Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Катушка насоса
Tsar
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Есть катушка, установлена в мембранном насосе.
Задействовано 3 провода - два жёлтых и земля (жёлто-зелёный).
Вопрос в том, зачем могут быть 2 дополнительных синих провода? Они не подключены.
А если это провода с датчика перегрева обмотки?
Tsar
А здесь вроде нет такого датчика.
Есть на плате 2 свободных контакта, рядом с которыми указано MAG (что это может быть?)
Насос разобрал, так как катушка перестала работать.
Попробовал запитать её напрямую через 2 жёлтых провода - тоже не работает.
Поэтому подумал, что катушка вышла из строя и уже поэкспериментировал с синими проводами.
Сейчас подключил катушку через 2 синих провода (вместо жёлтых), и она заработала! Но через минуту сгорел предохранитель на плате. icon_biggrin.gif
То есть получается, что синие провода - тоже питание, но почему сгорел предохранитель?
P.S. Ещё между синими есть сопротивление, а между жёлтыми мультиметр не реагирует вообще.
Датчик в катушке. И от этого датчика идут два провода к электросхеме.
Возможно как раз потому, что отработал этот самый термодатчик и разорвал цепь питания катушки.
Именно синие и есть питание, а предохранитель сгорел потому, что катушка неисправна, а Вы подключили напрямую эту катушку.
Tsar
Спасибо за ответы и простите за тупость...)) Запутался немного.
Но два синих провода вообще не были никуда подключены. Только 2 жёлтых - фаза и ноль.
Или жёлтые - это питание, которое подаётся через этот датчик?
Изначально были подключены только жёлтые. То есть Вы предполагаете, что жёлтые - это питание через термодатчик (для защиты), а синие (не подключенные) - это питание напрямую?
Или жёлтые - это питание, которое подаётся через этот датчик?.....Вы предполагаете, что жёлтые - это питание через термодатчик (для защиты)
Можно предположить так и если там не датчик, а термопредохранитель, то возможно он вышел из строя и поэтому питание не подаётся на катушку.
А вот с синими у меня нет предположений. Возможно это на другое, более низкое напряжение.
Tsar
Спасибо.
После моего эксперимента на контактах питания катушки (на плате) мультиметр показывает напряжение 680 вольт... Что-то сгорело, как так может быть?
