![]() Микропроцессорный блок для тиристорного возбудителя , БУВ4 |
Здравствуйте, кому нибуть приходилось устанавливать комплект для реконструкции ТЕ 8 - 320? есть несколько вопросов по настройке этого блока по П.О. и эксплуатации, вот ссылка. http://www.preotech.ru/
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Здравствуйте, кому нибуть приходилось устанавливать комплект для реконструкции ТЕ 8 - 320? есть несколько вопросов по настройке этого блока по П.О. и эксплуатации, вот ссылка. http://www.preotech.ru/ Думаю, Вам необходимо обратиться за советами к предприятию-изготовителю. Лучше него никто не ответит. Р.S. Мы тоже планируем заменить "внутренности" одного ТЕ-8-320 на подобный блок (пр-ва Интмаш, г.Бердск) в январе-феврале будущего года. Заменим, можно будет уже предметно пообщаться. |
Посмотрел продукцию с г. Бердска на вид отличий нет (от аналога из Новокузнецка) ПО тоже идентично, тока у нас через неделю вышел один блок из строя, погорели сопротивления. Старую схему восстанавливаю млин, пока до Новукузнецка доедет потом обратно не реально ждать столько.
Не понял, зачем старую схему восстанавливать? Это-же очень долго. Как договор заключали? Обычно по договору предприятие-изготовитель обязан в определённый срок устранить неисправность. Тем более, я так понял, в Вашем случае блок гарантийный. Пусть вылетают на самолёте и устраняют свои косяки.
Почему долго за один день управился)) старую схему полностью не убирал как в воду глядел, договорились что, отсылаем к ним обратно блок, они исправляют неисправность.
Интересно, а причина-то в чём выхода из строя Вашего блока? Где погорели сопротивления? В блоке управления, или в ТЕ-8? Сами понимаете, вопрос для меня актуален, поскольку планируется установить подобный.
Я общался с тремя гл. энергетиками предприятий, где установлены блоки пр-ва "Интмаш", везде отзывы только положительные и даже заложены у всех средства на будущий год для приобретения ещё нескольких блоков. В чём дело у Вас? |
причина на почтовый ящик мой prude@bk.ru
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 10193 ![]() |
тока у нас через неделю вышел один блок из строя, погорели сопротивления. Здравствуйте, уважаемые будущие клиенты! ![]() Я так понимаю погорели сопротивления на датчике тока ротора на процессорной плате. Почему такое произошло на ТЕ8-320, для меня загадка, так как МБВ затачивались под них, но вероятно ток который давят трансформаторы тока слишком велик, и резисторы не могут рассеять выдаваемую ими мощность. Варианты решения проблемы такие: 0) Исходные данные - фазировку настроили 1) Исходные данные для мостовой схемы amux0 = 1:2 и центральная отпайка на тр-рах тока ротора (на ней наименьшее напряжение) 2) Исходные данные для нулевой схемы amux0 = 1:1 и крайняя отпайка на тр-рах тока ротора (на ней наибольшее напряжение) 3) При первой наладке кратковременно подавая ток, выясняете, код (hex) Ios при рабочем токе 200А на обмотке (гасящее сопротивление отключено): для нулевой, код должен быть около 0x03В0 для мостовой код получается около 0x500 Если код получается более 0х0600 (и возможно срабатывает максималка), то: 3.1) для нулевой схемы проверить отпайку тр-ров тока, если используются крайнее выводы, то перепаять на средние, проверить с п.3. если не помогло, то amux0 поставить = 1:2, сделать reset питанием блока, и проверить с п.3 3.2) для мостовой схемы: проверить отпайку, при необходимости перепаять на среднюю (если была на крайней) ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО! поздравляю! у Вас трансформаторы 400/5 (а то и 200/5 как в ВТ-200), чтобы с ними совладать, нужно нагрузить каждый тарансформатор резистором 1,25-1,5Ом 20Вт типа ПЭВ(можно использовать несколько параллельно включенных, мы для таких случаев поставляем 6шт. цементных резисторов SQP10W 2,2 Ом и вешаем по два в параллель) рабочие значения должны получится от 0х0300 до 0х0600 hex параметра Ios Пробуйте, должно получится. С уважением, Герасимов Герасим Владимирович ООО "Интеллектуальные машины" www.intmash.ru |
причина на почтовый ящик мой prude@bk.ru Пытался связаться с автором, ответа нет. Мы в 2007 году закупили 9 блоков БУВ4 у ООО "ПРЕОТЕХ". Специалисты приехали, смонтировали, настроили. В эксплуатации модернизированное оборудование находится уже год, пока нареканий и вопросов не появлялось. Возможно, выход из строя ваших блоков обусловлен какими-то внешними причинами? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 7:20 |
