Зарядное устройство АКБ , Самодельное зарядное устройство. |
31.5.2023, 21:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.4.2016 Пользователь №: 48974 |
Всем доброго времени, уважаемые участники форума! Решил собрать себе зарядку для аккумулятора. Хочу заряжать батарейку для эхолота, 12V/7,5А. Купил железный корпус, а платы не знаю как закрепить в нём? Не положешь плату на металл. Что можно придумать?
Фото Фот ещё фото Ещё фото Сообщение отредактировал Крохобор - 31.5.2023, 21:02 |
31.5.2023, 21:19
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Видели, как крепится материнская плата в системном блоке компьютера?
1.6.2023, 18:03
Первую плату не знаю, как закрепить. На двух сторонний скотч можно?
Видели, как крепится материнская плата в системном блоке компьютера? Видел. Так только можно сделать со второй платой. Вопрос, что делать с первой?Сообщение отредактировал Крохобор - 1.6.2023, 18:01 |
1.6.2023, 18:08
1.6.2023, 20:21
Какие параметры той платы, что слева, не приводятся. Голосую: в печь.
Плата, что справа - DC/DC преобразователь с большим диапазоном регулировки и регулируемой защитой по току. Ему на вход можно подать напряжение вольт 15 от выпрямителя (трансформатор, диодный мост, конденсатор). Недостаток этой платы - отвёрточная регулировка напряжения и тока многооборотными резисторами. Припаять простые резисторы с установкой на переднюю панель - чревато грубостью настройки и дикими скачками выходного напряжения. Надо ставить наподобие этого. ![]() Крепить можно в штатные отверстия по комбинации винтик М3 - твёрдая пластиковая трубка - плата - изолирующая шайба - гайка; ещё лучше - пластиковый дистанцер с резьбой М3 с обоих концов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.6.2023, 18:20
Плата, что слева, то : 19V 4.74A 90W 5,5x1,7mm адаптер для ноутбука зарядное устройство для ACER ASPIRE
Недостаток этой платы - отвёрточная регулировка напряжения и тока многооборотными резисторами. Припаять простые резисторы с установкой на переднюю панель - чревато грубостью настройки и дикими скачками выходного напряжения. Надо ставить наподобие этого. ![]() Крепить можно в штатные отверстия по комбинации винтик М3 - твёрдая пластиковая трубка - плата - изолирующая шайба - гайка; ещё лучше - пластиковый дистанцер с резьбой М3 с обоих концов. Уже куплены и установлены многооборотные резисторы на 10 кОм. Фото Сообщение отредактировал Крохобор - 2.6.2023, 18:19 |
2.6.2023, 21:01
Плата, что слева, то : 19V 4.74A 90W 5,5x1,7mm адаптер для ноутбука зарядное устройство для ACER ASPIRE А у меня от Lenovo. $) Только добавил такую байду на NE555:
Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2023, 21:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 22:08 |
