Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подвес кабеля. Что выбрать
Alger
Есть гараж, в котором распределительный щит. Сеть трехфазная, и к гаражу подведен сип 4х16, пока в помещение не заведено. Нет возможности перейти гильзами с алюминия в медь (на фасаде). Решено заводить в гараж и переход в медь делать уже через 3 полюсный автомат. Вопрос: ноль нужно закрепить наглухо, обычная нулевая клема на DIN рейку подойдет для перехода с СИП на медь или нужно, что то другое?
С гаража в дом нужно также провести кабель 6кв., но СИП брать уже не хочу, в дом его завести будет не удобно и не эстетично. Подскажите: какой тип медного кабеля выбрать для подключения дома по воздуху, именно нужно подвес так как в землю проложить не получиться.
Для перехода от СИП на кабель имеются адаптированные для этого прокалывающие ответвительные зажимы. Также имеются зажимы для крепления СИП к конструкциям. Так что и к дому от гаража используйте СИП.
Alger
Замечательно. Можете конкретно посоветовать модель этих зажимов.
Может за вас ещё и пожевать? Открывайте каталоги производителей и ищите те, у которых написано Cu на ответвлениии
SLIW54
Митяй_
Цитата(Alger @ 9.7.2023, 18:25) *
...но СИП брать уже не хочу, в дом его завести будет не удобно и не эстетично.
А в дом СИП заводить все равно нельзя, он горючий, СИП даже просто прокладывать снаружи дома по горючим поверхностям нельзя (например по деревянным стенам). У кабеля СИП изоляция полиэтиленовая и она очень хорошо горит, можете поэкспериментировать на кусочке провода. Внутри дома нужно прокладывать медный кабель с самозатухающей изоляцией (нг), ввод должен быть выполнен сечением минимум 10 мм2 для меди и 16 мм2 для алюминия.
Цитата(Митяй_ @ 11.7.2023, 7:57) *
он горючий
есть нг
и по Вашей логике и ответвление СИП делать нельзя к деревянным домам
Искра
Какое расстояние от гаража до дома? Если небольшое и хотите "красиво по воздуху", то возьмите ВВГнг, заложите его в металтрубу, покрасьте (и т.д. и т.п.) и будет Вам счастье....
Alger
Решено делать переход гильзами. Вопрос к знатокам: есть ли в природе гильзы например СИП 10х6 медь?
Вопрос 2: переход только на монолитный кабель или подходит и многожильный?
