Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
oleg1ma
да
oleg1ma
Вот такой комплект слепил на заказ, поедет в Болгарию
soud
Что за датчики температуры используете ? Диаметр намоточного провода дросселя ?
oleg1ma
Термостаты такие, но только брал в китае, провод на дросселе диаметром 2.24мм
RadioГубитель
дикий свист в слышимом диапазоне на старте. чего могет быть?
На токе все ровно. После старта - все ровно.
oleg1ma
на чем собирал и по какой схеме, никаких свистов быть не должно.
TORETTO
Здравствуйте! Сколько стоит такой комплект?
oleg1ma
100$ плюс доставка
ERika
Цитата(oleg1ma @ 3.4.2019, 12:56) *
Термостаты такие, но только брал в китае...
Олег, подскажите, пожалуйста, у этих термостатов крепёжный фланец изолирован от контактов или нет? Подозреваю, что нет, но точной информации не нашла.
oleg1ma
ERika
Ок. Спасибо большое, Олег.
RadioГубитель
Воткнул усе в корпус. Перевязал пучочки. свист ушел.
Приятель, которому я все это делал оценил. Ему понравилос). Сварочный апперат потерял в весе 50% и набрал 25% мощности
https://www.youtube.com/watch?v=Orq6TBCZwb0
iona
Добрый вечер! может подскажете чем заменить в блоке управе п.а. К561лн2?CD4069UBE что то не хочет работать.
XORT01
Так вроде аналог 4049, а не 4069.
iona
4049 имеет 16 ножек
oleg1ma
проверяйте монтаж и подавайте питание согласно схемы, у всех работает, фото печати покажите
iona
если ошибки были в печатке,на 561лн2 не мог бы работать.
включил 16V сразу бах.12в работает но неправильно..бывает бракованные эти микросхемы?
KT117
Не хочет работать КАК? До обеда или после обеда?
А где на схеме указано 16V?
iona
KT117
А точно было 16V а не 18V?
XORT01
Цитата(iona @ 28.6.2019, 17:31) *
4049 имеет 16 ножек
Имелся в виду функциональный аналог, почему-то именно он при поиске аналога "всплывает". На практике сталкивался с тем, что серийные устройства, собранные на отечественной логике работали отлично. А при замене на импорт - некорректно. Правда дело было с ТМ2, и от разных производителей аналога глюки были разные. Может и просто не удачный экземпляр. Так что если у народа с 4069 работает корректно - имеет смысл огласить производителя.
Прочитал сообщение перед моим - у 4069 от TI это параметр 20 вольт.
oleg1ma
Сами от куда?что нет нигде рядом у вас этих копеечных микрух?
oleg1ma
В свои поделки никогда не ставил К561ЛН2, применяю HEF4069UBT, MC14069UBDR2G
KT117
Да нет там разницы-не превышайте питание выше 15V
oleg1ma
Доделал очередной заказ, осталось крышки поставить.
Leonid.
Цитата(SERJ71 @ 3.4.2018, 1:39) *
А вот реле клапана срабатывает через пару секунд после включения режима
полуавтомат и остается постоянно включеным. Транзистор релюшки проверял- рабочий. Газ ведь должен включаться при нажатии кнопки горелки . В чем может быть причина ?.
И в чем причина была могла быть в итоге? Мучаю плату№3. Тоже при подаче питания включается реле газа, иногда, со временем оно отключалось и потом на кнопку реагировало, с задержками, правда, чем больше нажата кнопка, тем больше задержка отключения. При закороченном R17 - отключается и на кнопку реагирует, без задержки отключаясь. 4069 менял, С10 тоже. Уже и дорожки повледил, меняя все вокруг микры, восстановил проводниками. При R17=100кОм, при подачи питания реле не включается, но и на кнопку реагирует практически без "постгаза", при 270кОм снова при подаче питания включается и остается включенной.
Не в С24 дело? на схеме 100н, а на печате и фотке платы 1мкФ. Уже не знаю, куда смотреть, заблудился в трёх соснах icon_smile.gif
Artem11ZC
Добрый день. Есть такой вопрос, запускаю сварочный и он работает работает примерно 30 секунд, когда больше, когда меньше. Работает одинаково как с трансформатором, так и без него. В чем проблема? Где то я читал на форуме, но второй раз не могу найти. Частота на данный момент 46кГц пока ещё не подгонял на 50кГц. И не подключены светодиоды на ,
"Сон", и на "перегрев". Вроде всё сказал.
nikon
Вас не устраивает что он работает или что отключается? Если автоматика подключена то значит она и отключает по мере заряда ёмкости. При отключеной силе коротните выход, аппарат должен запустится на некоторое время и опять уйти в сон.
