Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт электрощёток
atinv
Элдвигатель постоянного старого образца.
Электрощёток в продаже не найдём.
Делаем так: из подходящей по размеру и типу большой электрощётки выпиливается новая.
поводок вставляется в отверстие и заливается смесью эпоксидной смолы и медных или аллюминевых опилок.
Ести ли другие варианты.
NickEl
ну самый простой вариант - это обточить другие щётки, которые больше по размеру, разумеется если состав этих щёток нам подходит(соотношение: уголь/медь) icon_smile.gif
atinv
Не всегда другие щётки с поводком или размер поводка велик (по диаметру)
А эпоксидная смесь боится нагрева (даже небольшого)
поэтому и интересуют варианты крепления поводка
AlexPetrov
Как-то для ремонта нитей обогрева заднего стекла а/м пользовался двухкомпонентным токопроводящим клеем ELPOX 15 (www.amepox.com). Может стоит попробовать?
ПАПУАС
И графитовые и меднографитовые делаю так: высверливаю отверстие по диаметру провода и бормашинкой растачиваю в нем конус расширением вовнутрь, укладываю в отверстие кусок припоя и нагрев щетку до плавления припоя вставляю облуженый конец провода, зажатый пассатижами для теплоотвода, чтобы не насосало припоя в провод, лишний припой вытечет. Распаек, ослабления, пока не было.
klevak
читал почти подобный вариант, но без бормашины, сверлится сквозное отверстие в щетке с минимальным диаметром отверстия по отношению к медной жиле поводку(токоподводу). проводник вставляется в отверстие с выходом с другой стороны,вот этот вывод залуживается и затем втягивается обратно до вырвнивания конца проводника и тела щетки, фиксируется в этом положении. Вот вопрос подсоса олова в жилу...???
И вопрос по щеткам-речь пойдет о движке постоянного тока (Германия) с редуктором, используется на приводе бумажного процессора миннилаба. 24 вольта. НЕдавно остановился,выяснилось что стерлись щетки. Родные щетки 4.5х6х???прииблизительно 12мм. визуально меднографит,видимо порошковая технология, есть выступы , как литье. Пока поставил графитовые с поводком, обточил. Выработка на коллекторе нормальная. Не притирал, как это страшно для коллектора? Мож стоит снова разобрать и притиреть? Как графит после меднографита будет влиять на коллектор?
Гость_YURA_*
щетки на синхронном электродвигателе снашиваются не равномерно, хотя прижим везде одинаковый, замеряли динамометром. Подскажите в чем причина, токосъемное кольцо стаольное.
кулиний
возможно щётки неодинаковой плотности или разная шерохотость колектора
Есть ли другие варианты,есть.Отверстие сверлить не с торца а с боку,потом продеваешь в отверстие поводок длиннее в 2 раза.Берешь концы в одну руку,щетку в другую и скручиваешь поводки.Щетка готова,без клеев опилок и всего другого.Ну а чтобы не зависала в щеткодержателе ,что подточить поймете сами.
ПАПУАС
Можно и так. А в чем вопрос подсоса олова? Я же уже писал - теплоотвода обычных пассатижей достаточно, чтобы припой не засосало.
Иногда катастрофически. Графит имеет сопротивление на порядки выше меднографита и щетки нагреваются до красноты, соответственно выжигая коллектор и получается ромашка. Или плавится щеточный узел, если пластмассовый. Меднографитовые тоже очень разные и по твердости и по сопротивлению. Обычно подбираются по цвету свежего среза и усилия среза.
Можно и так, при небольших токах двигателя.
Возможно виноваты кольца, если их не протачивали перед заменой щеток, а возможно и щетки.
Иногда после первого оборота щетка начинает скрипеть. Это на ее контактную поверхность налипла искорка металла кольца, она оставляет след на кольце, а когда ее срывает, след от нее начинает жрать щетку. Некоторые щетки с удовольствием хватают искорки, тогда сжирает и кольцо и щетку. Макнув щетку в расплавленный пчелиный воск, а потом с усердием протерев ее можно избавиться от этой неприятности. Парафин, стеарин, почему то не дают такого эффекта, только пчелиный воск. Ну может и еще что, у вояк была специальная мазюка, похоже тоже из воска с каким то растворителем, по консистенции похожа на вазелин.
А кстати, кто где щетками закупается. То же есть нужда в щетках разных типоразмеров. В инете в основном только одна контора берется продать зная только конфигурацию и примерно материал и куча дочек ее, но уж больно цены у них жлобские..
Looking
Я вообще беру почти всегда одинаковые, ну только отношение графита к меди чтоб совпадало, и стачиваю лишнее. Это чтоб не заморачиваться)
сергей_абрамов
А у нам вообще не продаются icon_lol.gif пытался заказать принимают заказз на изготовление в Чебоксарах, минимальная партия 300 штук, на хрен надо,
если годовая потребность шесть штук, и то не каждый год ..
sergiy7770
Для равномерного износа колец необходимо один-два раза в год менять их полярность. Из инструкции по эксплуатации синхронных двигателей.
