Здравствуйте, коллеги!
Возник такой вопрос:
Нигде не могу найти требования по пожарной безопасности для помещений с ИБП (источниками бесперебойного питания). Есть ли они вообще?
И следующий вопрос: следует ли предусматривать отключение ИБП при пожаре?
при пожаре обесточивается всё, включая и ИБП.
Это определено какими-то нормативами?
Geniy_Dzydo
1.9.2014, 15:20
Если отключить все то как тогда тушить пожар!
при помощи работников МЧС
Складывается впечатление что этот вопрос никто не рассматривал. А он, между прочим, очень актуален!
Вроде где-то написано что нельзя отключать если опасность для жизни людей существует?
Например АБК с боксами, в которых авто и ГСМ (тонн 50:)), и дизель, от которого насосы для автоматического пожаротушения в боксах запитаны. На случай если все ввода потухнут, а тушить надо. Нельзя же отключать щит с автоматикой в здании при пожаре в этом случае?
Igor Kolomio
12.9.2014, 11:57
Общался как-то с работником МЧС. Он говорит что перед тем как тушить пожар, для безопасности они полностью обесточивают дом (конечно, если это за них не сделала автоматика). Им жизнь дорога. Вот так-то.
В проектах никогда не указывал, что ИБП нужно отключать при пожаре. Кроме того и пожарники этого не требовали.
Но в связи с вопросов автора у меня возник следующий вопрос:
При обесточивании дома, ИБП все-таки будет выдавать напряжение до полного разряда батарей. Соответственно есть вероятность, что пожарник при тушении может пострадать.
Кто-то заморачивался этим вопросом?
В этом-то и суть вопроса!!! Есть умные ИБП, которые при внешнем сигнале (допустим о пожаре) могу полностью отключаться (отключать питание от АКБ в том числе). И вот вопрос - прописано ли где-нибудь в документах что необходимо все отключать? Либо это остается пространством для творчества проектировщика ))))
допустим, ну отключим ИБП, но заряд то с него никуда не денется
А если от ИБП запитано эвакуационное освещение? Пусть люди горят, шоб пожарные под напругу не попали?
ИБП на мой взгляд представляет опасность только когда работает от сети по байпасу, если он есть. При работе от аккумов цепь через человека может быть создана только если за оголённые провода взяться двумя руками, то есть уже внутри помещения при тушении изнутри. То есть наверное зависит от способа тушения... ИМХО
В итоге, эти вопросы может быть должны сами пожарные на месте решать, при пожаре?
Сергей ДД
12.9.2014, 17:19
Есть помещения, например аккумуляторная( на ПС по 108 банок это под 220 вольт). Где физически нельзя снять напряжение, к ним специальные требования, копайте в эту сторону.
Да и разрешено тушить под напряжением углекислотными огнетушителями, до 1000 В точно.
Углекислотные огнетушители до 10 кВ.
пройдите по ссылке.