Artem11ZC
Спасибо. Короткое не делал т.к. нет дросселя и нет силовой обмотки, намотал пока 0.65мм для наладки. Нет ещё выходных диодов по силе , осталось только их подцепить.
nikon
Вы меня не поняли, коротить нужно контакты блока автоматики которые подсоединяется к выходу для того чтобы проверить работу данного блока. Работает он автономно, без напряжения на силовых контактах.
Artem11ZC
Добрый день. Есть проблема, проблема в наводках примерно 50 Гц на силовом трансе. Через 4.7 нФ кидаю на землю всё окей но, не везде есть розетка с землёй. Что делать? Как бороться? В интернете ничего нового не нашел как бороться, там всё то, что я и сам знаю.
evergrey
Цитата(oleg1ma @ 5.6.2018, 15:37) *
Закончил осталось сделать крышки.
Здравствуйте, почему то побило ссылки на PIX .ru к сожалению ничего не открывает. пишите загрузите файл а фото не открывает.
Artem11ZC
Всем привет! У кого есть фото осциллогрофрам: на затворах; заполнения; и датчика тока? Нужно для наладки.
Дело в том что , вроде работает, но при попытке варить сразу вылетают ключи. Где и куда копать пока не знаю.
Ещё хочу уточнить. Кольцо ферритовое 63/38/25 1-а штука или 2-е? Какое отклонение индуктивности разрешается первичной обмотки?
Lemm
Цитата(Artem11ZC @ 6.3.2020, 8:17) *
Нужно для наладки.
Ваша ситуация неуникальна . Сначала настройка идёт на балласте , находятся косяки и смотрятся осциллки . Потом варить . Без балласта кина не будет .
nikon
Копать нужно в первой части бармалея, есть всё. И осцилограммы и порядок настройки.
Artem11ZC
Спасибо огромное за Бармалея! Оказалось что транзисторы китайские полное фуфло. Купил новые наводки пропали. Ещё нужно купить новые 40106, тоже китайские, тоже фуфло. Не мог понять понять почему горят, думал косяк на плате, а оказалось что; просто на новую подал 14 вольт, она сразу нагрелась и БАХ!
oleg1ma
Я тут не помощник вам, не хочет хранить выложенные фото это их право.
Вот долепил очередной аппарат на заказ, такой вышел.Корпус заказывал, надоело уже самому слесарить с нуля, сделали хорошо и раскрой и гибку, красил сам. Отдельное спасибо Александру(hyrikf82) за помощь в разработке и приобретению корпуса.
kydesnikc
Олег чем красите? С баллончика? На двери будет магнит?(там где проволоку менять).
Дроссель на кольце T225-52B(57,2 x 35,7 x 25,4)?
Подскажите сечение которым мотали силовой тр-тор.
Спасибо.
oleg1ma
красил балончиками
крышка катушки как есть, остальное по желанию хозяина аппарата, или магнит, или просто прикрутить два самореза.
дроссель на альсифере 64х40х28мм
сечение первички 3.5мм2, вторички 14мм2
kydesnikc
Альсифер ТЧ-60Р?
А на железе T225-52B получится сделать?
Для дросселя нужно намотать 16мм2, под ток 200А.
oleg1ma
да.
получится. но я бы взял размер побольше 249, 250
да, достаточно, я намотал 3-мя проводом диаметром 2.5мм по меди, сечение 14.7мм2, в один ряд 13витков, 26мкГн
kydesnikc
Олег, подскажите по БП на 3844. Сердечника ЕЕ33 нет, есть ETD34. Витки нужно пересчитывать?
oleg1ma
моточные такие мотайте
kydesnikc
Спасибо. На ПП указа 74HC14, а в схеме CD40106. Разница в питание. 74HC14 сгорит?
oleg1ma
не тот макрос, ставте по схеме
SERJ71
почистил дорожки под микрухой и запаял новую микросхему . Работает все четко.
Artem11ZC
Добрый день. Олег подскажите пожалуйста ТТ мотать один виток, или просто пропустить провод через кольцо?
kydesnikc
Провод пропущенный через кольцо это и есть один виток.
Artem11ZC
Спасибо!
Artem11ZC
Ещё один дурацкий вопрос. Где лучше или правильно установить ТТ , прямо на плате или по-ближе к силовому трансу?
