счетчик СА4У-И672М 10-20А
По-моему, такой счетчик прямого включения.
Для подключения через ТТ, счетчик д/б на ном. входной ток 5А.
Трансформатор тока нормально выдает не более 5 А. То есть твой двадцатиамперный счетчик будет постоянно загружен максимум на 25%.
только при условии примерного соответствия тока нагрузки номинальному току счетчика.
Добавлю.
При уменьшении нагрузки, а Вы занижаете посредством ТТ, счетчик будет работать при токах ниже 10 А, значит, класс точности ухудшится, увеличится разброс погрешности.
Этого сбыт не допустит, т.к. появляется возможность предъявления претензий со стороны абонента.
