boscha
сообщение 1.1.2022, 14:59
Пользователь №: 59257
Добрый день! Нужна помощь. Есть датчик движения GIRA старой серии,который много лет работает с лампами накаливания.При переходе на LED нагрузку (4шт по 5Вт) получаю мигание ламп. Можно ли их подружить? Может недостаточно мощности ламп? Или только замена датчика (датчик подключен без "0").Последние 3 фото Еще есть диммер на 12 ламп - будет ли он работать с LED? (первые 2 фото-диммер). Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал boscha - 1.1.2022, 15:00
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1008 x 756 (41.42 килобайт)
1008 x 756 (65.45 килобайт)
1008 x 756 (84.47 килобайт)
1008 x 756 (58.77 килобайт)
1008 x 756 (166.75 килобайт)
Dimka1
сообщение 1.1.2022, 15:23
Пользователь №: 29924
Можно. Оставьте одну лампу накаливания.
сообщение 1.1.2022, 16:37
Это как?
Гость_Гость_boscha_*_*
сообщение 2.1.2022, 2:20
Цитата(Roman D @ 1.1.2022, 16:37) *
Это как?
На фото видно,что задействованы только 2 контакта (реле стоит в разрыв фазы). "0"не задействован в работе фотореле.
сообщение 2.1.2022, 14:12
Спасибо. Есть небольшое запотолочное пространство-туда и спрячу лампочку накаливания. Правда,лампочка там будет греться.Чем еще можно ее заменить?
Dimka1
сообщение 2.1.2022, 18:14
У Алисы спроси.
сообщение 2.1.2022, 21:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Лампы должны быть специальные диммируемые.
Скальпель Оккама
сообщение 4.1.2022, 11:20
Спасибо.За подвесным потолком есть немного места.А можно эквивалент лампы накаливания менее габаритный?
сообщение 4.1.2022, 11:59
Спасибо.Лампочки заказал.Буду пробовать.Отпишусь.
boscha
сообщение 4.1.2022, 12:42
Цитата(Dimka1 @ 2.1.2022, 19:14) *
У Алисы спроси.
Можно ссылку? Здесь есть несколько Алис
Dimka1
сообщение 4.1.2022, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 11:04
