Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контроллер минимального расцепителя с задержкой
rosck
Добрый день. Произвожу замену двух воздушных автоматов 1600А. На них собран АВР, сеть - генератор. В старой схеме, на каждый автомат, установлен контролер минимального расцепителя с задержкой. В документации на новый автомат NM1-2000Х 1600А CHINT в схеме подключения также он есть.
Кто в курсе как он работает и какую функцию выполняет?
Хотел отправить руководство но почему-то PDF файл не прикрепляется.
eugevict
Контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения - об этом вопрос ?
rosck
Да в этом.
Данный автомат имеет одну особенность, при отключении напряжения он отключается так как пропадает напряжение на минимальном расцепителе и при подачи напряжения его нужно заново включать. Через контроллер подключен минимальный расцепитель и контроллер как то управляет расцепителем . Какие задачи он выполняет? Автомат может работать и без него. Но в схеме контроллер есть, значит он зачем то нужен. В названии есть слово задержка, может контролер не дает отключатся автомату при кратковременных просадках напряжения, типа подпитывая цепь минимального расцепителя. Или он дает команду расцепителю при определенном пороге напряжения с задержкой?
eugevict
Цитата(rosck @ 26.12.2023, 16:07) *
Какие задачи он выполняет? Автомат может работать и без него. В названии есть слово задержка, может контролер не дает отключатся автомату при кратковременных просадках напряжения, типа подпитывая цепь минимального расцепителя. Или он дает команду расцепителю при определенном пороге напряжения с задержкой?
При просадке(запуск мощного ЭД) или пропадании (срабатывание АВР) напряжения, включается реле времени (задерживается сигнал) на отключение по минималке (раньше такие реле были механические).
У меня на одном приводе стояла выдержка времени 17сек, был очень тяжелый пуск. (бывало что увеличивали до 19сек).
По идеи в контроллере должна быть прошита или самостоятельно прошивается эта защита.
Что может сей контроллер я не знаю, но в принципе может быть и такое (примерно) это самое простое:
1. U=0.8 Uном - Тотк =6сек
2. U=0.6Uном - Тотк =1сек
И т.п.
В управлении стоят большие емкости или ионистор это и дает подпитку работы контроллера.
Не исключено, что в контроллере зашита программа которая сама высчитывает напряжение-временную зависимость.
Если есть пульт программирования - это одна песня, если нет, то надо искать "крутилки" и курить букварь.
rosck
Спасибо за ответ. При более детальном изучении руководства там есть варианты без контроллеров,
я не буду заморачиваться и откажусь от установки контроллеров расцепителя. Это торговый центр там нет больших двигателей и больших пусковых токов.
eugevict
Пожалуйста.
Но, они в АВР, а это несколько другая тема.
Естественно по месту тебе виднее.
Удачи.
