию и какие ключевые элементы ни к чему не привели - не помнит. Внутри его не видел. Знает только что управление было микропроцессорным. Это ему рассказывал тот кто его разрабатывал. Кроме этого на панели были выведены все параметры сварки на ЖКИ. Когда он попросил схему - тот засмеялся, говорит дать -не проблема. Только последние штаны снимешь - чтоб его сделать - очень дорого-зачем тебе она? Тогда на базе НИИ выращивались сверхчистые полупроводники, и там же делались транзисторы, тиристоры, диоды и прочее. Он мне показывал сделанный в их институте старый диод, на ток кажись в 125А. Его размер как у КУ202. И тончайшие мощные солнечные батареи - которые по сей день летают в космосе - впечатление производит. Ососбенно если учесть что это разработки 70-х. Так вот аппараты эти были сделаны со штучных элементов (сделаных тут же, в НИИ. Немного отвлекусь. Офигенные полупроводники выходили у них, когда они в кремний, для получения полупроводников с хитрыми свойствами вбивали ускорителем нужные элементы). Варили конечно зашибись. В тяжелых условиях. Отказов почти не было. Военка мля... icon_sad.gif Кстати зашел в магазин радиомусора всякого, там лежал тразисторный мост(могу ошибаться), сделанный местным военным заводом кажись, на 200А размером в 4 спичечных коробка. Но уж больно дорого
Цитата(Nikopol_86 @ 16.8.2009, 14:08) *
Дошло дело до настройки и я столкнулся с такой проблемой, что при нагрузке ТГР на один резистор осцилограмма, в полной норме, а при подключении его в схему управления IGBT, творится полный бред, частота улетает за 100 кГц, и форма сигнала вообще непонятно, на что похожа, при вращенни переменника, транформатор в некотором положении ротора, начинает "петь". Проверил напряжение все стабильно.
Проверь сигнал на затворах полевиков раскачки. И на выходе соответственно. Кроме того проверь осцилографом напряжение питания до и после полной нагрузки. Уж больно похоже на дефекты с питанием. Иначе с чего бы это свистопляска с частотой была?
Levs вставлял цитату в ликбезе "Это про UC3825
(После двухдневной осады UCшка сдалась и выкинула белый флаг! Проблема решилась достаточно просто. При ближайшем рассмотрении дтш. выятнилось, что "у нея в нутре" все питается от Vref, и генератор, и усилитель ошибки, и тд. Сначала у меня всиело на Vref 10Мкф + 0.1 керамика, думал, достаточно, ан нет. Вылечил, повесив туда 470Мкф, меньше не спасает. Эффект пропал. "
Сообщение отредактировал Skif - 19.8.2009, 11:12
proba
сообщение 19.8.2009, 11:58
Сообщение #1432
Пользователь №: 13069
Гуратор писал.........................
[/quote]
......правда с учётом индуктивности вых. кабелюк сварочный ток неупадёт с такой скоростью как у вас на осцилограме (10нс.?-20нс.?) литература : ТОЭ
golub
сообщение 19.8.2009, 14:56
Сообщение #1433
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Skif @ 19.8.2009, 10:38) *
Так вот там общался с одним немолодым дядей, работавшим на военку... ... на 200А размером в 4 спичечных коробка. Но уж больно дорого
Довольно таки захватывающая байка про дядечку из 70-х. И зачем это им, интересно, тогда понадобились сварочники размером с дваУПСа да ещё на микропроцессоре с ЖКИ. Чёт сразу вспоминается фильм "Отпуск за свой Счёт" и Электроника-60. Может надо поправку на возраст дядечки ввести, да и отдать должное его героическому прошлому, и не принимать так близко к сердцу им рассказанное?
yjriy
сообщение 19.8.2009, 17:04
Сообщение #1434
Из: Харьков
Однажды знавал я такого дядечку в 89-м году. Который рассказывал как они в КБ с дружбанами слепили сварочник 3 кг, 120 ампер на 100 кГц. На вопрос- дай схему, сказа что для них лично разработали спец.транзисторы в Воронеже и даже выдал название. За нос водил очень долго, а на радиорынке торговал самым дешевым КиП-овским Б/У- шным хламом. И сейчас торгует по выходным дням.
Особо верить не нужно таким дядям, а когда дело доходит до деталей происходящего они валят на отсутствующую память
gyrator
сообщение 19.8.2009, 18:07
Сообщение #1435
Из: Россия
Ясен перец, что скорость "упадания" вых. тока в мудельке космическая, а энергия вых. кабелюк будет поддерживать высоковольтную дугу пока хватит силёнок, чего нельзя сказать о рез. дросселе. Его напряжение, приведенное ко вторичке, может задираться тильке до напряжения пробоя вых. диодов. Если философ способен победить выброс на космической скорости спада вых тока, то на реальной он поимеет запас по надёжности.
