Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита реле времени.
АБорис
Добрый вечер уважаемые Энергетики. Подскажите пожалуйста , как лучше защитить схему Реле времени ВЛ-6-II. Управлять реле будет через магн. пускатель асинхронным двигателем примерно на 500 ватт, 220вольт, в циклическом режиме. В описании реле рекомендуется, в случае управления индуктивными нагрузками ставить РС цепочку. А я подумал, что может лучше питание реле выполнить через трансформатор. Релюшка в единственном экземпляре, на МК. Что посоветуете?
Вот нарисовал схему от руки. Может что не так?
Из России
Цитата(АБорис @ 22.12.2021, 17:56) *
Что посоветуете?
Производитель уже ответил.
Сами привели ответ.
Чем не устраивает? Комплектация ходовая.
Шаманить не надо, это да... бери и ставь.
Или руки так чешутся с трансом?
АБорис
Да нет, подумал, что с трансом может надёжнее?
rosck
Можно добавить промежуточное реле, между пускателем и реле времени.
АБорис
Не в этом дело. Выход реле времени и так выполнен через эл. магн. реле, и контакты эл. магн. реле изолированы от схемы реле времени. Дело в индуктивных выбросах при переключениях эл. мотора. Потому что питание двигателя и реле времени происходит от сети 220 вольт, причём у реле времени питание безтрансформаторное. Вот поэтому я и предположил, что запитать реле времени будет безопаснее через трансформатор на 24-36 вольт, и варистор ещё впаять.
rosck
Цитата(АБорис @ 22.12.2021, 20:32) *
Не в этом дело.
Ну так вроде рекомендация относится к нагрузке, которая коммутируется напрямую через реле.
АБорис
Да, но- Контакты эл. мех. реле Реле Времени полностью изолированы от самой схемы Реле Времени. Гальваническая связь питания Реле Времени имеется с катушкой магн. пускателя и мотора. Поэтому производитель и рекомендует РС цепочку на индуктивной нагрузке, которых в моём случае две-мотор и пускатель.
rosck
Контакты реле, тоже выходят из строя, от индуктивной нагрузки. Питание реле, по идее, должно фильтроваться, и такие импульсы не должны влиять на работу. Ставьте PC цепочки , лишними не будут. Будет дополнительная защита.
АБорис
Ну тогда так и сделаю.
На 100% никто и ничто не даст никаких гарантий выхода из строя любого элемента внутри самого реле даже в идеальных условиях.
Это мероприятия по внутренним выбросам, а вот от внешних по сети, ничего нет.
К тому, что рекомендует производитель, запитать реле через транформатор и сетевой фильтр (или хотя бы конденсатор параллельно вторичной низковольтной питающей обмотке).
И варистор не лишним будет.
