определить сечение кабеля |
7.11.2023, 9:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
Господа! помогите понять какое сечение кабеля, похоже что от какойто военной передвижной электростанции времен еще СССР - кабель в металлическом ящике с воротом, около 60 метров длинны, в резиновой изоляции, трехжильный, в каждой жиле по 49 проволочек медных. меряю диаметр одной=0,3 мм. как не считай-3,46 кв.мм сечение жилы. разве такой стандарт был?
7.11.2023, 11:32
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Производители похожего по описанию кабеля КГ 3х4 указывают диаметр проволок 0,31.
7.11.2023, 12:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
0,32
7.11.2023, 13:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Насколько знаю, указанное в маркировке кабеля сечение жил не обязано точно совпадать с их "геометрическим" сечением.
-------------------- энге елдыбабай!
7.11.2023, 15:15
Не помню в номинальном ряду диаметр 0,32.
Встречалось 0,31, 0,33, но ни разу 0,32. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.11.2023, 18:48
Не помню в номинальном ряду диаметр 0,32. Из справочника Провода и кабелиВстречалось 0,31, 0,33, но ни разу 0,32. -------------------- |
7.11.2023, 19:30
Из справочника Провода и кабели И у меня такой есть. Тем не менее, сейчас КГ и по госту, и по ту найдём. Какой толще, угадаем до одного раза. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.11.2023, 20:58
Цитата(Shura_with_KINEF) Из справочника Провода и кабели Понятно!..... Просто я по привычке и автоматом имел ввиду намоточные провода покрытые лаком (ПЭЛ, ПЭВ....).
7.11.2023, 23:53
8.11.2023, 7:45
Очень интересно. скорее 0,32 диаметр, может погрешности измерения. А под чьим авторством справочник "Провода и кабели", фото из которого приведено?
8.11.2023, 10:15
бухарик, "Электрические кабели, провода и шнуры" Справочник, под редакцией Н.И.Белоруссова, М, Энергоатомиздат.
8.11.2023, 12:38
спасиб, качаю
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:17 |
