Цитата(4ainic @ 26.11.2021, 14:33)
Там 2А нагрузки, забудьте про 4мм2 и делайте всё через 2.5 тогда точно войдут (хотя у китайца в руководстве написано, что зажим блока для 2мм2), но при желании я думаю и 2.5 можно запихать, а вот 4ку уже наврятли. Так что если в разъём блока влез то в розетку тоже влезет, берите на 2.5 и всё
Извините, на контакте написано не сечение 2.5, а именно диаметр. А это значит 4-ка должна влезть
Цитата(Электромонтёр @ 26.11.2021, 12:07)
Навряд ли т.к. как я помню часть жилы заходит в сам пин если это не китайский новодел. И к тому же никогда не видел подключение силы через подобные разъёмы только измерительные цепи.
Как тогда силу подключать? Через разъем который размером с огнетушитель? У меня размер прибора такое не позволит
