Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать?
Страницы: 1, 2
uzlprog
Таперича не забудьте отписаться по результату)
Обязательно.
Так написал бы сразу, что поалкашить не с кем..
А то ..перенапряжение.. многоквартирный дом.
Да не он не пьющий, но с ним весело. Он клялся что проверял все щитки прежде чем прети сегодня ко мне, а в первом же болты закрашены были )) Пришлось ему долго ковыряется под моим присмотром, чтобы открыть щиток. Хотя я его тоже по своему понимаю, и претензии не к нему лично, а скорее к ЖЭУ. Он просто исполнитель, небось за копеечную зп.
uzlprog
Пока ничего интересного не произошло. Все еще жду электриков из энергосбытовой компании, хотя я так понимаю они ко мне могут и не зайти. Наверное померяют в щитовой и сообщат в ЖЭУ.
Все таки решил подобрать стабилизатор. Хотелось бы настенный (желательно тихий) на ввод в квартиру повесить. Но не знаю как правильно рассчитать мощность стабилизатора. Еще вопрос, что посоветуете из производителей для напруги 160 до 280?
zoog
Если у Вас стабилно 240..260 (а не 200..260) - стаб не нужен. Гарантированно тихие только симисторные из б-м доступных. Я Вам уже писал про трансформатор 220:24..36 на 300..1000Вт?
uzlprog
Я правильно понимаю можно умножить ампераж вводного автомата на номинал сети, то есть: 32A*220B = 7040 Вт = 7 кВт. Как раз автомат стоит с запасом (возможно и через чур большим, хз). Так можно прикинуть?
А что за трансформатор? Я имею ввиду какое исполнение. У меня разброс: 235 - 258 В. Бывают скачки до ~265В. Но подбирается плавно, максимум скачек на 6 В, то есть с 235 до 265 ни разу не прыгало. Обычно с 258 В.
zoog
Можно, но не нужно - [del]точность[/del]. То есть Вы не знаете мощность бытовых приборов своих?
Любое. Скачки не важны, пока дельта мала.
uzlprog
Честно говоря по паспорту мощность всех приборов не помню, нужно искать паспорта и суммировать, но в любом случае собираюсь этим занятся. (Получается максимальная суммарная мощность 7,3кВт - но одновременно это все не включается. Максимум одновременно порядка 4,8кВт - и то, это уж совсем редкость).
Про трансформатор Вы ранее вроде бы мне не писали, но я так понимаю суть взять 220\24 и подключить по схеме автотрансформатора? Хотя бы какие-то модели трансформаторов подскажите? ОСО? Если новый брать стоит денег, но не так чтобы очень дорого. Хотя у нас даже не знаю продаются ли такие. Тут вопрос еще в том, как его безопасно установить в квартире? Негорючая коробка пластиковая? Есть опасения, что эта штука будет сильно гудеть и греться...
zoog
Считайте только мощное - ТЭНы, кондиционеры, СВЧ печи етц. Неинверторное умножаем на 1,5.
Да, автотрансформатором, но это больше для случая "уже где-то в подсобке или на работе есть". Если покупать, даже б/у - выигрыш максимум 2..3 раза, но потом продать его будет не так быстро + подключать неудобно, корпуса нет - оно того не стоит, скорей всего.
uzlprog
Да у нас из мощного только стиралка -2,2кВт, кондец - 2кВт, микроволновка - 0,8кВт, и фен у жены - они вроде до 2 кВт. Все остальное менее 200 Вт., Ну холодило наверное на 250 Вт.
uzlprog
Ситуация пока кардинально не изменилась, только скачки напряжения (повышение напряжения) стали немного реже. Но похолодало и люди наверное перестали активно включать кондеи. С ЖЭУ пока борюсь заваливая заявками и заявлениями. Электрик вообще уволился, а энергетик на больничном icon_biggrin.gif
Я вот что заметил, на счетчике сэо-1.15.702 (который у меня установлен в кв) во время превышения напряжения срабатывает оба режима 1 и 2. Но я так и не понял, что это значит. В паспорте написано:
Счетчики имеют световую индикацию мощности потребления:
- светодиодный индикатор на СЭО-1.21.402.1;
- два светодиодных индикатора «Режим 1» и «Режим 2» на счетчиках СЭО-1.21.702.1.
Частота погасания светодиодного индикатора на счетчиках пропорциональна уровню
энергопотребления (в счетчиках СЭО-1.21.702.1 светодиодный индикатор «Режим 1»).
Светодиодный индикатор «Режим 2» в счетчиках СЭО-1.21.702.1 светится, если
потребление тока по нулевой линии на 12 % превышает потребление по фазной линии или име-
ется неисправность в схеме учета электроэнергии в фазной линии, что свидетельствует о
нештатном подключении счетчика.
В штатном режиме такого нет. Если вырубить автомат идущий на кв (то есть отключить всю нагрузку в кв) при нормальном напряжении (~240В) то все равно горит "Режим 1". Я не понимаю что это означает. То ли это индикация неисправности превышения допустимого напряжения, то ли это реально что-то с нулем.
Не успел написать, как позвонил электрик из ЖЭУ - сегодня будут нас (этаж) переключать на другую линию. Про счетчик сказал, что это индикация привышения напряжения выше 260В.
Режим 2 - это когда утечка или когда воруют.
Режим 1 - норм.
___
Стоит различать:
Отклонения напряжения (установившиеся, +_1,1√2 Uном ); - с периодом более 1 минуты;
Колебания напряжения (кратковременные, когда свет заметно моргает); временные перенапряжения - с периодом менее минуты.
Грозовые и коммутационные перенапряжения (микросекунды).
