![]() Ремонт электрощёток |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Элдвигатель постоянного старого образца.
Электрощёток в продаже не найдём. Делаем так: из подходящей по размеру и типу большой электрощётки выпиливается новая. поводок вставляется в отверстие и заливается смесью эпоксидной смолы и медных или аллюминевых опилок. Ести ли другие варианты. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(atinv) Ести ли другие варианты. ну самый простой вариант - это обточить другие щётки, которые больше по размеру, разумеется если состав этих щёток нам подходит(соотношение: уголь/медь) ![]() -------------------- |
Не всегда другие щётки с поводком или размер поводка велик (по диаметру)
А эпоксидная смесь боится нагрева (даже небольшого) поэтому и интересуют варианты крепления поводка |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Как-то для ремонта нитей обогрева заднего стекла а/м пользовался двухкомпонентным токопроводящим клеем ELPOX 15 (www.amepox.com). Может стоит попробовать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 ![]() |
И графитовые и меднографитовые делаю так: высверливаю отверстие по диаметру провода и бормашинкой растачиваю в нем конус расширением вовнутрь, укладываю в отверстие кусок припоя и нагрев щетку до плавления припоя вставляю облуженый конец провода, зажатый пассатижами для теплоотвода, чтобы не насосало припоя в провод, лишний припой вытечет. Распаек, ослабления, пока не было.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2008 Пользователь №: 12341 ![]() |
читал почти подобный вариант, но без бормашины, сверлится сквозное отверстие в щетке с минимальным диаметром отверстия по отношению к медной жиле поводку(токоподводу). проводник вставляется в отверстие с выходом с другой стороны,вот этот вывод залуживается и затем втягивается обратно до вырвнивания конца проводника и тела щетки, фиксируется в этом положении. Вот вопрос подсоса олова в жилу...???
И вопрос по щеткам-речь пойдет о движке постоянного тока (Германия) с редуктором, используется на приводе бумажного процессора миннилаба. 24 вольта. НЕдавно остановился,выяснилось что стерлись щетки. Родные щетки 4.5х6х???прииблизительно 12мм. визуально меднографит,видимо порошковая технология, есть выступы , как литье. Пока поставил графитовые с поводком, обточил. Выработка на коллекторе нормальная. Не притирал, как это страшно для коллектора? Мож стоит снова разобрать и притиреть? Как графит после меднографита будет влиять на коллектор? Сообщение отредактировал klevak - 15.10.2008, 22:51 |
Гость_Гость_YURA_*_* |
щетки на синхронном электродвигателе снашиваются не равномерно, хотя прижим везде одинаковый, замеряли динамометром. Подскажите в чем причина, токосъемное кольцо стаольное.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 ![]() |
возможно щётки неодинаковой плотности или разная шерохотость колектора
Есть ли другие варианты,есть.Отверстие сверлить не с торца а с боку,потом продеваешь в отверстие поводок длиннее в 2 раза.Берешь концы в одну руку,щетку в другую и скручиваешь поводки.Щетка готова,без клеев опилок и всего другого.Ну а чтобы не зависала в щеткодержателе ,что подточить поймете сами.
читал почти подобный вариант, но без бормашины, сверлится сквозное отверстие в щетке с минимальным диаметром отверстия по отношению к медной жиле поводку(токоподводу). проводник вставляется в отверстие с выходом с другой стороны,вот этот вывод залуживается и затем втягивается обратно до вырвнивания конца проводника и тела щетки, фиксируется в этом положении. Вот вопрос подсоса олова в жилу...??? Можно и так. А в чем вопрос подсоса олова? Я же уже писал - теплоотвода обычных пассатижей достаточно, чтобы припой не засосало. Как графит после меднографита будет влиять на коллектор? Иногда катастрофически. Графит имеет сопротивление на порядки выше меднографита и щетки нагреваются до красноты, соответственно выжигая коллектор и получается ромашка. Или плавится щеточный узел, если пластмассовый. Меднографитовые тоже очень разные и по твердости и по сопротивлению. Обычно подбираются по цвету свежего среза и усилия среза. Цитата Есть ли другие варианты,есть.Отверстие сверлить не с торца а с боку,потом продеваешь в отверстие поводок длиннее в 2 раза.Берешь концы в одну руку,щетку в другую и скручиваешь поводки.Щетка готова,без клеев опилок и всего другого.Ну а чтобы не зависала в щеткодержателе ,что подточить поймете сами. Можно и так, при небольших токах двигателя. Цитата щетки на синхронном электродвигателе снашиваются не равномерно, хотя прижим везде одинаковый, замеряли динамометром. Подскажите в чем причина, токосъемное кольцо стаольное. Возможно виноваты кольца, если их не протачивали перед заменой щеток, а возможно и щетки. Иногда после первого оборота щетка начинает скрипеть. Это на ее контактную поверхность налипла искорка металла кольца, она оставляет след на кольце, а когда ее срывает, след от нее начинает жрать щетку. Некоторые щетки с удовольствием хватают искорки, тогда сжирает и кольцо и щетку. Макнув щетку в расплавленный пчелиный воск, а потом с усердием протерев ее можно избавиться от этой неприятности. Парафин, стеарин, почему то не дают такого эффекта, только пчелиный воск. Ну может и еще что, у вояк была специальная мазюка, похоже тоже из воска с каким то растворителем, по консистенции похожа на вазелин. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А кстати, кто где щетками закупается. То же есть нужда в щетках разных типоразмеров. В инете в основном только одна контора берется продать зная только конфигурацию и примерно материал и куча дочек ее, но уж больно цены у них жлобские..
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Я вообще беру почти всегда одинаковые, ну только отношение графита к меди чтоб совпадало, и стачиваю лишнее. Это чтоб не заморачиваться)
Сообщение отредактировал Looking - 16.4.2011, 14:16 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
А кстати, кто где щетками закупается. То же есть нужда в щетках разных типоразмеров. В инете в основном только одна контора берется продать зная только конфигурацию и примерно материал и куча дочек ее, но уж больно цены у них жлобские.. А у нам вообще не продаются ![]() если годовая потребность шесть штук, и то не каждый год .. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 ![]() |
щетки на синхронном электродвигателе снашиваются не равномерно, хотя прижим везде одинаковый, замеряли динамометром. Подскажите в чем причина, токосъемное кольцо стаольное. Для равномерного износа колец необходимо один-два раза в год менять их полярность. Из инструкции по эксплуатации синхронных двигателей. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 22:10 |