Я показываю лишь своё вИдение механизма убиения вых. диодов, в приборчиках с дросселем в первичке, и возможные методы сохранения оных.
Не исключено, что пытливые философы выбирают такие вых. диоды, для которых заглатывание излишка энергии рез. дросселя не смертельно и их приборчик работают долго и счастливо.
В шевернадцатый раз повторю, что никому не навязываю своих взглядов на данную проблему и способов ея решения. У каждого, кроме рук, должна быть своя "думалка".
Сообщение отредактировал gyrator - 19.8.2009, 20:04
Skif
сообщение 19.8.2009, 18:47
Сообщение #1436
Из: у синего моря
Цитата(golub @ 19.8.2009, 15:56) *
Довольно таки захватывающая байка про дядечку из 70-х. И зачем это им, интересно, тогда понадобились сварочники размером с дваУПСа да ещё на микропроцессоре с ЖКИ. Чёт сразу вспоминается фильм "Отпуск за свой Счёт" и Электроника-60. Может надо ... отдать должное его героическому прошлому, и не принимать так близко к сердцу им рассказанное?
icon_biggrin.gif все возможно, дяде лет уже под 70, хотя ясность ума для этого возраста удивляет. Это дальний родстенник, в молодости он дома практически не бывал - больше по командировкам. Особо причин не верить не было, к тому же некоторые рассказы подтверждал оставшимися изделиями из пробных партий(я думаю рубиновый стержень на радиорынке не купишь и на улице не найдешь), а на некоторые вопросы просто отказывался отвечать - давал подписку, на некоторые прямо говорил - не знаю... В любом случае его байки неприменимы к нашим делам. Это скорее было лирическое отступление, а не руководство по поиску таинственных дядечек icon_biggrin.gif не принимайте близко к сердцу. А по поводу того зачем им сварочник - он работал наладчиком высокотехнологичного оборудования. Видимо 3фазный аппарат не шибко удобен в командировках был, а гарантия качественного шва была нужна, может еще для чего он нужен был кроме сварки, раз параметры выведены были. Хрен его знает...
Еще пару слов о дядечке. Передам чуток его рассказ о проводах. Как то зашел у него разговор с профессором что использовать в сильноточных цепях - многожильный - одножильный. Профессор ему и говорит, теоретически потери должны быть одинаковы при том же сечении, а практически в многожильном всегда они больше и больше чудес всяких возникает при огромных токах. Они потому всегда для мощных (в том числе и ВЧ) потребителей использовали толстый одножильный провод, потому что многожильный подчас создавал нехорошие труднопрослеживаемые выбросы, приводящие к сбоям или выходам из строя.
Сообщение отредактировал Skif - 19.8.2009, 20:51
shaman2005
сообщение 19.8.2009, 19:03
Сообщение #1437
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Для Nikopol_86 по поводу разводки и монтажу UC3825 ("свободный" перевод из даташита применительно в нашему варианту):
1. использование одной стороны платы в качестве заземления
2. необходимо шунтировать Vcc, Vref & Vc керамикой 0,1uF, с длиной выводов до 1см
3. выводы задающего кондера (в нашем случае 0,01uF*) также не больше 1см
ну и плюс разделение "земель" 3825 и общей, как сказано в "толмуде" Скифа
толян
сообщение 19.8.2009, 20:58
Сообщение #1438
Ну эт тоже из баек , ну конешно не 70е , 90е , но всёж .
Первые 2 сварочника - типа монстр. То есть я сижу ваяю импульсники для ЭВМ , типа супер в курсе дела .
В итоге (без подробностей), по 40 шт КТ840Б , благо бесплатно, транс - ТС270 железный , частота в районе
1 кгц , диоды ДЛ200 , чтобы не заморачиваться с КД213 , ток до 130 ампер, ваял месяца 2 , всё проклял ,
на трансе50Гц на порядок проще и дешевле было , но эт прогрессивные типа технологии.
Про второй данных нет , а первый лет десять был живой , потом не знаю.
bell
сообщение 19.8.2009, 22:31
Сообщение #1439
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(толян @ 19.8.2009, 20:58) *
транс - ТС270 железный , частота в районе 1 кгц
То есть на 1 кгц это железо работает?
Можно подробнее на эту тему?
толян
сообщение 19.8.2009, 22:50
Сообщение #1440
Ну как можно подробнее .
И усилители ламповые на этих трансах собирали ,как им не работать на частотах отличных от 50 гц, в большую сторону , а также и в меньшую. Почему на железе а не на феррите , кой как и КТ840 был в наличии,
так заработало именно на железе нормально на 1 Кгц , а не на феррите на 20 Кгц , хотя все источники
для СМЭВМ и ПС были на 20 Кгц.И опыт и эксплуатации и проектирования был (и есть) довольно солидным.
Видимо шось есть в нашей комплектации, хотя с супервоенкой не приходилось сталкиваться ,,,,,жаль,,,,.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:31
