Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: причуда схемы Фотореле
Страницы: 1, 2
Dimka1
Цитата(АБорис @ 23.1.2023, 9:09) *
А можно фотореле запитать от импульсного блока питания от факса Панасоник? У него на выходе 24в. и 5в., Схема серьёзная, 1 А точно потянет.
Ну проведи эксперимент. Возьми резистор на 500 Ом (эквивалент твоего реле рэс-9). Подключи к блоку питания и померь напряжение. Если при подключенном реле будет существенная просадка напряжения, то нельзя, если просадка +- 1..2 в, то думаю, что можно
АБорис
Понял, сейчас попробую.
Проверил импульсный БП под нагрузкой резистором 470 ом,30вт-резистор холодный, на выходе 24в., ток 52мА в БП ничего не нагрелось.
АБорис
В общем собрал фотореле с блоком питания от факса. Работает хорошо.
