Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Gira датчик движения не работает с LED
boscha
Добрый день! Нужна помощь. Есть датчик движения GIRA старой серии,который много лет работает с лампами накаливания.При переходе на LED нагрузку (4шт по 5Вт) получаю мигание ламп. Можно ли их подружить? Может недостаточно мощности ламп? Или только замена датчика (датчик подключен без "0").Последние 3 фото Еще есть диммер на 12 ламп - будет ли он работать с LED? (первые 2 фото-диммер). Заранее спасибо.
Dimka1
Можно. Оставьте одну лампу накаливания.
Это как?
Гость_boscha_*
Цитата(Roman D @ 1.1.2022, 16:37) *
Это как?
На фото видно,что задействованы только 2 контакта (реле стоит в разрыв фазы). "0"не задействован в работе фотореле.
Гость_boscha_*
Спасибо. Есть небольшое запотолочное пространство-туда и спрячу лампочку накаливания. Правда,лампочка там будет греться.Чем еще можно ее заменить?
Dimka1
У Алисы спроси.
Лампы должны быть специальные диммируемые.
Гость_boscha_*
Спасибо.За подвесным потолком есть немного места.А можно эквивалент лампы накаливания менее габаритный?
Гость_boscha_*
Спасибо.Лампочки заказал.Буду пробовать.Отпишусь.
boscha
Цитата(Dimka1 @ 2.1.2022, 19:14) *
У Алисы спроси.
Можно ссылку? Здесь есть несколько Алис
Dimka1
