Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ОСУП
Snorri
Добрый день.
Существуют ввода Т, В, К в здание. Их нужно подключить к ОСУП.
Подключаются эти тп к ОСУП только в одной точке ?
Объясню что именно смущает: после вводов стоят разные приборы, арматура и тд, а ведь это всё идет с прокладками и, как правило, окрашено, те металлическая связь может нарушаться.
А подключение к ОСУП осуществляется в одной точке сразу на вводе ?
И ещё вопрос такой: если 2 трубы рядом, то можно сделать между ними перемычку и подключить к ОСУП общим кабелем ?
Митяй_
Нет нельзя.
На ОСУП должен быть проект, смотрите в проект и делайте как там нарисовано. Потому что к ОСУП должна быть обязательно ДСУП и все соединения дублируются на концах трубопроводов.
Гость_Snorri_*
Митяй_, вопрос не в том, что делай так или иначе. Мне самому разобраться охото.
Те Вы утверждаете, что:
От каждого трубопровода тянем провод (например ПуГВ) непосредственно до ГЗШ, те сколько труб, столько кабельных линий тп-ГЗШ. Верно?
И ещё пара вопросов:
1. А заземлять нужно непосредственно на Вводах или можно через 10 метров, например?
2. А если сделать контур из стальной полосы от ГЗШ, то к нему тоже нельзя, по вашему подключать провода ОСУП ? (для простоты возьмем сечение провода максимальным - 25мм2 по меди и полосу стальную 5х40)
Цитата(Гость_Snorri_* @ 2.6.2023, 17:59) *
От каждого трубопровода тянем провод (например ПуГВ) непосредственно до ГЗШ,..
Нет такой необходимости, достаточно одного проводника (магистраль), около труб - ответвления, шинки..
В общем - ответвления должны быть индивидуальными, т.е. при отключении одной трубы остальные должны оставаться подключенными.
Гость_Snorri_*
Олега, вот мнения разделились ровно пополам.
1 вариант: Схема соединения к заземляемым конструкциям, элементам и инженерным сетям здания должна быть радиальной.
Радиальная схема выполняется следующим образом: на каждую заземляемую часть здания приходится свой проводник уравнивания потенциалов.
Соединять PE-проводники уравнивания потенциалов шлейфом строго запрещено.
2 вариант: как Вы предлагаете - "магистраль"
самому интересно с этим разобраться )
Цитата(Гость_Snorri_* @ 2.6.2023, 18:54) *
Соединять PE-проводники уравнивания потенциалов шлейфом строго запрещено.[/i]
На это я обращал ваше внимание мелким шрифтом.
Если вводы коммуникаций в разных направлениях от ГЗШ расположены, то безусловно.
А если через длинное здание ко всем вводам (или к нескольким) - нормально один проводник (шину) проложить, ответвлениями подключить.
Странный вопрос. Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Кто вам ограничивал длину заземляющего провода до ГЗШ ?
Гость_Snorri_*
я имею в виду трубы не у ввода заземлять, а через 10 метров, например
какого сечения шина, если сечение проводника ОСУП 25 мм2 по меди ?
Такого же, если медь ("или равноценное ему из других материалов"). См. п.1.7.137 ПУЭ.
.. после вводов стоят разные приборы, арматура и тд, а ведь это всё идет с прокладками и, как правило, окрашено, те металлическая связь может нарушаться.
1.7.143. "...
Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве ..."
Лично вам-то это все нафига icon_confused.gif Проектировщик все это назубок должен знать, а обывателю любопытствующему можно и ПУЭ скачать в сети..
