Цитата(c2н5он @ 13.2.2008, 2:09)
хорошо, тогда:
1. почему такая разница 100+100 и 50+150
2. в одном из кабинетов нет компов
3. у меня дома такая же ситуация, земля выведена из квартиры, не подклчена (дом СССР - контура нет) однако меж ф и 0 проводами такой напруги нет
1. 100+100 см выше, 50+150= китайцы поставили разные кондеры.
2. Не только в компах есть фильтры.
3. Либо где-то земля соединена с 0, либо не подключена. Например, в компе стоит ТВ-карта и подключена антенна. "Экран" антенны наверняка заземлен. При этом при втыкании антенного штеккера в гнездо проскакивает искра и ощутимо тюкает по пальцам.
Я так карточку попалил...
Оставлять болтающуюся в воздухе неразумно: при пробое на корпус в одном электроприемнике фаза пойдет гулять по всем корпусам, подключенным к заземлению. Например, по цепи "бойлер - трубы - ванна - кладбище"! Поэтому желто-зеленый провод как минимум должен быть подключен к корпусу электрощитка.
