Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Зарядное устройство АКБ
Крохобор
Всем доброго времени, уважаемые участники форума! Решил собрать себе зарядку для аккумулятора. Хочу заряжать батарейку для эхолота, 12V/7,5А. Купил железный корпус, а платы не знаю как закрепить в нём? Не положешь плату на металл. Что можно придумать?
Фото
Фот ещё фото
Ещё фото
Видели, как крепится материнская плата в системном блоке компьютера?
Крохобор
Первую плату не знаю, как закрепить. На двух сторонний скотч можно?
Видел. Так только можно сделать со второй платой. Вопрос, что делать с первой?
Крохобор
Подскажите, какую трёх ногую радиодеталь нужно закрепить на радиаторе, чтоб срабатывал термодатчик?
Какие параметры той платы, что слева, не приводятся. Голосую: в печь.
Плата, что справа - DC/DC преобразователь с большим диапазоном регулировки и регулируемой защитой по току. Ему на вход можно подать напряжение вольт 15 от выпрямителя (трансформатор, диодный мост, конденсатор).
Недостаток этой платы - отвёрточная регулировка напряжения и тока многооборотными резисторами. Припаять простые резисторы с установкой на переднюю панель - чревато грубостью настройки и дикими скачками выходного напряжения. Надо ставить наподобие этого.
Крепить можно в штатные отверстия по комбинации винтик М3 - твёрдая пластиковая трубка - плата - изолирующая шайба - гайка; ещё лучше - пластиковый дистанцер с резьбой М3 с обоих концов.
Крохобор
Плата, что слева, то : 19V 4.74A 90W 5,5x1,7mm адаптер для ноутбука зарядное устройство для ACER ASPIRE
Уже куплены и установлены многооборотные резисторы на 10 кОм.
Фото
А у меня от Lenovo. $)
Только добавил такую байду на NE555:
