Цитата(Гость @ 25.12.2007, 22:56)
тока у нас через неделю вышел один блок из строя, погорели сопротивления.
Здравствуйте, уважаемые будущие клиенты!
Я так понимаю погорели сопротивления на датчике тока ротора на процессорной плате.
Почему такое произошло на ТЕ8-320, для меня загадка, так как МБВ затачивались под них, но вероятно ток который давят трансформаторы тока слишком велик, и резисторы не могут рассеять выдаваемую ими мощность.
Варианты решения проблемы такие:
0) Исходные данные - фазировку настроили
1) Исходные данные для мостовой схемы amux0 = 1:2 и центральная отпайка на тр-рах тока ротора (на ней наименьшее напряжение)
2) Исходные данные для нулевой схемы amux0 = 1:1 и крайняя отпайка на тр-рах тока ротора (на ней наибольшее напряжение)
3) При первой наладке кратковременно подавая ток, выясняете, код (hex) Ios при рабочем токе 200А на обмотке (гасящее сопротивление отключено):
для нулевой, код должен быть около 0x03В0
для мостовой код получается около 0x500
Если код получается более 0х0600 (и возможно срабатывает максималка), то:
3.1) для нулевой схемы проверить отпайку тр-ров тока, если используются крайнее выводы, то перепаять на средние, проверить с п.3. если не помогло, то amux0 поставить = 1:2, сделать reset питанием блока, и проверить с п.3
3.2) для мостовой схемы: проверить отпайку, при необходимости перепаять на среднюю (если была на крайней)
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО! поздравляю! у Вас трансформаторы 400/5 (а то и 200/5 как в ВТ-200), чтобы с ними совладать, нужно нагрузить каждый тарансформатор резистором 1,25-1,5Ом 20Вт типа ПЭВ(можно использовать несколько параллельно включенных, мы для таких случаев поставляем 6шт. цементных резисторов SQP10W 2,2 Ом и вешаем по два в параллель) рабочие значения должны получится от 0х0300 до 0х0600 hex параметра Ios
Пробуйте, должно получится.
С уважением, Герасимов Герасим Владимирович
ООО "Интеллектуальные машины"
www.intmash.ru
