Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Эл. мотор
clonda
Есть электродвигатель 0,4 кВ, трехвазный,звезда 380 вольт, состыкован с редуктором. При попытке запуска гудит но не вращается. Крыльчатка мотора вращается от руки спокойно. Приходящее напряжение сети, замеренное мультиметром, линейное и фазное в норме( 400, 230). Сопротивление каждой обмотки 33,3-33,5, примерно равное, на корпус не бьет. В чем может быть причина? Есть подозрения что мотор все-таки неисправен, либо слабый контакт по линии. Как проверить второе?
У меня раз было: в одной фазе в контакторе задавился таракан. В результате на двигателе оказывалось только две фазы.
Ревизия магнитного пускателя сначала.
clonda
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif весело. А у нас есть мыши, которые не брезгуют изоляцией от проводов)
Позвать неленивого электрика ?
prude
Не про электродвигатель.
линейное и фазное в норме( 400, 280).
По каким нормам?
clonda
По каким нормам?
Ошибся, 230.
Ваня Иванов
У меня раз было...
У меня тоже было, только не один раз, а много-много раз! Как-то мой знакомый притащил в лабораторию трёхфазный двигатель на 3 кВт для его проверки. Проверили всё что можно - двигатель запускается отлично и работает как часы! Приятель забирает этот двигатель и на следующий день привозит его снова - говорит, что не работает. Ещё неоднократно проверяем этот двигатель в лаборатории - запускается хорошо и работает как часы! Заказчик опять забирает этот двигатель и на следующий день привозит его снова - говорит, что не работает, падла! И так раза четыре...
Короче, достал он всех! Спрашиваем, может с сетью что-то не в порядке? Нет, говорит, с сетью всё в порядке (хотя сам он не электрик). Тогда я не выдержал и поехал вместе с ним на его дачу в деревню, где он хотел применить этот движок в качестве пилы-циркулярки. Собрали схему, я подключил мультиметр к одной из фаз - напряжение порядка 215 В. При попытке включить двигатель напряжение "просело" почти до 170 В - двигатель гудел, но самостоятельно стронуться с места не мог...
protector
Возможно неправильная фазировка обмоток.
состыкован с редуктором - отсоединить.
проверить двигатель на ХХ
Приходящее напряжение сети- приходящее напряжение на двигатель ?
