Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена электропроводки.
Страницы: 1, 2
Олег Евгеньевич
Водонагреватель накопительный 2 кВт. Под проточный я на старой квартире ВВГ 3*4 тянул и тот грелся, куда уж тут цеплять.
Dimka1
Проточник то под 5..8 кВт будет.
Если боишься, то тяни кабель по стенке и нечего тогда раздумывать и предварительно посмотри на какой ток расчитан счетчик.
Цитата(Олег Евгеньевич @ 11.2.2019, 19:09) *
... Купил вторичку двушку в панельном доме 121 серии 1984 года. Хочу кинуть дополнительный провод на кухню, так как денег менять всю проводку сейчас нет. Интересует как входит кабель в квартиру? ...
Из этажного щитка на лестничной площадке провод провод поднимается вверх, но не до самого потолка. В бетонной стене имеется круглая ниша, где провод меняет направление в сторону квартиры. В самой квартире над входной дверью имеется коробка, закрываемая металлической крышкой. Вот эту крышку надо найти методом простукивания и открыть её. Там увидите откуда и как приходит питающий провод. С орионтироваться на какой высоте приходит провод питания в открытую коробку и на этой высоте аккуратно раздолбить перпендикулярный стык стеновых панелей, там и найдёте вход провода в квартиру. Проложить новый от этой коробки непосредственно до кухни - не получится, т.к. на кухне в стене он замоноличен, канала нет. Просто от этой коробки проще проложить новый провод в кабель-канале и в электротехническом плинтусе. Удачи!
Олег Евгеньевич
Спасибо, это то, что я хотел узнать!!!
