Господа! помогите понять какое сечение кабеля, похоже что от какойто военной передвижной электростанции времен еще СССР - кабель в металлическом ящике с воротом, около 60 метров длинны, в резиновой изоляции, трехжильный, в каждой жиле по 49 проволочек медных. меряю диаметр одной=0,3 мм. как не считай-3,46 кв.мм сечение жилы. разве такой стандарт был?
Производители похожего по описанию кабеля КГ 3х4 указывают диаметр проволок 0,31.
0,32
Насколько знаю, указанное в маркировке кабеля сечение жил не обязано точно совпадать с их "геометрическим" сечением.
Не помню в номинальном ряду диаметр 0,32.
Встречалось 0,31, 0,33, но ни разу 0,32.
Из справочника Провода и кабели
И у меня такой есть.
Тем не менее, сейчас КГ и по госту, и по ту найдём. Какой толще, угадаем до одного раза.
Понятно!..... Просто я по привычке и автоматом имел ввиду намоточные провода покрытые лаком (ПЭЛ, ПЭВ....).
Цитата(Rezo @ 7.11.2023, 20:58)
Понятно!.....
Очень интересно. скорее 0,32 диаметр, может погрешности измерения. А под чьим авторством справочник "Провода и кабели", фото из которого приведено?
бухарик, "Электрические кабели, провода и шнуры" Справочник, под редакцией Н.И.Белоруссова, М, Энергоатомиздат.
пройдите по ссылке.
