Всем привет. Помогите пожалуйста советом по обновлению и монтажу электрических щитков.
В общем есть молочная ферма. Все электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов. При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. И так, что имеем:
1. Шкаф вру в котором есть рубильник и предохранители на 9 линий. (Нужно ли дооснастить чем нибудь??)
2. Первая линия идёт на холодильник (там все в порядке, своя система) и на один электродвигатель 2,2 кВт (напрямую идёт старый пускатель и автомат 82 года). Между всем этим стоит рубильник. (Нужен ли рубильник и если ставить новый ящик на электродвигатель, что установить перед пускателем, УЗО или автомат?)
3. Вторая линия на транспортер. Там два электродвигателя на 11 и 2,2 кВт. Между вру и щитком на эти двигатели так же идёт рубильник. (Вопрос тот же, нужен ли рубильник и что установить перед пускателями, УЗО и автомат??
Заранее спасибо
