![]() Определить сечение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Уважаемые специалисты. Прекрасно понимаю что экстрасенсов тут нет, но все же надеюсь на ваше профессиональное чутье. Можете по фотографии определить сечение провода? Тех проводов, что потолще, которые слева на Ф1 Ф2 подключены?
https://disk.yandex.ru/i/El0dZor8zj1VZw Сколько там? 2,5 или 4 ??? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.11.2021, 14:44 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Разница в диаметре между 2.5 и 4 квадрата около 0.3..0.4 мм. Интересно, как определить эту разницу по фото?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это слово - бубен
Ладно. Придется к волшебнику Гарику Поттеру обращаться
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.11.2021, 16:24 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Проводник в изоляции по фото не определить.
Цитата(Viktor2004) Гарик. Может он мне подскажет Этот может.....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
К тому же провод похоже гибкий (многопроволочный).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Если сомневаетесь всегда берите большее сечение и всё
4ainic, о чём это?
Будем считать что на фото 4ка Вот такие разъемы пойдут? https://asenergi.ru/catalog/razemy/razemy-fq24/fq24-4zk.html https://asenergi.ru/catalog/razemy/razemy-f...q24-4tj-12.html -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вот такие разъемы пойдут? https://asenergi.ru/catalog/razemy/razemy-fq24/fq24-4zk.html https://asenergi.ru/catalog/razemy/razemy-f...q24-4tj-12.html Подойдут, у вас 400Вт на 200В, значит 2.5мм2 вам хватит с головой остальное можно найти тут https://vec-tech.by/upload/iblock/350/35007...3eca7bcd77a.pdf |
Подойдут, у вас 400Вт на 200В, значит 2.5мм2 вам хватит с головой 2,5 мм это внешний диаметр контакта. Мне важно подойдет ли туда провод 4 кв целиком, что бы влез во внутренний желоб контакта. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Навряд ли т.к. как я помню часть жилы заходит в сам пин если это не китайский новодел. И к тому же никогда не видел подключение силы через подобные разъёмы только измерительные цепи.
Там 2А нагрузки, забудьте про 4мм2 и делайте всё через 2.5 тогда точно войдут (хотя у китайца в руководстве написано, что зажим блока для 2мм2), но при желании я думаю и 2.5 можно запихать, а вот 4ку уже наврятли. Так что если в разъём блока влез то в розетку тоже влезет, берите на 2.5 и всё
Там 2А нагрузки, забудьте про 4мм2 и делайте всё через 2.5 тогда точно войдут (хотя у китайца в руководстве написано, что зажим блока для 2мм2), но при желании я думаю и 2.5 можно запихать, а вот 4ку уже наврятли. Так что если в разъём блока влез то в розетку тоже влезет, берите на 2.5 и всё Извините, на контакте написано не сечение 2.5, а именно диаметр. А это значит 4-ка должна влезть Навряд ли т.к. как я помню часть жилы заходит в сам пин если это не китайский новодел. И к тому же никогда не видел подключение силы через подобные разъёмы только измерительные цепи. Как тогда силу подключать? Через разъем который размером с огнетушитель? У меня размер прибора такое не позволит -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Ваши милитоки конечно можно так подключить. Зачем вам тогда четвёрка и даже 2,5?
Ваши милитоки конечно можно так подключить. Зачем вам тогда четвёрка и даже 2,5? Там штатный разъем был очень маленький. Один раз даже оторвался, пришлось перепаивать. Потому что жила в желоб контакта не заходила. Припаивал к краешку. Вот и хочу когда меня снова вызовут на этот объект заменить на нормальный разъем. Из информации о проводе осталось только то фото, а навык определять сечение на взгляд, Я безвозвратно утерял -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 15:38 |
